Hemidog
    1
Alt skrevet av Hemidog
  1. Trodde det var ganske standard størrelser på disse merkene, men det er vel lurest og måle de orginale på bilen din?
  2. Må inn til Satans Vegvesen for å få godkjent senkefjører på bilen min, og lurte på om jeg skal prøve å få skrivd inn mine sommerhjul i samme slengen. Hjulene er ORGINALE BMW som har sitti på en E64, og man skulle tro de var designet til E38, så bra som de passer (de har vel mye chassis likheter). Specs: Foran: 8,5 x 19, ET 14, 245/40 R19 Bak: 9 x 19, ET 18, 275/35 R19 Spørsmålet er om det finnes noen TUV eller BMW papirer som tilsier at disse hjulene passer en E38, eller skal jeg likegodt glemme og prøve å få skrivd dimensjonene inn i vognkortet?
  3. Utrolig hva fjerning av kromlister rundt vinduer gjør med bilen, reine ansiktsløftingen
  4. Kan godt hende den du kjøper i norge er den samme du kunne kjøpt på ebay til 1/3 av prisen. Kjøpte selv et nytt emblem med bayerske farger fra Hong Kong med gratis frakt, og den har holdt seg godt, selv etter en godt saltet vinter.
  5. Er de lovlige å kjøre med? politimagnet?
  6. Jeg byttet varmtvannsventilene på min e38 fordi gummipakningene var gåene, en gjengående ting på disse bilene. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=892984
  7. Var nettopp på EU-kontroll, og fikk vite at denne manglet totalt, så skrik ut hvis du har en tilsalgs. mvh Marius, tlf 97586387
  8. Er den en preface bil? høyre forskjerm rustfri og bulkfri?
  9. Har en cd skifter hvis du fortsatt er på utkikk etter det i Hokksund.
  10. Når de sier "L" og "R", prater de om de to knappene du har i instrumentpanelet ditt Left og Right. http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBM ... ingles.pdf
  11. Har dessverre ingen hjelp med problemet, men du kan overvåke ladingen mens du kjører, med IKE/OBC (instrument panelet) Lås opp test funksjonene med test #19, og så bruk test #9 for spenning. Spenningen burde være over 14 volt når motoren går. http://www.meeknet.co.uk/e38/OBC_Unlock.htm
  12. Ser at de fleste som selger slike til E39 antar at de passer til E38, noe de aller fleste ikke gjør, så du må forsikre deg om at den passer til E38, den har el motorer for viftekanalene på høyre side bak spilleren, som ikke klarerer de fleste multimedia spillerne tilsalgs. http://www.bmwguiden.no/forum/viewtopic ... 6&start=30
  13. Min 740 ligger godt på veien om vinteren, men greit å kjøpe kvalitetsdekk.
  14. Lurer på det selv. Lurte på og installere det i bilen min, men det innebærer å sveise inn en del nye braketter: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/675082
  15. Du må skru ut cd/kasettspilleren, og ta av hele "luka", Treimitasjonen sitter fast til denne.
  16. kjipt... så ut som fine felger!
  17. Hei, jeg har et rart problem med førersetet i min '95 740. El justeringen slutter å fungere rett som det er, og drar jeg ut sikringen, og putter den tilbake, fungerer setet igjen. Den kan fungere et par dager, før den stopper igjen, og jeg må ut og inn med sikringen igjen. Dette er komfort setene, og kompressoren for luftputa og setevarmen fungerer til enhver tid. Null problem med passasjer setet. Jeg har prøvd å bytte sikring, og den er 30a. Noen forslag på hva dette er? Problemene kom når gradestokken krøp mot det blå, og jeg tok i bruk setevarmen (kan det være relevant?)
  18. Kjørte oljebytte på BMW'en i helga, og tenkte at jeg like godt kunne ta ut punnpanna og sjekke denne oljepumpa som jeg har lest at boltene kan løsne på. Det er jeg glad jeg gjorde! 4 bolter lå i bunnapanna, du kan tro jeg var sjokkert En av de var for oljepumpe til motorblokk, det to andre boltene som holdt pumpa til blokka var løse De tre andre holdt oljepumpa sammen , det var riktignok 4 bolter til, men de var alle løse. Kjedet til oljepumpe hadde 2 cm slakk, det viste seg at strammeren var skrudd helt tilbake Strammet kjedet og skrudde alle bolter til riktig moment med locktite. Absolutt lurt å sjekke dette på BMW V8'ere !!!
  19. Fryktelig artig å få pakken i retur og sitte igjen med frakt og gebyr fordi kjøperen ikke plukket opp pakken. Betaling før sending er det som har fungert best for meg...
  20. Hei Space, tenkt å bruke denne motorvarmeren? Står det delenr på den?
  21. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=30804704
  22. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=30215372
  23. Høres ut som at olje, og vannkanalene har blandet seg... gåen toppakning?
  24. http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn ... /1.7767029
