hei
har en 530d e60 2004 , nå i de siste har alarmen begynt å gå i hytt og pine til alle døgnes tider, men når eg trykker på låse knappen to ganger og slår av bevegelseovervåkning og ruteknusesensoren eller ka det er for noe, so går ikkje alarmen, noen som har vert borti det samme , evt ka som kødder seg?
Det er en sikring som sitter på låsesylinderen som skal forhindre innbrudd. så ta derfor å demonter deksel osv så finner du nok fort ut av det om det er det jeg tror som har skjedd
Mats
kan og kansje høres ut som det er brudd i noen av ledningene som går inn i luka, eg hadde det problemet. akuratt der ledingen går inn i luka på høre side, så var det brudd i flere ledninger. eg loddet bare ledningen sammen igjen og alt fungerte fint.
hei..
lurer på og kjøpe ac schnitzer sitt demper kitt til e60 , no en som har erfaring med dette ? hvor mye senker det? kjørekomfort i forhold til stivet?
Eg var nett ute for samme problemet på min, eksosmanifoil hadde spruket rundt hele flensen. fant det ut da eg skulle fjerne partikkelfilteret, løsnet støttestaget på turboen å da datt hele turboen ned:P men var ikkje noe vanskligt å komme til igrunn, eg tok de meste fra nedsiden og litt fra oppsiden, vist du har tilgang til løftebokk er det vertfall ikkje noe problem:) eg tok av manifoilen og sveiset den, gjort på 3-4timer.
LLM må ofte programerest på nytt, pleier å ligge med ett papir i esken som du fekk luftmengde måleren i, der det står ka nr som passer over med hverandre. vist ikkje dette nr passer må du nok inn og programere måleren på nytt:)
Det høres ut som luftmengdemåleren er gåen. La bilen gå, ta så ut kabelen på LFM, hvis ikke motoren endrer gange, da er den nok gåen
hmm skiftet den for 10000km siden so litt rart vist den skulle ryke med en gang.
hei..
opplever at bilen går varierende i det sist, av og til er det nett som det mangler enn god del effekt( men kan varier kor mye som mangler) , føles som om eg mangler eller ikkje har noe turbo trykk av og til. men dette kan vere forskjelli fra hver gang eg gir gass. noen som har vert borti noe lignende ? eller har noen forslag på ka det kan vere?
2004 530d 218hk
det kan vere Bærekule, endeledd, eller fjørbeinslager
Eg hadde samme problem på min da eg jekket den opp og kjede var de stor slark i endeleddet, men merket ikkje no til at det var slark under kjøring utenom duke lyder når eg kjørte i humper.
etter eg byttet det var det ingen lyder lenger.
