E30Michael
173 -
Alt skrevet av E30Michael
Nye bremserør å slanger og dynamo E36 325tds ØK
emne svarte i E30Michael sin E30Michael i Ønskes kjøpt
Googlet å da fant jeg ut kobbernikkel rør er best ikke kobber da kobber herder å blir sprø å må festes vær 15-20cm? nu vet jeg da ikke om di på koed er ren kobber noe som virker merkelig eller om det er kobbernikkel -
okei takk Må legge inn en bestilling etter rusten er tatt!. hvordan er det med kopper til bremserør da? -
Så det, Men er det ferdig lengde å bøyd? -
har noe smått liggende å tar plass fra e36 318i 92mod luftmengdemåler innsugbelg vinduer dynamo valeo takluke motor høyre vindusheis med motor venstre vindusheis med defekt motor original ratt vindusvisker armer vindusvisker motor komplett 318 bremsekraft forsterker komplett? 318 bremse kaliptere front 318 hjerne dører å venstre skjerm, bakluke/koffertluke. passer best til mindre pen bil. clutch å bremsepedal mye gummi lister å noe plast lister. ikke m3 servo pumpe start motor belter bakfanger for uten hengerfeste, ikke helt strøken komplett 318 eksos. ikke manifoil, må hentes å en del andre småting Alt befinner seg i Alta Sender småting ved forskuddsbetaling. Jeg er ut etter dynamo som passer min 325tds og komplett bremserør å slanger bak og front. komplett foringer for forstillingen, mansjetter bak.
fant ikke ett sett med bremserør, kun 1 og 1 og det ble runt 1000kr for kun bak -
ønsker å kjøpe nye bremserør å slanger om noen har liggende. se bilde ønsker å kjøpe en slik dynamo som er i orden. se bilde 1 BILDE 2: nr 4 og 5 og nr 11 å 9 2x nr 14 å 2x nr 8 trenger rør men ikke helt nødvendig for slanger. BILDE 3: rør 8 å 7. slange 2x 11 trenger dette snarest med hva du har, bilde, pris. om noen har helt nye bremse skiver å klosser foran å bak di selger billig kan æ være interessert i det også
kommer 3 ledninger ut av de, Så regner med det. men som sakt har ikke testet disse
ALLE PRISER ER INKLUSIVE MVA. PRIS PR STK 0 - 10 kg Kr 150,- 150kr regner jeg med etter posten.no. Sender ikke i postoppkrav.
har di enda
Tre spole m3 kopi speil med fester til e36 selges hb 100,- Kommer fra en hugget bil. har ikke testet dem. bremsecalipere front fra 318i, 3-4 uker siden di er tatt av. Spørr om du trenger noe annet fra 318i 96mod trur jeg.
Avstemning på Kjøp & Salg i forumet eller ei. Avsluttet
emne svarte i E30Michael sin mkj i Bimmers.no
Likte veldig den nye typen. Lett og finne frem det du vil ha, og skikkelig oversiktlig Den var mye mer ryddigere en gamle måten. På måte annonsen var en Ren salgs annonse og ikke en diskutasjon objekt. og likte veldig godt man kunne se en mini bilde av produktet før man klikket inn på annonsen. Det var en stor + syntes jeg Den skulle dere ha ført inn i det gamle systemet. Det dårlige med det gamle måten og selge på er at bumping av din annonse gjør at andre sin havner langt ned... -
Takk alle blir mulig å selge biln, eller sette motorn i en annet E36.. Bilen er ingen umulig proskjent forhold til hva jeg har sett hva noen fikser så om noen er interessert ta kontakt Blir ikke solgt for vrakpant!
Halloooo, er det til e30 med servo? Isåfall må jeg ha det ledde?? Hadde passa bra. Pris ? Dessverre solgt til en kar. Eller så fort jeg for sendt det i posten..
Noen som har noe mer meninger/tips?
Okei takk ja har skjønt det er en lang tids proskjekt. Meste jeg er redd for er alt ledningsnettverket som må flytte over. Noen mener jeg må flytte over ALT?
Hallo Noen som har bygget en bensiner til diesel? E36 Har en 4d E36 325TDS 93modell hvor karosseriet, bremserører/slanger, bremseklosser.. forstilling, bakre del av eksos å mye annet småting er skutt. TYSK bil. importert til Norge i 96. Men motor å gir å drivverk er helt i orden. Chipped til 179hk å 320N.m Har planer og få reddet dette med å finne en ny karosseri. Å finne en diesel i nord trur jeg blir vanskelig.. meste er Bensin. Hva må jeg bytte over? fra bensin til diesel trenger å vite alt. Har en 318 på handa men det blir umulig å få godkjent(mulig jeg dropper godkjenning) PS: mulig jeg selger bimmern om prisen er rett
har ikke fått sett på rusten enda. er en kompis som selger den så skal se til uka. Får man kjøpt kanaler?? Koed klarer jeg ikke se om di hadde.
kjøpt meg en 4d E36 2.5tds men som ikke er eu. blant anna må Kanalan rust sveises/byttes. har aldri gjort dette før.. Hvor vanskelig er det å få bytta di? Vet ikke kor mye penga det er værd å legge i den eneste som frista var motorn går som en drøm rust, forstillinga trengs å gå over å bremser må fikses..
Ingen??? 100lappen
Ingen som vil ha denne? kjøper du denne skal du få med 4stykk Phillips blue visjon h1 55w pærer til 50kr
Passer denne kun IX ?? fikk melding hvor en sier den kun passer IX og ikke andre.
Bump.
Skal bort ellers er dette blitt skrapmetall
trur ikke m50 motoren er i denne nei Ingen som kunne tenkte seg denne? Trenger den ikke skjøl og den ender nokk i skrapen når jeg skal fløtte..
