BmwDieselPower
Alt skrevet av BmwDieselPower
  1. Noen som har noe godt svar på hvorfor skriker i clutchen min når den begynner å ta tak?? Sitter letta svinghjul og 6puck lamell. Kan det tyde på slitt lamell? Begynner å bli jævlig lei av den hylinga så viss noen har en måte å bli kvitt dette på så skrik ut!!
  2. Da har jeg tatt understels vask og dær har det ikke vært vaska på noen år så det ut til:( Men nå er det gullende reint:D Tok også å pussa vekk overflaterusta på undersiden av bensintanken og sprøyta på sort hammerite:) Siden bilen skal plukkes ned i vinter så er finishen så som så Trenger fortsatt tips til festing av basskassa!!
  3. Svakhet:p Kjøp ny plugg:)
  4. Har grenrør til m30 motor, men er noe kina greier:p Er helt nytt og aldri brukt:) Gi bud;)
  5. Du har en +pol ved bremsekraftforsterkeren, sett på startkabler eller starthjelp der:) +ledningen fra batt går til den polen og derfra til starter:)
  6. Et verksted med bosch diagnose utstyr kan fjerne eller kode opp igjenn ews:) Kan også være starteren som har tatt kvelden:( Ta en diagnose av bilen;)
  7. Jordinga er skrudd fra et motorfeste til karosseriet som regel og jordinga fra batteriet er skrudd fra minus polen på batteriet til karosseriet:)
  8. Viss du bytter hjerne må du enten kode opp igjenn ews eller fjerne ews tror jeg.. Tror ikke du kan bruke hjerne fra 1.6l på 1.8l, men skal ikke si det sikkert:p Ews hjernen sitter innenfor hanskerommet mener jeg å huske:)
  9. Noen som har en god patent på hvordan feste basskasse i E28?? Hels en måte som ikke synes så godt;) Har basskasse nå, men er luta lei av at kassa flytter seg ved litt "aktiv" kjøring!!
  10. Okai:) Er ikke reimstrammeren som er dårlig da? Dessverre er ikke bilen min operativ for øyeblikket:( Men du kan prøve og sette 12v rett på styrestrømmen på dynamoen og se om den begynner og lade:)
  11. Noen som har en god patent på hvordan feste basskasse i E28?? Hels en måte som ikke synes så godt;) Har basskasse nå, men er luta lei av at kassa flytter seg ved litt "aktiv" kjøring!!
  12. Bøyde ventiler? Rusta ventiler? Er mye det kan være dessverre:(
  13. Kan være vaieren som ha ryki:(
  14. Høres ut som topp pakning eller sprekk i toppen:( Er veldig skjelden at mann ser feil på topp pakningen før mann har tatt av toppen:)
  15. Sorry, det jeg egentlig mente var at viss han bytter toppen på pumpa trenger han ikke ny hjerne med mindre han skaffer motor som er fra samme årstall:) Skjønner ikke hvorfor jeg har skrevet startsperra:p Bra du følger med TRF;)
  16. Du har ikke reim fra E39 525tds da? Reima fra E39 er litt lenger enn E34 reima. Så kanskje reima slurer på dynamoen av den grunnen? Er ganske mye motstand i dynamoen når den lader:)
  17. Har du sjekka jordinga på motoren og jordinga til batteriet?? Har du prøvd og sette direkte strøm på innslaget og sett om det skjer noe da??
  18. Kassa er kanskje lik å se på, men tror ikke elektronikken kommer til å funke i E34:( Men skal ikke si det helt sikkert...
  19. Viss du bytter den elektriske delen på dieselpumpa slipper du trøbbel med startsperra:) Den klumpen på toppen som ledningen kontakta sitter på Det har jeg gjort hver gang;)
  20. Varsellamper som lyser i instrumentpanelet er 2er feil dessverre. Spessielt de som vasler om feil på airbag, abs og lignende da det går ut over sikkerheten viss disse ikke fungerer. ALLE biler som er levert med airbag, abs og lignende SKAL ha fungerende systemer for å bli eu-ok:)
  21. kan kjøpe senkefjærer, og justere nivåreguleringa:) Eller kjøpe coilover kit og fjerne hele greia:)
