kimf
Alt skrevet av kimf
  1. Vurderer å kjøpe en hel bakstilling fra 3.2 m3 , vil flensen fra min 318is diff passe på m3 diffen slik at jeg kan bruke 318is mellomaksling ?. vil handbrekkvire og bremseslanger slikt passe rett over ? Vil eventuelt girkasse fra 3.2m3 passe på m42 motoren ?
  2. Siemens ms41, tror jeg har en slik, kan fjerne startsperre på den før salg slik at du bare kan starte rett opp. har du automat eller manuel gir ?
  3. Denne vil jeg leie tar kontakt når jeg har ny topp pakning og arp bolter i hus.
  4. Det er mye olje som går i returen, turboen har jo smøring av oljen. om du ikke har fri bane til oljereturen så vil olja gå i eksosen, men ser egentlig ut som du har nok fall så går nok bra Har levert fra meg bunnpannen til en som skulle sveise bedre og tykkere retur, bare for å være helt sikker.
  5. For å få skilter trenger den EU godkjenning, å får å bli eu godkjent veit jeg ivertfall at: senkesettet ikke er skrevet inn i vognkortet, men bilen er uansett så lav at jeg ville ha byttet til noe mere kjørbart. Ville byttet alt av foringer rundt, siden dem har fått mye juling pga alt for senket bil, svingarmsforingene er garantert gåen. Panser lås og vire må byttes. å det er sikkert mere jeg bare ikke kommer på å farta som må utbedres for å få eu godkjenning.
  6. Skal selge en orginal 325cab, må nok påberegnes noe arbeid, prisen blir deretter, motor nylig byttet topp pakning på, topp planet og alle ventil tetninger byttet, motor montert sammen med arp-bolter på topp. Har sort skinn dørsider liggende. bilen har snart rundet 200k. Dette er en bil som knapt har vært brukt med prøveskilt dem siste 5-6 årene. kan byttes mot e46 eller selges. https://plus.google.com/u/0/photos/1036 ... 4638393009
  7. Mitt mål er ikke å lære minst mulig ved å betale noen andre for et produkt som fungerer med en gang.
  8. Vil du ha klonet den hjernen som fungerer slik at innholdet i den andre blir 100% det samme ?
  9. Har bygd om til elektrisk kjølevifte, deler for ca 350kr på biltema 32-1238 T-stykke 38mm, her må man bruke varmluft for å få slangene på. 61-856 Slangeklemmer 2 stk 31-48mm 32-314 14" kjølevifte 61-580 Termostatgiver Ledning, plugger og sikringsholder. Her er cop platen montert med m52 coilene
  10. Jeg kan fjerne startsperre fra din motorstyring, bor i bodø, sender motorstyring tilbake samme dag som mottak.
  11. Hjernen bør omprogrammeres for at den skal gå skikkelig, hvis du vil bruke hjerne fra b25 motoren er det enklest om du får ews2 boks + nøkkelchip fra samme bil. Et annet alternativ er å få omprogrammert hjernen du har til m52b25, startsperre kan også fjernes slik at du får start uansett hvilken hjerne du bruker.
  12. Hvis starteren ikke går rundt, så betyr det at ews2 boksen ikke får rett signal fra nøkkel eller er defekt. ews2 boksen kan fjernes og man kan kobble sammen 2 av ledningene, da vil starter gå rundt Men motorstyringen vil fortsatt ikke tenne uten at du får fjernet startsperren fra motorstyringen, på din type motorstyring bosch 0261203661 kreves det at man lodder inn et lite print kort og koder dette med rett passord som passer din motorstyring.
  13. jeg kan fjerne startsperre fra denne
  14. slegge og hammer mekanikern
  15. Greit å bruke litt penger på å kjøpe noen skikkelige som passer perfekt, og som ikke ramler av bare man lukker igjen døren. har flere par som bare ikke vil sitte, eller som ikke passer bra nok, noen blir også ødelagt bare av å bli montert et par ganger, og i noen har metall bjelken som ligger inni rustet helt istykker.
  16. Ingen skader som jeg kan huske, kan få tatt dem fram å få tatt noen bilder.
  17. Har et sett ekstra i svart skinn fra høyrestyrt cab.
  18. Har kobblet på instrumentet på min, men husker ikke farge på kabel. husker at kabelen var på den av pluggene nermest bilstereoen. (tror den var svart)
  19. Har punktert 2 ganger, første gangen kom jeg borti en brosteinkant i et kryss, og flerret opp dekket. Andre gangen var det pga innersiden av bak dekkene var så slitt at det gikk hull i ene dekket, bilen var senket og camber var ikke gjort noe med, så var kun innsiden som ble slitt.
  20. beste er nok å finne en bil som ikke har denne feilen, eller hvor feilen er rettet opp på skikkelig vis. Det er mye arbeid å reparere dette.
  21. På min konto har jeg fått spørsmål om jeg vil endre til ekte navn, dette takket jeg fint nei til
  22. Du kan lure hjernen til å tro at automat girkassen står i "park" , så er en av ledningene til automatkassen som må kobles slik at den er slik den er når automatkassen står i park. Det beste er nok å få tak i programvare fra en hjerne med manuelt gir, denne programvaren bryr seg ikke om å sjekke om bilen står i park eller ikke før den gir motoren klarsignal for å starte.
  23. Jeg har en slik hjerne her, kan fjerne startsperren før salg slik at det bare er å starte rett opp Bosch 0261203667 er den du trenger.
  24. Det hjelper nok med et bilde av hjernen eller merke og nummer fra hjernen, da det finnes endel ulike varianter.
  25. Ser ut som varme elementene inni lamda sondene dine er oppbrukt, kan være greit å sjekke at lamda får spenning mens den går på tomgang, siden det er et rele som fjerner spenning fra lamda ved WOT (full gass) , kan være at det bare er feil på dette releet.
