Uvdøling
Alt skrevet av Uvdøling
  1. Fin bruksbil selges, god på vinterføre med 4X4. EU godkjent til februar 2021. Nye vinterdekk med pigg kan følge med, de som sitter på er litt gamle piggfri. noe rust i nedrekant av dører. Lokasjon: Nore og Uvdal, Buskerud Pris 50.000kr 2000 mod E46 325 ix 192HK, automat Km: 280.000km
  2. passer disse girkassene overens? har en 325 med defekt girkasse og har finni brukt til en 330. så lurer på om det passer uten modifikasjoner? må kanskje ha hjerne til kassa?
  3. Vaieren har ryki å må byttes, ser jeg må ned med eksosanlegg, men hvordan er den festet ut på hvær side bak? Bare å dra Bilen er en 325ix 2000 modell
  4. Funka det ja, full gass å kinne og etter det startet den som normalt igjen. Diagnosen viste ingenting
  5. bilen starta ikke da jeg skulle ut med den før helga, bare kinner og kinner men ikke noe tenning. prøvde igjen i dag og var det samme, men pumpa litt på gassen mens jeg kinna så kom den tilslutt men den stoppa igjen med en gang jeg slapp gassen og etter det er det ikke noe tegn til liv igjen. noen her som har noe tips på hva det kan være, skal få tatt en diagnose i morra. bilen er en 325 ix 2000 model
  6. bilen starta ikke da jeg skulle ut med den før helga, bare kinner og kinner men ikke noe tenning. prøvde igjen i dag og var det samme, men pumpa litt på gassen mens jeg kinna så kom den tilslutt men den stoppa igjen med en gang jeg slapp gassen og etter det er det ikke noe tegn til liv igjen. noen her som har noe tips på hva det kan være, skal få tatt en diagnose i morra. bilen er en 325 ix 2000 model
  7. har et dårlig kryss i mellomakselen fra fordelingskassa og fram, er det mulig å få kjøpt løse kryss? eller må jeg ha hele akslingen? er en 325 ix 2000 modell
  8. ønsker en stk bosch coil til 325 m54 motor.
  9. Har du fortsatt coil til salg
  10. Bremserør med skjøter kjøpte jeg fra biltema og kappa vekk det som var rustent og skjøte Inn nytt. Leste etterpå at det bare var lov med en skjøt per rør, men det gikk gjennom EU kontroll.
  11. Det er fire stk lambda til 2500,- per stk, så ikke veldig billig fiks. Men er det det som er feil så må det bare byttes, ville prøvd litt annet først. Kan skjekke for falskluft, er det bare innsuget eller er det flere plasser det kan komme falskluft?? Tenkte på bensinpumpe eller filter om den kan være dårlig eller tett iom det er for fet/mager blanding.
  12. Ingen som kan hjelpe meg med dette??
  13. Sekseren går ikke helt som den skal, inniblant går den ujevnt på tomgang og putrer veldig. Det kommer etter at den har stått litt og gått, noen ganger kommer det mer en gang, andre ganger kan den gå i 5 min ca og det hender den går veldig fint også. Når den har begynt og fjuske på tomgang og jeg skal kjøre videre er det dårligere drag i den og den høgger veldig når den girer, er automat. Har prøvd og bytte coiler, lufmengdemåler, veivføler og begge kamfølerene, plugger blei bytta i vår/sommer en gang. Var på verkstedet i dag og fikk lest ut feilkoder: Feilkode 203 lambdareguleringsgrense, cyl 4-6, blanding for fet/mager Feilkode 227 lambdaregulering rekke 1, reguleringavgivelse for stor Feilkode 228 lambdaregulering rekke 2, reguleringavgivelse for stor Feilkode 202 lambdareguleringsgrens, cyl 1-3/1-6, BMW z3 cyl 1-6, blanding for fet/mager Feilkode 242 tennkrets cyl 5, signal/funksjon med feil, utsetter Feilkode 240 tennkrets cyl 3, signal/funksjon med feil, utsetter Feilkode 241 tennkrets cyl 4, signal/funksjon med feil, utsetter Så håper det er noen kloke hoder her som kan hjelpe meg. Bilen er en 325ix a touring 2000 modell
  14. søk på youtube eller google.
  15. Noen som har prøvd disse?
  16. har et dårlig kryss i mellomakselen fra fordelingskassa og fram, er det mulig å få kjøpt løse kryss? eller må jeg ha hele akslingen? er en 325ix 2000 modell
  17. noen som har en god framgangsmåte på dette, eventuelt en DIY.
  18. jeg har i buskerud, litt langt kanskje?
  19. vurderer og kjøpe en 330 xi 2000 modell, gått ca 240000. noen som har positive/negative ting og si om den?
  20. var det noe samarbeid med porsche på denne bilen?
  21. autofunksjonen på vinduet fungerer ikke opp igjen på førersiden, ned fungerer det fint og de andre vinduene fungerer både opp og ned. det skjedde etter at jeg hadde bilen på verkstedet der de byttet dør, den andre var bulka. noen som veit hvordan jeg kan få det til og fungere igjen? det er en 523ia 2000 modell.
  22. var involvert i en kræsj med en danske og da tok det mange måneder før jeg fikk beskjed om at bilen var vrak. tok kanskje litt lengere tid pga utenlandsk forsikringselskap. krav om leiebil må du bare mase om så skal du få det.
  23. jeg måtte løsne litt på vinduet. prøv det
  24. har du hengerfeste enda? avtakbart? pris? ledningsnett?
  25. har noen 16" med brukbare dekk hvis det er intresant?
