TRF
    43
Alt skrevet av TRF
  1. TRF
    BMW dieselmotorer
    Det går nok helt fint. Problemet vil være at du ikke har kike bra "klaring" til grenseverdier som når alt er korrekt kalibrert, mao kan lettere gå i nød en gang om du skjønner.
  2. TRF
    BMW dieselmotorer
    Nei, så lenge du har stålkontroll på justering så bør det ikke være noe problem
  3. TRF
    tds problemer
    Riktig (som jeg har påpekt ved flere anledninger før her inne). Videre så mangler du temp føler i innsuget på m51tu, men dette kan jo relativt enkelt ordnes.
  4. TRF
    BMW dieselmotorer
    Jeg ville aldri justert VNT arm uten svært sterke indisier på at den var feiljustert. Sjekk ladetrykk og VNT kontroll med logging først. Vet du om det er en slik billig "overhalt" turbo som står på? For øvrig så vil den "lade mindre" ved å gjøre staget lengre på din turbo.
  5. hehe, nei den tar ikke skade av å få effekten justert nei. Men så fort det er gjort så er det faktisk mye bil for pengene synes jeg. Jeg har jo en slik som brukes som litt flerbruksbil av meg og kona alt ettersom, og mtp at det er en "moderne" nok bil til at den er relativt trafikksikker (passive systemer), den er rimelig å kjøpe, rimelig å bruke, og tilbyr velkjente BMW egenskaper, så vet jeg ikke om du får så mye mer bil for den type penger. Men som du er inne på så synes jeg personlig at den grenser mot "ukjørbar" med original effekt Ser for øvrig ut som Steg 4 testing blir satt i gang om ikke så altfor lenge, forhåpentligvis klart rett ut på nyåret. Edit: Det skal dog sies at dette er min oppfatning, og jeg har jo valgt å kjøpe en slik bil selv. Om noen har andre alternativer som "frister" like mye så kom gjerne med dem At statens vegvesen har vurdert en bil som så trafikkfarlig blir noe annet ja, da er jo saken fremstilt litt skjevt vil jeg si.
  6. Billig løsning som duger til dagligdagse greier/ aktiv kjøring: e46 330 bremser foran. Originale Textar klosser. ¨ Middels løsning som tåler litt hardere bruk: e46 330 bremser foran + BMW Performance skiver foran + pfc klosser foran og bak + PFC bremsevæske. Dyr og grommest løsning: PFC "big brake" kit fra TRF
  7. Hmmm.. Siden når hadde politiet kompetanse på slikt? Misforstå meg riktig, på et rent praktisk plan er jeg helt enig med den aktuelle politimannen. Men de beviser jo min mistanke til manglende kompetanse når det ikke er nevnt et ord om "dekkstrekken" på bilen.
  8. Det spørs jo helt hvilken stand bilen er i. Om den er i den standen det later til så synes jeg det kan være et godt kjøp, og muligens rom for å få den litt ned i pris. Det eneste åpenbare negative er mangelen på automatisk 2 sone klima. Jeg har faktisk rådet en kompis til å stikke innom å se på den da han skal ha seg bil i 50k sjiktet, og da er det ikke så mange andre bedre alternativer om du skal ha diesel i alle fall.
  9. TRF
    BMW dieselmotorer
    Da er det nok ikke EGR, men du kan for all del prøve. Blend fysisk for å være sikker, altså om du ikke vil kjøpe en slik egr erstatter, så klipp til noe alu fra en brus boks eller tilsvarende og legge mellom egr ventil og egr rør. Du trenger ikke å programmere for å gjøre dette, men om du skal kjøre med det blendet bør du programmere.
  10. TRF
    BMW dieselmotorer
    Det spørs jo hva som skulle være defekt. Derfor er det bedre at man målrettet jobber med de faktiske symptomene mot en løsning, heller enn å prøve å få en diagnose til å passe ens symptomer.
  11. TRF
    BMW dieselmotorer
    1)Det finnes ingen wastegate. Dette er en turbo med variabel geometri, og man kan kun justere "vingenes" (vanes) posisjon. 2) I alle fall så er vakumstyrte tuboer svært vanskelige å justere igjen, og det er ikke vanlig at "turboverksteder" kan justere dette perfekt, det gjøres av produsent. Dette er også grunnen til at Garrett ikke lar noen bygge opp dere VNT turboer. 3). Jeg har vondt for å tro at en slik turbo "lærer" noe (fordi de enkelt og greit er kontrollert av samme pwm signal som vakumstyrt, uten feedback så vidt jeg vet), men det er godt mulig at justeringen som vises i filmen er god nok, og kanskje til og med slik MHI sier det skal gjøres. Du kan ikke justere "etter turbotrykk", da systemet er closed loop (egentlig en kombinasjon, men for alle praktiske formål er det closed loop). Om du er flink så kan du justere det bedre ved å se på trender og se hva PID gjør i forhold til precontrol verdier, men jeg antar at vi da er litt over det du er komfortabel med siden du spør her. Derfor tror jeg det beste er for din del rett er å prøve deg frem, justere litt og litt til det later til å fungere noenlunde ok. Husk å innformere om hva du har gjort ved enhver anledning når bilen skal til rep eller tuning, da feilstil vnt kan skape mye hodebry.
