TRF
7153 -
Dager vunnet
43
Alt skrevet av TRF
Hei, jeg kan gjøre justeringer på original hjerne, eller chippe. Greier oppimot 15hk (ca) mer på orig hjerne. Tar 900,- for dette. Du får naturligvis prøvekjøre bilen, og om du ikke skulle være fornøyd så justerer jeg tilbake og du slipper å betale. Dette har dog aldri skjedd, de fleste liker det lille ekstra man kan få uten å åpne hjernen.
siste, jo, bilen tror muligens at du er på veg inn i sving og kjører gris (om han tar på bremsa that is, hvis ikke skal den gire opp). Første,annen feil. Trolig motorsiden.
Da har de nok fikla med ting enkle klåfingra mekanikere ikke skal røre, nemlig lokket. Dieselpumpen kan kun justeres på to måter, den første er "timing", det gjøres ved å vri pumpa. Den andre er "mengdekontroll", det gjøre ved å flytte på lokket. Lokket styrer alt her, pga måten pumpa fungerer internt. Dersom dette har vært oppe, er det sansynlig at feilen ligger her. Hvis det aldri har vært rørt, ligger nok ikke feilen her. Men hva mener du med gamle pumpa? forstod det som at pumpa som står i denne motoren kommer fra den gamle? og nei, noe slikt kan ikke henge igjen i dde (man får kun øka tomgang med ca 91omdr i dde).
temrinal R og terminal 15 er tennings switch i stilling 1 og 2.
Det er kun en "mengdekontroll" på disse, den styrer tomgang og alt, sitter inni pumpa og styres av strøm fra motorstyring. bilde 8 er tenningsjustering/forskyving. Og lokket trenger ikke å stå 1mm feil engang for å få dine symptomer. Har du hatt det oppe? Hvordan oppførte gamle motoren seg?
kan jeg aldri tenke meg, men så har jeg aldri vært borti den problemstillinga heller.
tomgangsdyse? finnes ikke noe slikt. Feilen tyder på at lokket på dieselpumpa står feil. Evt at det mangler ledninger. Eller, siste alternativ, det er satt i en chip med feil cks. er bilen chippet?
"standardoppsettet" er jo vanlige 175hk. Men kan dra ut litt mer om en ønsker det ja, 180-190 er dog maks hva jeg mener er ok på org komponenter. Å flytte stillverket noe bakover er jo et kjent triks, men jeg gjør det ikke. Dette fordi det ikke utgjør så fryktelig mye til slutt allikevel, det blir bare et helsikke å få bilen til å gå pent på tomgang, og få "retur til tomgang" som den skal være. Vil man ta steget videre så blir det turbo og pumpe modifisering, jobber med å få til et kundeoppsett på det.
ikke noe problem, altså DIS er en del av GT1, gt1 innebærer både dis og SSS(progman). rart du ikke har fått noen respons enda, trodde det var flere sørpå som hadde dette.
SSS=progman = koding og programmeringsverktøy. GT1= diagnosesystemet DIS= diagnoseprogrammet. forøvrig er det vel flere fra sørlandet som har dette som bør kunne hjelpe.
for det første, begynn med hvilken bil du har. Deretter hvor batteriet står originalt i din bil (gammel e34 =foran, nyere = under setet). rust på demperne? på hylsene eller stempelet?
Det skal være det DDE prøver å forhindre koking.
Ellers så kan det være at den får varmesignal fra en annen sensor før. Når bilen blir farlig varm reduserer DDE effekten. Fiks kjøling først, og prøv igjen etterpå.
Tviler. En ting er om bolthullene på magisk vis skulle basse, men tror ikke det er plass til hele flensen. Videre er hullet i flensen feil, og den er ikke lagd for å stå samme veg som din (se på olje til og fra). Styring av vnt er heller ikke på plass. Finn en som er lagd til din bil
DanielMK, ja mulig dem er inne på noe da;) Prisen var jo ikke så trivelig da.. Snappy, nå tar du meg inn på et tema jeg prøver å unngå, andres tuning. Det første jeg vil si er at BSR er kjent for bra produkter og har et solid navn (og markedsførings apparat). Det andre er at feilene dere opplever ikke trenger å skyldes tuningen. Problem 1 kan for eksempel være en dårlig kam sensor, problem 2 er dog litt mer diffust, og det er mange som sier "jeg har akkurat slike problemer" også er det ikke samme problemet i det hele tatt. På manuell gearede biler hender det at om bilen har vært mye herja med, eller kjørt lang så fjærene i DM svinghjulet er slakke, så kan man få kraftige vibrasjoner som går gjennom bilen, som en følge av hard trimming (og jeg regner ikke den vanlige trimmingen i norge som spesielt hard). Når det er sagt, jeg opplever ikke slike problemer på bilene jeg har trimmet (med unntak av ihjelkjørt DM), og har heller ikke fått noen tilbakemedlinger på noe sånt. Men som nevnt i den andre tråden, jeg kontrollerer alltid injektorer FØR jeg trimmer til steg 2. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med BSR, og høre hva de har å si til saken. Forhåpentligvis ordner de opp på en måte som er tilfredstillende for begge parter. Jeg vet jo ikke hvor mye "during" du opplever, men noen motorer kan få en noe hardere gange etter tuning. (selv om dette er et ukjent problem for meg og mitt). Den triste siden av saken er, at du er absolutt ikke den første som kommer til meg og spør om slike eller andre problemer etter tuning. Men vil nok en gang påpeke, prøv å være fair mot BSR, gi de en sjanse til å undersøke hva som er problemet. Skulle det ikke ordne seg, ta kontakt så skal vi se om ikke jeg kan hjelpe dere.
