TRF
    43
Alt skrevet av TRF
  1. TRF
    BMW dieselmotorer
    Hei, jeg husker desverre ikke måleverdiene på disse. Pleier bare å bruke DIS. Pumpa heter vp37 ja, delenummere begynner på 0460. (sannsynligvis er det 0460 406 99x x= 3/4/5) Dersom det lekker fra der du beskriver, vil jeg ikke anbefale å gjøre dette selv med mindre du har god tålmodighet, litt pågangsmot, og erfaring med å skru (siste har jeg forstått det som du har), og spes verktøy for å ta inn og ut pumpa. -Terje Raymond
  2. har du lest første side på dieseltråden?
  3. TRF
    BMW dieselmotorer
    Liten oppdatering vedrørende dere som lurer på tuning: Jeg får en drøss av pmer, med det resultat at de fleste forsvinner ila kort tid pga full innboks. Siden jeg ikke har noe nettside klar enda har jeg ordnet med en vanlig epostkonto som jeg ønsker alle slike forespørsler på: trf-performance@hotmail.com Husk å alltid ha med: -Navn -Telefonnummer / mail -Bil type med motor type. (eks: 2007 e60 530d 235hk, manuell) Med vennlig hilsen, Terje Raymond
  4. Se der ja. Bra at du fant ut av det. Det er ikke en ukjent feil, men heller ikke veldig vanlig. Og ja, 1800 er mye på din bil. "bare 200bar" er faktisk en del. Når det gjelder er, naturligvis leser den så lavt, man har ikke fult trykk hele tiden. Normalt med gode 300bar på tomgang.
  5. TRF
    BMW dieselmotorer
    aah, da skjønte jeg. Ja det der er jo elektrisk styrt pumpe.
  6. TRF
    BMW dieselmotorer
    Jada, jeg overhaler slike så jeg vet hvordan den ser ut
  7. TRF
    BMW dieselmotorer
    ok. finn ut hvilken pakning som lekker, så skal jeg gi deg noen tips for å få bytta den. (du har to til lokkene, 3 i bunn, og en stor ved fordelerhodet).
  8. TRF
    BMW dieselmotorer
    nei jeg tenker på innsp pumpa. Det betyr at bilen din er nyere enn 88 da. Det er mye å være obs på, og er litt usikker på om jeg vil anbefale deg dette om ikke du har erfaring med dieselpumper fra før av. Man må være ekstremt nøye. Det er på ingen måte romforskning, men mange som gjør dette selv sliter med å få justert pumpa nøye nok etterpå.
  9. TRF
    BMW dieselmotorer
    Treg å starte kan ha med luft i pumpe å gjøre ja. Har du mekanisk eller elektrisk innsp pumpe?
  10. TRF
    BMW dieselmotorer
    Utenom råder som flyr gjennom blokka så er det stort sett de samme feilene som på 2,5, da som du sier, det er samme motorene, samme komponentene osv.
  11. TRF
    BMW dieselmotorer
    Hei, ja motoren er i utgangspunktet "identiske" og det er nettopp dette som er problemet! Man kan ikke bare late som at en rekke 4 vil løse problemene rundt balanse av seg selv. R6 er naturlig avbalansert, og sliter således ikke med det samme. Den er på ingen måte "bare drit", men stort sett alle andre alternativer (av bmw diesel) er å betrakte som bedre. Så skal det og sies, at selv om jeg har vært borti et par snodige havari på disse, så gå det jo ufattelige mange uten problemer. Og du vil nok få mange fine stunder med denne. Dersom du ønsker å chippe så går nok det også fint, men bytt gjerne rådelager ja. Er ikke sikkert det er nødvendig. Men du får ikke meg til å si at denne motoren tåler tuning bra, har sett noen ekesmpler av det motsatte så da vil ikke jeg ha slike uttalelser på meg, selv om, det nok går fint
  12. er det noe galt med min siden den gir nesten 3 bar map da? hahaha.. edit: dette kan forsåvidt ikke leses med DIS. Den leser ikke høyere enn ca 2550 map.