  12. TRF
    tds problemer
    Fordi jeg ikke har sjekka wds selv. Og ja jeg blir overraska om alt er likt. Det finnes eks forskjellige gasspedaler, og regner med det er andre små forskjeller. Mem for all del, om du har prøvd og vet at det er plug and play så er jo ingenting bedre enn det.
  13. TRF
    tds problemer
    e34 ecu kan aldri styre ei e39 pumpe (og motsatt), så enkelt. Har ingenting med startsperre å gjøre. Jeg er også lett tvilende til at en e39 ecu ville fungert som den skulle i et e34 karosseri, selv om du fjerner ews.
  14. TRF
    BMW dieselmotorer
    Dette er jo diskutert opp og ned i mente noe verre. Jeg testa konkret på min egen m57, tok nøyaktig 2 min lengre å nå driftstemp på vinteren her på Rena. Men det er klart det er flere ting som spiller inn her, og viktigst er den hersens EGR termostaten som omtrent må byttes årlig/andre år for at den skal fungere optimalt. Videre så vil jo hovedtermostat spille en rolle, sammen med om du har fungerende tilleggsvarmer. Problemet er altså i hovedsak EGR termostat, ikke det å fjerne EGR. Husk at mange biler ikke har EGR kjøler engang.
  15. TRF
    BMW dieselmotorer
    e39 tds med lite effekt skyldes ofte maf. Om ikke maf, så kan forskjøvet SOI, og evt noe redusert dieselmengde fordi lokket har vært av eller tilsvarende være skyldnere. Videre husk og problemene med sprekt turboslange og tett ic på disse. Så, justere SOI på nytt, justere opp dieselmengden det lille det går i DIS så skal du nok se at han blir fornøyd hvis de andre tingene mot all formodning er i orden.
  16. TRF
    BMW dieselmotorer
    Trolig fordi at SOI har vært "etterjustert" en gang i tiden. Sen SOI vil påvirke starting, det er bare slik det er.
  17. TRF
    tds problemer
    e34 ecu kan ikke brukes sammen med e39 dieselpumpe, for å begynne med det mest åpenbare som trolig er årsaken til at den ikke starter.
  18. Så fordi du kjenner noen som har en x5 med m54 som ikke har "gjort så mye" med den så er den dermed klart mest driftsikker? Har mine tvil. For ikke å snakke om relativt kjipe egenskaper i en tung x5, og høyt forbruk. Det er uansett en såpass gammel bil at spørsmålet bør være "hva er allerede byttet og utbedret" av de standardfeilene som finnes til hver motor.
  19. Og skal egentlig byttes hvert andre år (nettopp pga den nevnte hygroskopiske egenskapen), hvilket det ofte syndes kraftig mot.
  20. TRF
    BMW dieselmotorer
    Det du kaller for timing er det som normalt referes til som "innsp start" "SOI" "BOI" (start of injection, beginning of injection). Bare for å klare opp i uttrykk som blir brukt om hverandre. Og ja, det er fordi kjede strekker seg noe.
  21. TRF
    BMW dieselmotorer
    Ikke i dette tilfellet nei. TDS med defekte glødeplugger er "umulig" å starte når kald, og han som spør har problemer med start ved varm motor. For øvrig så finnes noe av dette på første side, så prøv å kvalitetssikre svarene så ikke vi fyller tråden med gjetting.
  22. TRF
    BMW dieselmotorer
    lmm kan ikke gjøre den tungstartet nei. Har du sjekket at du faktisk har matetrykk frem da? Sein innsp start, temp føler på diesel (inni pumpa), litt lav innsp mengde osv er ting jeg ville mistenkt for denne oppførselen dersom du er sikkert på at du har riktig matetrykk.
  23. Jeg har lest de samme kommentarene, de er dog ideer uten fotfeste i realiteten, det er bare å se på systemet i sin helhet (med trykkreguleringsventil bla.). Videre, man kan ganske enkelt oppnå at luften (ladetrykk) "slår tilbake" på disse litt eldre motorene, da har du overtrykk i innsugsrøret.
  24. Ofte ja dessverre. Spørs litt hvordan det er justert. (om jeg skjønte spørsmålet ditt riktig). 12800,- ink mva veil ferdig montert hos forhandler. Billigere om du monterer selv, men det kan vi evt ta på pm og ikke fylle tråden
  25. Du kan forsøke å regenerere, men når det har kommet så langt er det nok modent for utbytting. Dersom du skal montere nytt filter anbefaler jeg på det sterkeste originalt, da de "uoriginale" later til å holde svært dårlig. Ellers så har vi (TRF Performance) et "steg 2" tuning kit som inkluderer fjerning av filteret, og erstattes med nye rør uten filter. Da er du kvitt problemet.
