torko
Alt skrevet av torko
  1. jeg er ute etter en radiator i god stand fra en m e28 535i denne typen med hull til to slanger,
  2. jeg har, men den ene siden er det sprekk, dette er limt sammen på en pen måte. synes ikke at det er vært noe der, så lenge man ikke studerer ekstremt nøye. hva er det du eventuelt byr, hvis ikke du skal ha 110% strøkne da
  3. hei. jeg har et problem med min 325 e30. den dør ut når jeg "tapper " gasspedalen på tomgang.. det samme vil den på en måte gjøre når jg kjører, men siden bilen triller så skjer ikke dette. har jeg javn gass så er alt fint, men så fort jeg som sagt "tapper" så kuttet gassen og kommer ihjen... noen tips? takknemlig for all svar!!
  4. jeg har!
  5. ingen?
  6. ønsker å kjøpe skrue med pakning og alt til å feste en oljekjøler brakett til e30 325 noen som har denne skruen?
  7. har ikke katt jeg... men har du bilder?
  8. hei er det noen som har 325 eksos.. doble rør jeg har grenrør fra koed og forrøret til grenet. JEG TRENGER RESTEN, eventuelt med forrør!! kan også byttes i e30 deler med mellomlegg
  9. bare en tanke... mulig du har dårlig gasspjeld pakning, slik at vann kan ha kommet inn der eller noe.. så når du drar pån starter sså kommer det både vann og luft inn i systemet isteden for bare luft? eller at du har fylt sylinderene med vann og at det rett og slett må tørke før det skjer noe??
  10. hva med vann rudnt fordeleren.. inni fordelerlokket?
  11. torko
    e30 kjøling!
    ... da trooor jeg at jeg har løst problemet... tok ut den nye termostaten jeg kjøpte på schmiedmann og sammenliknet den med min gamle jeg hadde tatt vare på, og daa fant jeg ut av at den "nye" var litt kortere i stussen enn min gamle. satte den gamle i og lot bilen gå på tomgang i over 15 - 20 min da var tempen grei. så lukket jeg igjen lokket på ekspansjonsoontanken og lukket vifta i cupe, da steg den plutselig litt, men dA jeg slo på vifta igjen holdt den seg like under 90 i 10 min til... og da strømmet det varme hele tiden. lekte litt med vifte med tanke på at jeg bytta mellom kaldt og varmt forskjellige grader osv. alt virket greit... så håpeer det da er greit, men det får tiden vise;)
  12. torko
    e30 kjøling!
    takk for svar.. skal prøve meg mere fram... begynner å bli rimlig lei nå!!
  13. torko
    e30 kjøling!
    vannpumpa og termostaten er ny... da gjenstår det verste.... hvorfor sirkulerer den ikke... kan ikke tenke meg noe som er tett. har hatt alt fra hverandre ved motorbyttet og alt virket tiol å være i orden.... faen så rart...
  14. mulighet for at det lekker et annet sted, om det ikke lekker om det kanskje er et sted i systemet den trekker luft? gå igjennom alt av slanger og rør koblingspunkter osv..... hva med vakum - eller undertrykk fra innsugsmanifold? alt tett og fint der?
  15. torko
    rar temp e30
    kanskje viskosen din kan være defekt. eller kaaanskje dårlig radiator. at kjøleribbene ikke klarer å kjøle nok ved bare tomgang og i ro, at du må ha litt vind som blåser inn:S har liknende problem selv....
  16. kanskje det kan være noe med formotstanden til vifta .. at denne er begynt å bli sliten
  17. torko
    e30 kjøling!
    hvorfor blir bilen min varm ? lurer på om jeg har feilkoblet kjølesustemet:S jeg har to tykke slanger som går fra radiator en oppe og en nede.... den slangen som står nede blir aldri varm... ikke i det hele tatt. ? hva kan være feil 87 modell 325
  18. har du turteller element til en 320 325 preface? (e30) bare turteller element
  19. har du turteller element til en 320 325 preface? (e30) bare turteller element
  20. har du turteller element til en 320 325 preface? (e30) bare turteller element
  21. har du turteller element til en 320 325 preface? (e30) bare turteller element
  22. selger du bare turteller elementet for seg?
  23. har du turteller element til en 320 preface? (e30)
  24. ønsker å kjøpe turteller komponent til e 30 bare turteller ikke hele instrumentpanel,. det må være 320 preface og fra 87... pm om noen har (coupè)