  13. Må også si at jeg liker høyden på bilen din, den ser mye mer seriøs ut enn om du senker den.
  14. veldig enkelt men du må enten ha noen til å hjelpe deg med å lufte, eller ha utstyr for å lufte. og når du spør om dette så bør du ikke vurdere å overhale engang
  15. kjøp "ny" (overhalt bytte vare) er mitt råd. pleier å være ganske rimelig hos koed f.eks.
  16. det er ikke slik man sjekker lmm. dersom du ikke får gjort noe med dette selv, så sett den til noen med riktig utstyr og ferdigheter.
  17. det står jo at railtrykket har vært oppe på nesten 1800bar.. dette er for mye på denne motoren. Powerbox eller chip? er ladetrykket angitt "absolutt" eller som ladetrykk? (jeg har aldri brukt inpa)? edit: altså, det er mange ting som kan gjøre dette, bla mengderegulering i høytrykkspumpe. Men først må du finne ut om trykket faktisk er for høyt, eller om det dreier seg om sensor feil.
  18. TRF
    BMW dieselmotorer
    bmweee: husker desverre ikke shyggen: sjekk om du har lambda sensor på din bil (eller gi meg 7 siste i vin så skal jeg sjekke for deg). Om du har det må bilen programmeres for å unngå lys i dash. Dersom du ikke har det vil du kun få den ubetydelige koden jeg nevnte på første side. 300hk uten å gjøre noe med eksosen ville aldri jeg gjort, du vil få skyhøy eksostemp ved slik tuning, selv når jeg utbedrer eksosen tar jeg ikke ut mer enn ca 285-290. Skal man over dette må turbo og evt dyser byttes for å holde ting innenfor fornuftige sikkerhetsmarginer (min mening). Sender deg en pm. 320dt ed 33: pm
  19. delvis. Du finner lufteskrue oppå egr termostat, og på et kjølerør omtrent ved innsuget. Luft her til det ikke kommer mer luft. start motor, varmeapp på maks temp, vifte trinn 2 (så du kan sjekke at du får varme). La motoren gå varm, og kontroller at du får varme i slangen som kommer fra termostaten (den som går nedover). Kontroller nivå når motoren har blitt kald igjen. NB! etter lufting, start gjerne motoren og la den gå uten lokket på i eksp tanken til å begynne med, så du kan se om den skulle svelge unna "voldsomme" mengder.
  20. for det første, det finnes mange sugemotorer som det er en del å hente på chipping. for det andre, benker viser forskjellig, veldig forskjellig. Det mange gjør er å "korrigere" tallet de får når de benker bilen org, til å bli den effekten bilen "skal ha", og dette er fult forståelig og fornuftig. Et tall er bare et tall, skal man ha noe å sammenligne med må det være det en har innbilt seg at original effekt er. Dette betyr ikke at det alltid korrigeres oppover, noen ganger nedover også. Jeg holder på med diesel og disse har en tendens til å gi mye selv om de er gamle.
  21. denne kan vel legges død ettersom at eier har lagt bilen ut for 105 000,- lykke til
  22. hæh? nå missforstår du. Jeg sier at det "tilsynelatende" markedet på disse bilene er hinsides all fornuft, men det gjelder flere 3ere. Jeg tviler på at de går for disse prisene i den virkelige verden, og om de faktisk gjør det så håper jeg du kan utnytte markedet å få en såpass høy pris for den
  23. TRF
    ESS TUNING
    Dersom styreenheten ble oppdatert har den blitt original igjen. Jeg vet ikke hva ess sin policy er rundt dette, men jeg krever aldri noe mer enn tiden det tar å programmere bilen på nytt i slike tilfeller, ettersom jeg tar vare på filene.
