kimmen1990
Alt skrevet av kimmen1990
  1. Hei Jeg står litt fast, og lurer på om noen har idè hva disse feilkodene betyr?. Sjønner at det har med turbo å gjøre. Legger ved bilde med feilkoder. Hvor på motor sitter ladetrykkregulator? Og hvordan ser delen ut?
  2. Hei. fant ut av fargekodene ved å skru baklyktene, og se på kontaktene.
  3. Hei. Er det noen her inne som har peiling på lednings farger på baklykter? Trenger farge på: - Jording - Bremselys - Kjørelys - Tåkelys - Ryggelys - Blinklys høyre - Blinklys Venstre Har fått erfart at en ikke kan bruke koblingsskjema/ fargekoder som følger med ledningsnettet til henger festet. Det er universalt, men trenger ikke koding.
  4. Lager ingen lyd. Tenkte på fjærbenslager, men blir i tvil når det ikke lager lyd når jeg svinger og bilen står i ro…
  5. Hei Bilen er veldig tung på rattet, og litt luggete. Kan også av og til kjenne litt lugging/ sporing i høy hastighet, men tyngst i lav hastighet. Regner med det er elektronisk servo på denne. Kan det være noe i understell? Tips?
  6. Hei Jeg har lyst til å pusse opp felgene mine. Da trenger jeg lakk! Er det noen som vet lakk koden på felgene? GS hadde ikke peiling!
  7. Syns bilen er veldig tung på rattet! Slik jeg har forstått det, er det elektronisk servo. Understellet er fast og fint. Noen som har forslag til hva dette kan være?
  8. Det var demper og demperlager som var defekt! Alt virker som det skal nå😃
  9. Det er i bakstilling😁
  10. Hei Merker at det kommer en klunkelyd fra understell/ bakstilling på høyre side når jeg kjører i små humper/ ujevnheter på veibane! Kan dette være knekt fjær, eller ødelagt fjærbeinlager?
  11. Hei. Holder på å klikke for meg! Cupeviften virker bare av og til. Når den virker så virker den fint! Når den ikke virker er det ikke livstegn selv om jeg setter viften på fullt!!! Den virker maks et min om gangen, og da kan den være av lenge før den starter igjen! Veldig irriterende nå som det er vinter og kaldt!!! Kan dette være en føler eller noe?? Noen som har vert plaget med noe lignende, eller har noen tips om hva dette kan være??? Mvh Kim André.
  12. Hei. Jeg må skifte starteren. Noen som vet hvor jeg finner den i motorrommet??? Mvh Kim Andre
  13. Sensorene er nye, og de er riktig!!! Skiftet nettopp boks, det virket i 2 min, helt til jeg skulle begynne å kjøre igjen....
  14. Fant boksen og skiftet den. Virket i 2 min. Helt til jeg skulle begynne å kjøre igjen!!!!
  15. Nå ble jeg mye klokere
  16. Noen som vet hvor denne boksen er plassert på bilen????? Haster litt Takk !!!
  17. Det er nok en svakhet !!! Men er det noen som vet hvor jeg finner denne boksen ???
  18. Jeg har en 1998 modell... Hvor finner denne boksen?
  19. Ja det er det, men ikke før bilen blir varm... Kan dette ha en sammenheng ??? Rister når jeg kjører/gasser og, men som sagt så skjer det ikke før bilen er varm...
  20. Varselampen for asc og abs lyser konstant. Har skiftet begge sensorene bak, og wire til asc har jeg skiftet. Vet at jeg har rette sensorer for speedmeter og cruisekontroll fungerer.. Hva kan dette være?? forslag???
  21. Vet du en plass det er raskt og lett og få tak i diagnoseutstyr ??? Så du mener det kan være veivsensoren ? Er så rart at det skjer ikke før bilen er blitt varm!!! Men hvis det er den er jo det en bagatell. Den er jo enkel å skifte...
  22. Har problemer med bilen når den blir varm!!! Den begynner og riste, og gå ujevnt. Har prøvd å skiftet lamda, og Belgen som går mellom luftmengdemåler og gassspjeld. ( Den var rivnet) Uten resultat er dette ikke blitt noe bedre!!! Dette skjer ikke før bilen er blitt varm ( 90Grader) Den begynner å gå ujevnt og riste. Går dårligere på flater og bakker. Går også ujevnt på tomgang etter den er blitt varm!!! Den er helt fin før den blir varm !!! Noen idé hva dette kan være ??? Blir glad for forslag
  23. Nei manuell, men tror ikke det er kassen som er problemet likevel
  24. Lurer kanskje på om gearkassen/ clutch er begynt å bli dårlig i bilen min. Merker ikke så mye til det når bilen er kald. Etter bilen er blitt varm virker det som at gearene glir utav et hakk, og hele bilen begynner å riste. Ristingen er konstant, og er midt under bilen !!! Det er stor bevegelse i gearkulen også!!! Etter bilen er blitt varm, og den står på tomgang, hoster den litt... Men det er bare etter bilen er blitt varm !!! Du må også ha mer gass for å komme deg opp bakker når dette skjer !!! Litt vanskelig å forklare... Noen som vet hva dette kan være ??? Kimmen!!!
  25. Holder på å skifte sensorer bak på bilen. Skiftet den ene i kveld. Det som er merkelig er at etter jeg skiftet venstre bak, slu ttet speedmeteret åå virke!!! Og Abs lyset er fortsatt på, pluss antiskrens lampen:-(! Noen som har peiling på dette ???