Nei den passer ikke (se på bildene som ble lagt inn tidligere)
Da missfortstod du poenget mitt jeg gidder ikke å være med på en runde med drittslenging, denne diskusjonene tar allerede en veldig feil retning.
hehe +1
jeg satser alt på at sånne "jalla wannabe le mans biler" kommer på gata Angående resten av innlegget ditt, jeg har hatt noen lange innlegg angående opphengsgeometri og kjøretøydynamikk før (under gammelt brukernavn), så jeg vet nok absolutt hva jeg prater om. Det tror jeg til og med hagenisse kan gå god for. Jeg er ikke i humør i dag til å skrive et kjempe innlegg om fjærer og dempere, men kanskje jeg kommer i humør ila noen dager (har litt for mye som skjer i privatlivet disse dagene). Det eneste, jeg gjentar, eneste jeg kan være noenlunde enig med deg i, er at det finnes noen ytterst få originale kompinasjoner av fjær og demper som det lar seg gjøre å korte fjæra noe uten at deg går ut over virkningen, og dermed kjøreegneskapene. Og hvorfor skal man ta hensyn til bruksområde? skal alle og enhver få definere sitt eget bruksområde? Dersom bilen er registrert er bruksområde allerede definert, bilen er godkjent for all form for normal kjøring på veg. Sagt kort og enkelt: Dersom bilen fremdeles har samme vekt, må en korting av fjær (altså fjæringsveg) gå hånd i hånd med mer forspenn i fjæra, og ei stivere fjær i resten av fjæringsvegen. Dette oppnår du ikke ved å kappe fjæra, da du kun endrer fjæringsvegen. Dog, om bilen er letta tilsvarende, så blir saken en annen. Og å kjøre uten fjærer, ja, det faller på sin egen urimelighet. Jeg gir blanke i hvor ok det fungerer til eiers "bruksområde". Det er ikke så kult når de små ujevnhetene i vegen gjorde at man ikke greide å stoppe før man meier ned den ungen som var i vegbanen.
Helt enig, veldig bra jobba av miljøet der, vi sitter bare her og sutrer mens dem åpenbart får gjort noe med problemet. Skylder dem en stor takk når nytt regelverk kommer.
for min del er amcar uinteressant, det samme er ymse japse biler, og kappa fjærer (!!! dette burde ALDRI bli lov), godkjenning af turbo osv står heller ikke øverst på pri lista mi. Derimot muligheten for å snekre sammen typisk Radical og Westerfield interesserer meg. Men er også spent på avgiftene på dette.
Hvor godt går en 320d e90 i forhold til 325i E36?
emne svarte i TRF sin jensemann23 i Annet BMW og motorprat
haha..jeg elsker at slike gamle tråder bumpes. Orket ikke å lese hele en gang. Som de fleste her vet er jeg virkelig dieselmann, men er på hagenisse sin side på det jeg leste iallefall. "dieselfansen", som nå plutselig er alle og enhver, ødelegger for seg selv. Man viser gang på gang at man ikke ANER hva man prater om. Det finnes mange gode sider med diesel, og noe få ulemper. En av dem er respons, og bunndrag (det under 1700 i en liten firer). Og at det er "momentet som er viktig, ikke hestekreftene", jeg har kranglet på dette så uttallige mange ganger at til slutt så havna sannheten om "moment og effekt" som en egen liten del i bunn av diesel tråden min på teknisk. Det er slike ting dieselfolket bommer så totalt på. Og de få som vet hva moment og effekt er, bruker ofte uttrykket litt feil for enkelhetsskyld (inkludert meg, gidder ikke å skrive en avhandling hver gang). Når det gjelder hvor vidt en bil oppleves som sportslig eller ikke, så er jo dette noe folk har veldig forskjellige kriterier på. Jeg hører til stadighet at bmws M biler ikke er sportsbiler (hvilket i ytterste konsekvens kan være helt riktig), men hvor ligger lista da? 911 gt3? m3 csl? f450? biler "ingen" av oss har råd til og som de færreste har prøvd? Videre liker jeg at de som har bestemt seg for å "hate diesel" ofte er en gjeng som ratter rundt i en litt trist 3 serie, gjerne med rekkefirer. Kanskje de blir litt irritert når en gammel tds drar fra så det holder og svartrøyken står? eller en nyere 330d forsvinner uten svart røyk? da forsvant mulighetene å harselere med den svarte røyken også gitt. Det finnes knapt noe penere enn noen av bmws r6 m motorer, lyden, trykket, RESPONSEN, turtallsviljen. Dette gir gode følelser. Dette kommer som en følge av at motoren er lagd for å gjøre akkurat dette, og spjeldene er plassert så nært forbrenningskammere som mulig (jada, det er fremdeles en motor beregnet på gata). Slik er IKKE historien når vi ser på de "vanlige" bensinmotorene. Spjeldet står milevis ifra, og motoren er på ingen måte lagd for å ha noe fenomenal respons. Soft messig (og kam, porting osv) er det helt andre ting som står i fokus, forbruk, utslipp, kjørbarhet for vanlige sære luksus mennesker som ikke greier å bruke clutch osv. Faktisk, med litt programmering er det ikke noe problem å få en diesel (spes gamle 2,5tds) til å ha minst like bra respons som disse, men en diesel blir fort veldig slitsom til vanlig "småkjøring i byen" om en endrer på respons karakteristikken i soft. Dette fordi den primært styres av drivstoffmengde og ikke luftmengde som en bensin. Og som kjent jobber dieselen effektivt selv ved svært varierende AFR, noe som resulterer i at den lille bevegelsen av pedalen gjør veldig mye moment messig, og slik går det, i rykk og napp. En suge bensiner, om aldri så sprek, er _litt_ mer tilgivende ved slik kjøring.
