Byttet sensor uten noen forandring.
Virker som varme i motorrommet får modulen til å koble ut.
Det virker om morgenen når det er kjølig, etter 6-7km kutter ABS, ACS og speedometer.
Noen tips til fremgangsmåte foruten å bytte modul?
Har ett litt merkelig problem på min 98" 520i som jeg trenger hjelp til å diagnostisere.
Etter å ha kjørt bilen til feks. butikken så lyser ABS og ASC lampe når jeg starter den og speedometer virker ikke.
Men dette ser kun ut til å skje om jeg har brukt bilen i forveien. Når jeg starter den om morgenen virker alt som det skal.
Denne feilen er heller ikke noe som slår inn under kjøring. Det kommer kun når bilen blir startet på nytt.
Noen forslag til hva som forårsaker dette?
Kommer det noen innkalling dit i posten da eller?
Eller er det bare å møte opp med orginalfjærer og be de komme ende ut å se på den?
For å godkjenne senkesett må en vel kaste bort penger på 4-hjuls kontroll enda den ikke sliter dekk....
Fikk denne idag pga senkefjærer foran.
Om jeg bare setter på orginalfjærer fremme kan jeg bare ta den på etterkontroll på ett verksted eller må den innom biltilsynet?
8.5x19" ET 40 og 9.5x19" ET 20
Hjula er lite brukt og meget pene, kun noen små kant kjøringer på 2 felger.
225/40 med godt mønster fremme og 245/40 bak som kun har rullet en ukes tid.
Prisantydning 7500,-
*SOLGT*
Trenger da radiator, radiatordeksel vifte og reimer.
Noen tips om hvor det er billigst?
Denne lille plast skruen knakk men jeg fikk ut stompen etter demontering.
Hva slags funksjon har den og vet noen delenr?
Plukket det fra hverandre idag og fant ingen lekkasje rundt termostathus eller andre steder enn radiator.
Lekkasjen under når bilen gikk:
Radiator har fått endel juling:
Har ikke bunnplate da den ikke var der når jeg kjøpte bilen.
Må nok bytte radiator og sette inn en vifte.
Er det noe mer jeg burde ta mens jeg har det fra hverandre da?
Reimer, vannpumpe?
Har en 98" 520i.
Skulle kjøre en liten tur og merket plutselig at varmeapperat kun blåste kald luft.
Stoppet så for å sjekke og dette møtte meg under panseret:
Hadde kjørt med bilen tidligere på dagen og har ikke hørt noe smell som en skulle trodde dette ville medføre. Har fått en kjøleveske lekkasje med på kjøpet og det ser ut som den kommer fra radiator.
Hva kan ha forårsaket dette? Isklump som har kommet opp i vifta?
