MPålwer2
Alt skrevet av MPålwer2
  1. Har bare hatt i3 siden august. Men både jeg og fruen er fornøyd med bilen. Jeg bruker den til pendlerbil til jobben. Samt at vi bruker den så mye det lar seg gjøre ellers og. Harrytur til Charlottenberg virker fint. Ca.7mil hver vei. Baggasjen er helt ok! Får plass til barnevogna(noe vi ikke hadde regna med når vi kjøpte den, så blei positivt overrasket). Har og vært på en langtur på 14mil og det gikk lekende lett. Da med 2 voksne og 2 barn og litt baggasje. Blir spennende å se hvordan den er å kjøre på vinterføre.
  2. Veit du diameteren på rattet?
  3. Ikke lett å si. Sjettet vakumslangene at de hele og sitter skikkelig?
  4. Bytta besinregulatoren. Den sendte ikke no bensin på returen i det hele tatt.
  5. Er dette slangen som går til termostathuset som blir plutselig varm? Slangen fra termostathuset til radiatoren er fortsatt kald? Såfall kan det virke som at termostathuset ikke åpner seg. Kan fort sjekke at vannpumpa virker. Bare skru av ekspansjonslokket å se at vannet sirkulerer. Men gjør dette når motoren er kald. Hvis du er usikker på om termostathuset virker kan du plukke det, koke opp en kjele med vann, for så å legge den oppi. da skan den åpne. Er som regel enten termostaten,vannpumpe eller termostathuset som det er feil med.
  6. Hvordan bil er det du har? Ingen ekspert selv, men kan jo hende det er vannpumpa som har kvelda? Det du kan sjekke er at du tar av lokket til ekspansjonstanken(motoren MÅ være kald før du gjør dette, gjerne stått over natta). Så starter du bilen, se så i ekspansjonstanken, Der skal det komme litt vann nedi tanken fra en slange. Hvis dette ikke er tilfelle vil jeg mistenke vannpumpa. Det er denne som gjør at vannet sirkulerer i motoren. Hva slikt koster er jeg usikker på. Kommer vel litt ann på hvordan motor du har.
  7. Hva biler passer dette til?
  8. Noen som har bilder eller veit hvordan grøftelysa på e30m3'n er montert? Har tenkt å montere på min, men skjønner ikke hvordan det skal monteres.
  9. Prøvde å starte bilen en morgen da den starta oghosta og harka før den tilslutt døde ut. Snoka og glana litt. Så da att det rant bensin utover gølvet. Finni ut at det spruter bensin ut fra den fremste dysa. Noen som veit om dette kan være pga tett dyse eller dårlige o ringer eller noe annen grunn? Dagen før var ikkeno problemer. Motoren er s14.
  10. Rh x rad felgene går for 800spenn. Ingen som vil ha slike felger?
  11. Har egentlig NULL peiling. Men min e30m3 girkasse låste seg helt i 3. gir en gang. På siden av girkassa satt det en propp som jeg tok ut. inni der var det en sylinder med hjul på og en fjør. Om det er slik på den du har ville jeg sjekket om enten fjøra var ødelagt slik som på min eller om den sylinderen var ødelagt. Fikk fiksa kassa mi for 50 spenn.
  12. Trenger hjelp ang å få ut vindusmotoren fra døra. Hvordan får jeg motoren løs fra de røra som går rundt i døra? Vil helst ikke ta ut allt. Regner med motoren har tatt kvelden da det bare sier klikk når jeg trykker på knappene. Hjelp mottas med stort takk
  13. Har de enda ja. Husker ikke bak, men mener det var 13 foran. Noe ca samme bak og om jeg ikke husker feil.
  14. Ingen som trenger rh felgene til bilen da? Selges for 1500.
  15. Til helga er jeg dessverre ikke tilgjengelig. :/
  16. bump.... Se første innlegg.
  17. Er det i det hele tatt mulig å få godkjent no annet enn orginale felger på en e30m3? Såvidt jeg har lest meg fram til så kan man ikke ha breiere dekk bak enn foran. Samme med felger. Men dette synes jeg er eneste som gjelder på en slik bil Man kan vel ikke få godkjent no annet enn 16" hvis man ikke har no tuv papirer? Og papirer på felger til denne bilen er vel like vanlig som å se jesus gå på vannet?
  18. Får du varme inn til radiatoren da?
  19. Ikke lett å si. Er det slik at så lenge du kjører så koker den ikke? Eller må du ha lysets hastighet for at den ikke skal koke? Starter vifta og åpner termostathuset seg?
  20. En tekst som sikkert er om samme sted. Blir man tatt for å drive med «burning» og råning, risikerer man inndragelse av førerkort og bøter.
  21. Passer denne til e30?
  22. Ta av ekspansjonslokket når motoren er KALD. så starter du opp motoren. Da skan du kunne se om vannpumpa funker eller ikke. Spruter det gjevnt med vann ned i tanken så skal den virke den.Hvertfall sånn jeg har gjort på min e30.
  23. Oppdatert føste innlegget.
