e36drift316
Om e36drift316
  • Bursdag 02/14/1952
  • Interesser:
    Bogstadveien 33b
e36drift316's Achievements
  1. hørt no så dumt a gitt.....
  2. bruker du den gamle DME fra 316 motoren på en 318 så går det litt dårlig lell.....
  3. prøv å initiser dem. hold knappen hel ned til ruta går i bunn og errer ett sekund ca kommer det en liten "tikk" lyd så gjør du samme prosess opp til du hører lyden.
  4. bytt bremser bak og avbalanser bakhjul og kont samtidig om dekka er urunde
  5. utløserlager
  6. Ramme inni døra bak utv. håndtak er nok def.
  7. da er det nok def. microbryter i venstre speilen din så den ikke veit hvor den skal stoppe. bare å bytte speil.
  8. Hva med hjelpesnekke. de blir også ofte slitt!
  9. Bremsevæske.
  10. Helt riktig. Sentereringsverktøy blir jo bare brukt for å få på girkassa. Når du trår inn pedalen første gang så blir den helt i senter. Den blir jo ikke ute av senter etter man har kjørt med den!
  11. Har opplevd at to-masse svinghjulet har kødda en del på de bilene. Hvis det er garanti på bilen så blir dette dekt glatt
  12. Jeg hadde gitt max 12000,-
  13. Castrol SLX 0W-30
  14. joda 37226787616. ny koster 10625
  15. Def oljenivåføler er helt normalt på disse bilene
