Mkraft
Alt skrevet av Mkraft
  1. Sliter med å få lukket bakluka på e61 530xd 2008mod.. den åpner seg med alle knapper, både bak, inni bilen og nøkkel, men den lukker seg ikke. Lyset i knappen på luka bak er også borte. Kabelbrudd? Eller?
  2. Det som skjedde var at forrige eier ødela motorfestene og jordingskabel til motor. Da røk hvertfall regulator i den gamle dynamoen. Etter det ble det byttet motorfester, jordingskabel, ny dynamo og starter. Dynamo lader fortsatt ikke etter det her. Det er ikke noe som kan være koblet feil? Tenker da på starter osv. Ikke jeg eller trådstarter som har skrudd, så vi vet ikke hvordan det var koblet før. Batteriet tar også til seg strøm.
  3. opp
  4. opp
  5. opp
  6. opp
  7. opp
  8. Ingen som har noe?
  9. opp
  10. bump
  11. Trenger originale dempere som passer coupe, som er i bra stand og som går gjennom EU. Om noen har som de vil ha bort, så ta kontakt Må kunne sendes
  12. Får oppdatere litt. Nå må jeg bare fikse en liiten lekkasje fra eksos og bytte dempere på hele bilen, så tror jeg at jeg skal få den godkjent. Blir mye jallamekk nå, siden jeg prøver å gjøre det billigest mulig fordi jeg ikke har så god råd, så får jeg heller ta det opp igjen senere og gjøre alt skikkelig. Her er noen biler.. Jævlig irriterende når de ikke kommer rett vei. Må jeg snu kameraet når jeg tar bilder, eller kan man snu de manuelt her?
  13. Dempere og fjærer i bra stand? Og har du mulighet til å sende?
  14. Har du dempere og fjærer i bra stand til coupe?
  15. Lenge siden jeg har skrevet noe her, så får oppdatere litt.. Måtte knuse ruta pga. double lock.. nøklene sto i.. Kan sikkert slenge opp litt bilder av det senere. Har også sveist eksosen og kjøpt nye fester, noe jeg også fikk problemer med.. Den ene bolten til festet til gummilageret bak er knekt, og har ingen anelse om hvordan jeg kan få fikset det.. Kan evt. ta bilder av det under ifra og i fra bagasjerommet, om dere ikke skjønner hvor jeg mener.. Kan denne byttes? Eller er jeg fuck'd nå? Får ikke motivasjon nok når ting alltid skal gå imot meg, så ender opp med å gi meg for dagen.. Skulle gjerne hatt skilt på bilen fortest mulig egentlig, men ikke alltid like lett
  16. Lest at låsen ikke går opp med mindre du låser opp utenfra.. Så å slå på kanalen hjelper nok ikke
  17. Har et problem med double lock, nøkkelen står i tenninga på bilen.. Har ikke reserve nøkkel enda. Jeg trykka inn låsen på bagasjeluka, og da låste bilen seg, og jeg får ikke til å åpne den på noen som helst måte. Er det noen måte å åpne dørene på, uten å knuse ruta?
  18. Dunka på den samtidig, så det gikk bra Det var veivsensoren som var ødelagt, derfor kutta den strømmen.
  19. Tok et par bilder under bilen når jeg holdt på å ta av eksosen. Må sveise det ene jekkfestet.. De andre ser bra ut Og så fikser jeg bare eksosen midlertidig, før jeg får tak i ny.
  20. Da er alt på plass igjen og motoren går som en drøm. Skal bytte katalysator en av dagene også, så nærmer det seg godkjenning.. Kan slenge med litt bilder av bilen under neste gang, når jeg skal under
  21. Noen som har en ubrukt de ikke trenger?
  22. Fått alt på plass og har prøvd å starte den i dag, men den får ikke strøm til pluggene. Har ikke hatt av noe elektrisk eller noe slikt. Fant ikke noe feilkoder på det heller. Noen som har noen ideer til hva det kan være?
  23. Fått delene i dag, så har begynt å montere igjen Forhåpentligvis er den kjørbar igjen i morgen. Bmw det går i her Fant også ut at kjeden har vært slakk og lagt å skrapa borti en skrue, så jeg tror ulyden kommer der i fra. Blir nok bedre med ny strammer Neste blir vask, bytte katalysator og så få den på godkjenning
