bjornerik92
Alt skrevet av bjornerik92
  1. Første gang jeg tok diagnose så gikk bilen som en kule! men dagen etterpå så begynte problemet igjen.. nå når jeg bruker diagnostikk verktøy så kommer opp samme problemet igjen "signal, inlet-camshaft sensor" nå klarer jeg ikke slette den slik jeg klarte første gangen. har dessverre ingen annen bil å teste med.. men vi har kommet frem til at den føleren som er problemet er den som er heeeelt bakerst på motoren, veldig godt gjemt(nesten kirurgisk å få den ut). fikk beskjed fra en kompis at kanskje Vanos sensoren kan være problemet, men skjønner ikke helt hvorfor siden det er innsugs føleren som kommer opp som feil på diagnosen.
  2. Jeg byttet de følerne som mekonomen hadde, hadde trodd de skulle fungrere, men det gjorde de ikke burde jeg kjøpe de orginale fra GS? jeg fikk vite at ej måtte ta diagnostikk å resette bilen for at følerne skulle fungere. Jeg gjorde det og første gangen funket det utrolig bra og bilen gikk som bare det, også gikk det 1 dag så fikk jeg samme problemet igjen
  3. Høres bra ut! jeg har 2 følere stående i bilen, en for innsug/eksos og en kun for innsug slik jeg forstod det. skiftet kun den for innsug/eksos. skal skifte den andre å se hva som skjer! takker for svar
  4. Har en E46 99mod 2liter som har nylig fått noen problemer. Når jeg starter bilen for første gang på dagen så går den fint, men om jeg stopper motoren igjen og starter igjen så har den problemer med å starte ved at jeg må holde nøkkelen i lengre tid og motoren mister effekt og acceleration kraftig. bare når bilen har stått lenge (5-6 timer) så starter den og går fint igjen. men det har ikke noe å si om motoren er kald eller varm, om jeg starter den rett etter jeg har kjørt lenge så får jeg problemet, eller jeg kan starte også stoppe også starte igjen der bilen står på samme plass og med samme temperatur det samme problemet oppstår da også. Har kjørt med dette i ca 1 uke og nå har jeg merket at motoren stadig blir litt svakere for hver dag. Når jeg løser den i 1 gir så kveles den nesten og den hoster godt gjennom 1 og 2 gir. Har tatt diagnostikk på den med verksted og fikk opp at der var feil med en giver for eksos/innsug ved kamakselen, denne er skiftet men ingenting er forandret. Vanskelig å forklare men håper dere forstår Takker for forslag til hva som kan vær feil Det som er blitt gjort: tatt en skikkelig service (olje/filter/tennplugg/bensinfilter) Har skiftet begge følerne som er problemet. FANT ENDELIG PROBLEMET! jeg hadde faktisk bestilt feil del i all hast bestilte jeg den sisten føleren for VEIV og ikke for KAM den som jeg trengte ligger en sensor for kam-aksel rett bak vanos (eller rett bak en sylindrisk form) nå går bilen som en kule igjen
  5. Er på leting etter en diff/kardang til 320 E46 99mod. Bør helst ha gått under 200 000km. Diffen skal ha 3.45 utveksling og burde helst passe til motor type: m52-tub20 Noen som har? Pris? Takker for svar ps. Det er en bensin bil med manuell gir. har hørt at det har noe å bety.
  6. Hei! Har nettopp kjøpt meg en 318 E46 1998mod, den har kassettspiller, men står i en CD-veksler bak i bilen. men mangler kassetten, har sett mye på nett, men finner ikke en kassett til den... Er det noen her som vet hvor jeg kan få tak i en slik kassett? har sett på GS-bildeler, men de har bare komplette sett med CD-veksler og kassett som koster altfor mye. Takker for alle svar
