Tore Kn
Om Tore Kn
  • Bursdag 03/13/1967
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Arendal
  • Kjøretøy
    F48, F39 og E91
  1. Hei Muligens ett dumt spørsmål, har søkt og lest mye om problematikken med dekk dimensjoner og rulle-omkrets ved valg av dekk til BMWer med XDrive, men har ikke funnet ut om dette gjelder Hybrid bilene til BMW også. De har vel et litt annet firehjulstrekksystem ? El drift på bakhjul og bensin motor på forhjul, er det noe kobling i mellom disse som tilsier at det er viktig med like/stjernemerkede dekk ? Gjelder en X1 Xdrive 25 e F48, 2021 model
  2. Hei Ser du vurderer å bytte forsterker også, har du sett annonsen min ? 😊 Ettersom du har hifi 676 er denne plug and play. Subwooferene er også en bra oppgradering selv i forhold til HK anlegget jeg hadde, i mine ører i hvertfall 😊 https://bimmers.no/forums/topic/827631-match-up7-bmw-og-2-stk-ground-zero-8-2ohm-subwoofere-tilsalgs/ Tore
  3. Har hatt forsterkeren og subwooferene i en F22/2-serie coupe med HK 674 anlegg, dette var en bra oppgradering. Har dessverre byttet inn bilen og selger derfor disse. For mere info om forsterkeren se: https://www.bassbrothers.no/bilstereo/forsterkere/vis-forsterkere/match-up-7bmw Alt kjøpt hos Bassbrothers til jul i 2019 Helst samlet for 5000,- ink frakt
  4. Hei Hadde akkurat samme feil på 3 serien(E91) vi har, der var sensoren bak defekt grunnet irr i tilkoblingen. I tillegg var det irr i ledningsnettet langt innover. Dermed måtte både sensor og ledningsnett byttes. Dersom du klarer å komme til bør du sjekke som nevnt tidligere at ingen av armene er knekt og i tillegg prøve om du får av pluggen for å se om det evt er irret i stykker. Slik jeg oppfattet verkstedet er det normalt at lyset "detter ned" når en av sensorene feiler, dette for at man ikke skal blende motgående.
  5. Hei Radio professional finnes i veldig mange varianter avhengig av utstyrsnivå på bilen den ar stått i. Mange av de har ikke innebygd forsterker i det hele tatt. For noen år tilbake hadde jeg også en 1 serie som jeg satte inn en Radio Professional i, etter mye leting fant jeg en med innebygd forsterker. Om det ble veldig mye bedre lyd kan nok diskuteres, men etter min mening ble det bedre lyd. Jeg har denne radioen enda så hvis du vil kan du få den av meg, evt mot fraktkostnader hvis du ikke er i nærheten av Arendal for å hente den.
  6. Hei Hvordan lyd høres og oppfattes er ganske individuelt, vil derfor anbefale deg og laste ned programvaren til denne forsterkeren og gjerne også dette bladet for en intro til programmet. Blad: https://www.audiotec-fischer.de/media/pdf/d3/47/70/ATF_Sound_Tuning_Magazine-DSP_Setup_Guide_Vol1_web.pdf Software: https://www.audiotec-fischer.de/en/tools/dsp-pc-tool/downloads/ Tror du fint klarer å lage et oppsett som du blir fornøyd med ut i fra "grunnoppskriften" i bladet jeg linket til. Har selv en slik forsterker i min 2 serie coupe og filen jeg fikk fra Bassbrothers var kun nettopp bass
  7. Det er mulig å gjøre dette i bimmercode også Ref:
  8. At glideboltene ikke skal smøres har jeg aldri tenkt over, mulig det og at de begynner og bli slitne gjør noe av dette. Burde kanskje bytte boltene og gummiforingene også
  9. Lite bruk kan nok stemme, det meste av de ca 5000Km er på motorvei til og fra jobb. Pleier og være veldig nøye med rengjøring av caliper og klo når jeg bytter skiver og klosser. Tar alltid og vasker og smører opp glideboltene også. Er bare litt redd for at de nye skivene og klossene også ender opp på samme måte
  10. Disse skivene ble montert for ca 5000 Km siden, HellaPagid skiver og klosser. Begge har mye kast, hele bilen skjelver ved bremsing. Var merkeverksted som målte kast i begge skivene. Litt forundret over slitasjen på skivene, ser likt ut på begge. Caliper på høyre side ble byttet til ny samtidig som skivene ble montert. Kan denne merkelige slitasjen ha noe å gjøre med at det ble kast/skjevhet i begge skivene ? Og tips til hvorfor de er slitt på denne måten ?
  11. Kan også være dårlig kontakt i innslagsrele/start solenoid på startmotor. Eller dårlig kontakt på koblingene her. Evt som nevnt lav spenning på batteri gir typisk bare et klikk i releet
  12. Litt av en samling 😊 Artig med den svarte Suzuki GS650GTen, helt lik den jeg tok motorsykkel-lappen på i 1985😊
  13. Hei Slik jeg har forstått dette så er det et tilvalg at 10. siffer angir årsmodel. På min F22 står det i utstyrslista kode 993 Model year code, så på den stemmer bokstaven der (F) med 2015 model. På E91 som jeg har er det ikke noen kode 993 så på den finner man ikke årsmodel ved hjelp av 10. siffer/bokstav i VIN.
