cossiemk1
Alt skrevet av cossiemk1
  1. MB Quart er kjent for å lage veldig bra høyttalere, som låter veldig fint, så kjør på sier jeg
  2. Dempematter er vel mest naturlig vel
  3. 2x55 liter og porter på 10cm x 22cm
  4. De fleste aktive suber som er noe å ha, har høynivåinnganger slik at du ikke trenger noe høy til lavnivå adapter
  5. Er det ingen som kan svare på dette? Eller som kan linke til tegninger e.l?
  6. http://transmedia.mystore.no/ds_product ... ts_id/2327
  7. Som sagt, kjøp adapter med remote, eller forsterker med høynivåinnganger... Eller aller best, bytt spiller!! Adapter: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2401
  8. Nei, det høres ikke riktig ut, det skal da finnes iso-overganger for E30 også... Er det orginalforsterker i bilen din?? Tipper det er det som er problemet, og at du da ikke har riktig overganger
  9. Jeg har brudd i noen ledninger til ryggelysene mine på min E34 touring. Regner med at bruddet er i overgangen mellom selve bilen og bakluka for der er det teipet på ledningsnettet på begge sider. Det jeg da lurer på er hvilken side ledningene til ryggelysene går?
  10. Ja, du kobler ut de ubrukelige 6x9" som sitter i hatthylla, og brokobler de to kanalene og bruker til suben. Er ikke sikkert det blir så mye mere bass med den biltemasuben, men litt mere blir det nok
  11. Har selv 4" tang band der hvor du har diskantene, og luftkanalene er fjernet, men jeg har ikke noe problemer med dugg på vinduene
  12. Er nok ikke stort bedre enn det du har desverre, men sånn er det med det meste av disse billige kinaspillerene... Kjøp noe skikkelig med en gang. Denne feks: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=173&id= den sammen med riktig ramme og isokontakter så er det plug`n play
  13. Det kommer helt ann på hvor mye penger du skal bruke, men som en start så kan jeg nevne at watt ikke alltid har så mye å si, så få tak i suber med høy følsomhet og lav watt, så slipper du å måtte ha et monster av en forsterker og nytt batteri, dynamo osv
  14. Største feilen var vel å handle fra bilradio"spesialisten", hehe.... Ser ut som det er denne du kanskje skal ha: http://transmedia.mystore.no/ds_product ... ts_id/2153
  15. Frontsett: http://www.autodesign.no/hoyttalere/kom ... en-sql-165 Problemet hvis du lager kasse rundt 6x9" er at du får lyd bakfra, og det blir litt feil. Men hvis du på død og liv MÅ ha dem der så fade dem ned slik at du ikke hører dem fra førersetet Rockford VAR bra for endel år siden, nå lever de bare på sitt gamle rykte og pøser ut overprisede varer som er mere midt på trèet. Kondensator har du ikke bruk for med mindre forsterkerene dine er steingamle og har skikkelig ræva strømforskyning. Legger du opp skikkelig kabling der det trengs, så har kondensatoren null effekt
  16. Huff da, her var det litt å ta tak i... Du har 6x9" i hatthylla og skal ha inn en subkasse, og det vil skape problemer og dårlig lyd. Du skjønner, 6x9" vil påvirkes av trykket fra suben og dermed låte stygt, en annen ting er at du får lyd bakfra, noe som heller ikke er bra, du ville vel ikke snudd ryggen til om du var på konsert feks?? Siden du sikter på lydkvalitet, så er du på rett vei med subene dine, for de er bra. Forsterkerene kunne vært bedre, men de får duge. Får du inn en alpine-spiller så er det et pluss, men de fence diskantene og kondensatoren kan du fjerne (prøve å selge hvis noen vil ha) Så kjøper du deg et BRA frontsett og demper skikkelig i dørene foran, bak i hatthylla skal du IKKE ha høyttalere, så bruk disse pengene på bedre frontsystem Edit: Hvis bilen er ganske tett mellom bagasjerom og cupè, så blir det best å montere subene mot skiluka (hvis du har) og tette godt mellom kasse og seterygg rundt skiluka.
  17. Kjøper nytt til begge sider, +nedre bærearm høyre side (venstre ble byttet for 1 uke siden) så tar jeg kontakt hvis ristingen ikke blir bedre, hehe
  18. Focalene funker sikkert greit, men du MÅ lage deg nye sparkepaneler for at det skal bli noe bra, og da kan du like godt gå opp til ihvertfall 8"
  19. Hvor er høyttalerene dine plassert orginalt da?? Hvis du ser på feks Custom sin tråd her inne, så kan du få det til å se ganske orginalt ut med større høyttalere i sparkepanelene, det er også den beste plassen for å hente ut mest mulig bass fra høyttalerene dine
  20. Men rister det hele tiden hos deg, eller kun ved en viss hastighet?? Hos meg er det kun merkbart mellom ca 80 og 100km/t
  21. De er målt og sjekket flere ganger, så de er riktige... Det rister foresten helt likt om jeg ikke bruker senterringene og er nøye med å kryss-skru boltene, så det er nok helt klart noe annet som gjør at det rister... Satser på nye casterstag, også bytter jeg bærearmen på andre siden også, samt 4 hjuls kontroll, så får vi se
  22. Høydekast kan utelukkes og sentreringsringer er kjøpt inn uten at det gjorde noe forskjell. Varenummer www15113 og www15114 hos koed det da?
  23. Sliter med at det rister noe voldsomt i rattet mellom 80 og 100km/t på min E34 touring (520, 24V) Felgene har vært til retting og avballansering flere ganger, men det blir ikke bra, så jeg regner da med at dette skyldes noe slitasje i et eller annet i forstillingen. Spørsmålet da er HVA er hovedårsaken til dette?? Har byttet nedre bærearm venstre side for den var helt ødelagt, men resten ser og kjennes ok ut for min del, så derfor spør jeg her hva som er vanligste årsak til at det rister i rattet
  24. Teit at de ikke sender live i dag da... Kun innspurten i morra
  25. Du skulle nok ha kjøpt et høynivåadapter MED remote, og ikke noe billig dritt Men det er vel kanskje en ledning til antenneforsterker på spilleren din??
