E30Michael
Om E30Michael
  • Bursdag 05/28/1989
  • Interesser:
    finnmark, alta
E30Michael's Achievements
  1. Googlet å da fant jeg ut kobbernikkel rør er best ikke kobber da kobber herder å blir sprø å må festes vær 15-20cm? nu vet jeg da ikke om di på koed er ren kobber noe som virker merkelig eller om det er kobbernikkel
  2. okei takk Må legge inn en bestilling etter rusten er tatt!. hvordan er det med kopper til bremserør da?
  3. Så det, Men er det ferdig lengde å bøyd?
  4. har noe smått liggende å tar plass fra e36 318i 92mod luftmengdemåler innsugbelg vinduer dynamo valeo takluke motor høyre vindusheis med motor venstre vindusheis med defekt motor original ratt vindusvisker armer vindusvisker motor komplett 318 bremsekraft forsterker komplett? 318 bremse kaliptere front 318 hjerne dører å venstre skjerm, bakluke/koffertluke. passer best til mindre pen bil. clutch å bremsepedal mye gummi lister å noe plast lister. ikke m3 servo pumpe start motor belter bakfanger for uten hengerfeste, ikke helt strøken komplett 318 eksos. ikke manifoil, må hentes å en del andre småting Alt befinner seg i Alta Sender småting ved forskuddsbetaling. Jeg er ut etter dynamo som passer min 325tds og komplett bremserør å slanger bak og front. komplett foringer for forstillingen, mansjetter bak.
  5. fant ikke ett sett med bremserør, kun 1 og 1 og det ble runt 1000kr for kun bak
  6. ønsker å kjøpe nye bremserør å slanger om noen har liggende. se bilde ønsker å kjøpe en slik dynamo som er i orden. se bilde 1 BILDE 2: nr 4 og 5 og nr 11 å 9 2x nr 14 å 2x nr 8 trenger rør men ikke helt nødvendig for slanger. BILDE 3: rør 8 å 7. slange 2x 11 trenger dette snarest med hva du har, bilde, pris. om noen har helt nye bremse skiver å klosser foran å bak di selger billig kan æ være interessert i det også
  7. kommer 3 ledninger ut av de, Så regner med det. men som sakt har ikke testet disse
  8. ALLE PRISER ER INKLUSIVE MVA. PRIS PR STK 0 - 10 kg Kr 150,- 150kr regner jeg med etter posten.no. Sender ikke i postoppkrav.
  9. har di enda
  10. Tre spole m3 kopi speil med fester til e36 selges hb 100,- Kommer fra en hugget bil. har ikke testet dem. bremsecalipere front fra 318i, 3-4 uker siden di er tatt av. Spørr om du trenger noe annet fra 318i 96mod trur jeg.
  11. Likte veldig den nye typen. Lett og finne frem det du vil ha, og skikkelig oversiktlig Den var mye mer ryddigere en gamle måten. På måte annonsen var en Ren salgs annonse og ikke en diskutasjon objekt. og likte veldig godt man kunne se en mini bilde av produktet før man klikket inn på annonsen. Det var en stor + syntes jeg Den skulle dere ha ført inn i det gamle systemet. Det dårlige med det gamle måten og selge på er at bumping av din annonse gjør at andre sin havner langt ned...
  12. Takk alle blir mulig å selge biln, eller sette motorn i en annet E36.. Bilen er ingen umulig proskjent forhold til hva jeg har sett hva noen fikser så om noen er interessert ta kontakt Blir ikke solgt for vrakpant!
  13. Takk alle blir mulig å selge biln, eller sette motorn i en annet E36.. Bilen er ingen umulig proskjent forhold til hva jeg har sett hva noen fikser så om noen er interessert ta kontakt Blir ikke solgt for vrakpant!
  14. Halloooo, er det til e30 med servo? Isåfall må jeg ha det ledde?? Hadde passa bra. Pris ? Dessverre solgt til en kar. Eller så fort jeg for sendt det i posten..
  15. Noen som har noe mer meninger/tips?
