m52tub28 er dobbel vanos + at den har en nyere type motorstyring siemens ms42 med ews3 startsperre
m52b28 bruker siemens ms41 motorstyring med ews2 startsperre.
Jeg selger motorstyringer for m52b25 mappet for m50b25 innsug,startsperre er også fjernet slik at det er plug and play.
Kan også omprogrammere motorstyring hvis du har en selv.
Startsperre kan fjernes i motorstyring på disse, da slipper du å bytte ews og nøkler.
men det er litt mere avansert og kostbart på TUB motorene da disse har ews3 startsperre.
M52b28 leveres med 0280150440 pink top dyser 225.8cc 21.5 LB
M52b25 leveres med 0280150415 green top dyser 190cc 18.1 LB samme som m52b20,m50b25 osv
http://www.fuelinjector.citymaker.com/c ... 611410.htm
Hvis du ser på det som står på den realoem siden, så er dette nødt til å være en feil hos dem når det gjelder e39, samme feilen er ikke gjort på 328 e36 i tabellen deres.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Dette er også diskutert før f.eks her http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?p=1190715
Hjernen bør byttes eller programmeres om til 2.8 da 2.5 og 2.8 har forskjellige dyser + forskjellige maps laget etter størrelse på dysene + motor størrelse.
det virker som om reserve nøkkelen din er ute av syncronisering , denne kan enkelt parres igjen med diagnose utstyr.
EDIT: Mener at det skal gå å ta en slags prosedyre for å gjøre dette uten diagnose utstyr også, men husker ikke hvor jeg leste dette.
Den vanligste feilen på disse er sprekk i slanger som igjen gjør at den får falskluft, sjekk slangene til tomgangsregulator, sjekk også andre slanger som er i forbindelse med innsug for lekkasje.
Istedenfor å kjøpe nye slanger kan du reparere og forsterke dem gamle med f.eks silikon eller en annet lignende masse som tørker og blir elastisk.
Ofte kan tomgangsregulatoren være full av koks/olje greier, slik at denne går treigt.
Ta ut tomgangsregulator og rens/smør den opp med f.eks 556 slik at det bevegelige spjeldet inni glir lett.
Kablene til bakluken har nok lite med startsperren å gjøre, men det kan jo være at dem har kortsluttet ledningene slik at noe sikkringer har røket.
Det beste er nok å få noen til å ta en diagnose.
Hvilken årsmodell er motor ? hvis den er nyere en 94 så er det stor sannsynlighet for at dette er en feil med startsperre, da disse pleier å feile på disse bilene.
Her er noen bilder fra jobben som ble gjort da m3 forsterkningene ble sveist inn på min 318is , viewtopic.php?f=11&t=220321&hilit=kim&start=15
man kan jo se om det er lagt på ekstra lag med rustbeskyttelse etter sveising.
Etter hva jeg har forstått så må man få sveist inn disse 4 platene i opphenget til bakstillingen, man ser jo ganske fort om det er gjort noe med dem orginale innfestningene.
