MPålwer2
Alt skrevet av MPålwer2
  1. Fikk den ut. Trengte ikke løsne nr.5. Måtte ta av klips nr.13. så ta ut overføringa(nr.11). Så skal nr.7 stå i en spesiell posisjon før du får ut girstanga. Som du drar rett opp. En del knot.
  2. Hvordan får jeg ut girstanga?
  3. Fant visst feilen. Hvordan er det å ta ut girspaken? Jeg trur den kan tas opp så man slipper å ta ned girkassa osv?
  4. Fikk problem her om dagen da jeg skulle Kjøre. Bilen var ikke slått på og dro girspaken rundt og rundt. Så lurer da på om det er no med giroverføringa som er ødelagt/løsna? Noen som har no erfaring fra dette? Virka når jeg satte fra meg bilen dagen før, og ingen symptomer på no gæli. E30m3 girkasse. Trur og håper det kan være noe fra bildet under som er løsnet eller ryki. Samme hva det er må vel kassa senkes ser det ut som.
  5. Får ikke bytta om felg plasseringa siden det er forskjellig dim foran og bak. Men om felga ikke er i ordne hadde vel de som balanserte dem finni det ut??? Hvor får man tak i sentreringsringer?
  6. Satte på de nye felga mine og nå rister det i rattet ved 80+km/h... Felga har fått på nye dekk og blei balansert. Funka greit med orginal felga. Felga ødelagte eller no? Felga har ikke no tegn til stor skade.... Måtte sette på 5mm spacere også. Er på en e30m3. Hjelp mottas med takk.
  7. Oppdatert 1. innlegget.
  8. Trenger egentlig bare 1 bakfelg. Om noen har liggendes.
  9. Kan selge de hvite felga for 500kr. Og de fra linken til 2500kr Eventuelt byttes i rh x rad felger 17". Gjerne bakfelga, da jeg mangler 1 bakfelg
  10. Legg på til 7500 så kan du få de.
  11. Har egentlig nok av felger. Har 5 sett liggendes. Kjærringa er ikke super imponert. Hehe @635csi Er delte felger, lekker der hvor felgen er skjøta. Felgen må skrus fra hverandre, og få på ny tetting og skrus sammen gijen. Har ikke slikt verktøy.
  12. Var litt i minste laget. Kan få de for 7500. Usikker på impresset, regner med at det er det som står på felga. Passer fint på e30 m3 hvertfall. Felgene ligger i akershus ja.
  13. Også har jeg 3 felger av RH X-rad 8 og 10x17. Har kun 1 bakfelg, som er kantkjørt. Felga foran er ikke vært påmontert bil, kun liggi i garasjen og samlet støv. Mangler senterkopper til disse. Dekka er heller ikke brukt, men har sikkert liggi i garasjen i 7år eller no. så veit ikke hvor bra de dekka er lenger. Selges for 2000kr.
  14. Har ett carbon panser. Er det nødvendig å ha på klarlakk på dette eller går det veldig bra uten noenting?
  15. Ingen?
  16. Handla med evenol. Var ikke noe tull.
  17. Er det justeringsmuligheter på panseret framme? Har justert panseret i baken så der en den bra. Men på ene siden så går panseret litt høyere enn skjermen. Dette gjelder ved fronten av bilen. Bak er den bra. Tips tas imot med åpne armer.
  18. Hva mener folket? Hva er mest jobb/enklest å gjøre/billigst/enklest å vedlikeholde? Gjelder en e30m3. Frister med en 3.2l m3 motor. Men hadde og vært fint med turbo på s14. Hvordan er det med motorbytte? Får man ferdige motorfester? passer motoren rett i eller må det modifiseres? Bruke s14 girkasse eller bytte til 3.2l kassa? annet? Ang turbo, finnes det ferdige grenrør eller må det lages selv? Regner med datasprut er tingen? Dyrt å mappe?
  19. Har problemer med radiatorvifta mi(e30 m3). Tok den ut og satte den rett på batteriet, da funka den. Lurer på om det er noen releer eller lignende som den er koblet til? eller kan jeg bare dra en ny ledning til en bryter i bilen? Stoler lite på å koble til den orginale løsningen.
  20. Har handla inn olje, se om det hjelper. Må tanken ut for å få ut dritten hvis det er noe? Lett måte å finne det ut på?
  21. Hvert år når jeg tar fram e30m3n fra vinterdvale så funkern helt supert første gangen, så etterhvert så blir det litt nøkking under kjøring, ved gjevn hastighet og ved gasspårdrag. Også må man ha litt turtall når man skal kjøre igang med engang. Men dette blir bedre etterhvert når man kjører. Har prøvd å justert motoren men hjalp ikke. Forslag?
  22. Er ute etter rh x rad felger i 8 og 10x17. Er felger til e34. Like som på bildene.
