Lamek
Alt skrevet av Lamek
  1. Om du forlenger dette festet f.eks 1cm i rettningen som anvist bildet tegningen så vil hjulet komme lengre frem.
  2. Da har jeg fått handlet inn deler til eksos så den skal gjøres ferdig i morgen.. Bygger i 2,5" med 2 potter.. Håper det blir grei lyd:) Har også fått gjort klart det elektriske til stolene og dem fungerer:)
  3. Mine 3 e28er... Sorte er en 86 orginal m535i Grønne er en 518i som nå er under bygging til v8 Turbo gatebil:) Brune er en 525i ombygget til m5
  4. Var en fyr her på forumet som sa at s54 turbo er "Overkill" i alle biler.. Hva tror du om det?
  5. opp
  6. Hvis du vil ha hjulet lengre frem kan du ikke bare bygge deg en holder til foringa i bakkant som er litt lengre? Da slipper du å kjøre eksentrisk foring også bestemmer du selv hvor langt frem hjulet skal...
  7. Opp
  8. Skulle ikke heller kjøpt deg sorte de lykter? Jeg har ikke, men dem er velig pene på e34.
  9. Begynner å bli bedre nå
  10. Jepp... Håper jeg blir fornøyd nå
  11. Ikke verst! Blir veldig stilig det der... Nesten sånn folkevogn stuk på bakskjermene:)
  12. 885 topp selges. 2000,- ink frakt. Egentlig alt annet til m20 b20,b25 preface også.....
  13. Selger en eske ny holset hx55 turbo.. Skulle bruke denne på et prosjekt, men har funnet en som egner seg litt bedre til mitt prosjekt.. 5000,- pluss frakt m30b35topp. Kam og ventiler medfølger. 2400,- ink frakt. 3000,- ink frakt med b35 innsug. Teaser:
  14. Jeg jeg har spekulert endel på det jeg også.. arctisblau heter orginalfargen og den er veldig fin.. eneste som ikke er lakkert er motorrom og inni bagasjerom... Men brunfargen gjør den litt mer spesiell da:)
  15. Nå er vel Alu skiltplater kommet tilbake så jeg skal bestille meg nye i morgen,,... Bulkete å fæle dem som står på..
  16. Blir ikke verre ivertfall.. Skal bytte ut div kjølevannslanger og kjøpe ny kjølevesketank.. Holder også på å legge opp strøm til de elektriske stolene:) Også måtte man ut å bråke litt.. begynner å bygge eksos i morgen.
  17. et 35 og 40... Blir ikke det mer e36 innpress?
  18. Jeg prøvde en skrumaskin fra meec. Batteripakken holdt til ca 2 små treskruer. Kjøpte et stort diesel agregat til 10000,- fra meec. det holdt ca 20 Timer.. Bukte 2 liter olje pr tank diesel. Rant olje fra alle skruer og slanger i motoren.. Samt at gresset ved ekos utløpet ble dekket av olje.. De tok begge varene i retur ute diskusjon.. Tror dem skjønner at produktene er jevnt over elendige..
  19. Kan også være toppdeksel pakning.. ta ut coilene og se om det ligger olje i plugghullene.. Hadde samme problem på min m62.. Byttet pakningene og gjorde skikkelig reint så ble den bra:)
  20. Men hvorfor bygger du deg ikke en egen bærebru i alu? ser jo ut som du får det til rimelig greit med maskinering:)
  21. Du må heller ikke bruke sveisetråd som inneholder nikkel..
  22. Det som vil være helt rett er og varme den til 650 Grader, men det krever endel erfaring om du skal gjøre det.. jeg kan det heller ikke, men desto varmere delen er før du sveiser jo bedre er det, men også vanskeligere da det er veeeeeldig fort gjort å brenne det i stykker. derfor er 50-60 grader fin temp til det du holder på med.. problemet er ved sveising på kaldt støpejern blir sveisen porøs og støpjernet tåler ikke sammentrekningen rundt sveisen.. Temperaturene som nevnt øverst er ved sveising av deler f.eks innen offshore/skipsindustri som krever spesielle sertifiseringer av sveisingen.. Rett meg om jeg tar feil anyone:)
