Dontzi
Alt skrevet av Dontzi
  1. Awesome!!!! Takker så meget Fungerte faktisk
  2. på e39 så er det nok venstre bak ja
  3. ta en sjekk på sjøholdt om der står noen nye e39. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... hQuery=e39 kan no høre me han, veit at Aasen bil-demontering As har hatt mange e39 i de siste. (Hareid)
  4. kalles windows 7 må bruke xp for å bruke bmw scanner :/
  5. Jeg forstår ikke helt M-sportpakken. Ettersom dette er en 2002-modell skulle den hatt M-tech 2-fangere, men både front- og bakfanger er M-tech "1". Skillet var i løpet av 2000 en gang, så fangerene er nok byttet. Ser ut som bilen er original M-tech også (noe som forøvrig kjapt kan la seg bekrefte om en sjekker utstyrslisten). http://www.rubmw.ru/vincode/eng/ rammenr: KK45271 Prod.date: 2001-11-02 S715A M AERODYNAMIKPAKET M Aerodynamics package http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=51&fg=15 trur bilen var måtta vert en av siste med (gamle typen fanger) nye fanger var standard fra 09/2001 står de.
  6. Få på euro bakluke og stealth mode
  7. va på ødegård han også fekk lakka fangern
  8. har en kompis som betalte 2000-2500 for kun framfanger og det var kompis pris, så 5000 høres ikkje så alt for gale ut, kor de va btw?
  9. ditta e ikkje billig http://www.grafxwerks.com/shop_detail.p ... E39M5-1422
  10. Hei, har du e38 speil? begge sider? og eventuelt i hvilken farge?
  11. abs sensor venstre bak, mest sannsynlig
  12. Hei noen som har heile lister som skal være under lykta? Trenger til begge sidene. Fargekode: SCHWARZ 2 (668)
  13. e39 har en standby modus, vifta skal i teorien slå seg av etter ca 15 min.
  14. e de ingen som he skifta clutch på en m52b20 eller b25 ? som klare å fortelle mej ditta?
  15. Bilen er en E39 520 fra 1996. Eg skal bytte clutch på en m52b20 med manuell. Har kjøpt inn clutch kit fra koed. Sia de et SAC clutch, så lurer eg på om det er slik at pressplata må strammes opp? eller trenger eg kun å sentrere alt sammen? Takk på forhånd!
  16. pris og tilstand på motor? noen bilder eventuelt?
  17. bremse lyse ditt? den i midten (oppe i vindue) den lyser som feil på høgresiden
  18. torx oppe, fast nøkkel nede og torx/brako på motor? husker ikkje helt hvor den skal ver. men du ser det på hjulet, der skal ver et hakk på hjule som du skal bruke for å klare hekte på, det er tungt og ikkje enkelt.
  19. sjå der ja no må du ut med ruta og ut med mekanismen for å kansje klare å heke på wiren
  20. nåkken som he peiling på om man må spenne opp igjen pressplata når man kjøper nytt fra koed? skal til å styre litt med SAC-clutch m52b20 manuell edit *liten feil
  21. haha! Bruker en håndholdt blits bak og en lang og fin lukker tid.
