a100abt
Alt skrevet av a100abt
  1. Hvor i landet? Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  2. Slitte dempere kan ofte bli mistolka som urunde dekk, og kan oppleves akkurat likedan, i alle tilsvarende situasjoner. Brems eller ei... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  3. Du kan jo høre med bilforhandler, såfremt du har en original farge. Hos oss i VAG koster det fra 140,- for en lakkstift originalt. Da er du i alle fall sikker på å få det som er egnet.
  4. Hvis baselakken ikke er "tett" i forhold til vann/luft, så stusser jeg på at BMW ikke har brukt klarlakk på innsiden av bakluke, "innsiden" av C-stolpen, innsiden av panser eller i motorrom. E39 har imidlertid klarlakk på alle disse stedene, såvidt jeg husker. BMW har tydeligvis blir grådigere på klarlakk siden E39-tiden, men de kan vel ikke ha gjort dette hvis det hadde vært større fare for rust, eller... (?) Nå er ikke lakkstift og "originallakk" helt det samme da... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  5. Sørg for at anlegg mot nav også er helt rent da... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  6. Alt er avhengig av hvor mye feil det er snakk om. Vet om biler som har blitt justert feil på verksted, og uten at det var spesielt merkbart på bilen var det så langt utafor at dekka ble utslitt (totalt utslitt fra helt nye) på ca 1000 km! Undersøk flere steder om mulig hjulstillingskontroll. Vianor og andre dekk sjapper tilbyr også dette nå.. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  7. Det kan være andre slutte deler også, men da burde du har merket vibrasjon også når du ikke bremser. Økt vibrasjon ved økt pedaltrykk gjør meg enda sikrere på at du må sjekke skivens anlegg mot nav, og evt skivene for kast. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  8. Du får vibrasjoner uten å bremse om det er hjulene som er årsaken ja. Dog kan det bli verre ved bremsing fordi. Stabstag og slikt vil ikke gi slike symptom i alle fall.... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  9. Det henger nok ikke sammen med jobben du har gjort, om du ikke har skifta bremser samtidig. Første jeg ville sjekka er om det ligger noe bak skivene mot navet. Hos oss blir alle nav slipt helt rene før nye skiver monteres for å unngå slike problem. Deretter, om anlegget er helt rent og fint, ville jeg sjekka om skivene har slått seg. Dette et såfremt at vibrasjoner kun kommer ved bremsing. Om det til dels vibrerer uten å bremse også, er det nok andre ting å utelukke først... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  10. Det var det jeg IKKE ville høre... Det endrer seg vel selv om jeg ikke har rørt styrestagene? Ja, bare å få sjekka med en gang. Du angrer sikkert om du ikke gjør det, og har ødelagte dekk på null tid. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  11. Bra det blei i orden. En annen ting som ikke er nevnt som kan medføre tilsvarende symptomer, er slitte støtdempere. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  12. Dette høres kanskje mer ut som topp/toppakning enn noe annet. Kan selvsagt være feil på det som er montert av forrige eier, kan ha sprukket i etterkant, eller kan være blokka også som har sprekk. Få sjekka for co i kjølevannet for bekrefting/utelukking av den teorien. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  13. pris kan være interessant for flere...
  14. Feil...
  15. Det er nok ikke fullt så enkelt som du tydeligvis tror... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  16. Neida. Er ikke den ENE bilen som blir stjålet heller
  17. Om du har BE gjelder de regler du viser til vedr beregning av hengervekt osv ja. Om noen skulle være i tvil... Og ja, det er ekstremt mye uvitenhet omkring hengervekt og tillatelser Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  18. Bedre jordinger, puss ned kontaktflater og smør på syrefritt fett evt kopperpasta. Ekstra eller tykkere jordingsledninger da vesentlig fra dynamo til gods, osv... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  19. Husk også at limte ruter er en del av avstiving i karosseri, en svakere rute vil således gjøre bilen (teoretisk i det minste) mindre sikker. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  20. Betydelig motstand. Det skal merkes at den vil dreie. Stoppes med en finger når motor er driftsvarm er alt for svakt. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  21. Er slik ved oppgradering ja. Skift eier da, evt, eller forsikringsselskap. Ellers kan du ta bilde som ikke viser sprekk. Uansett svindel, din samvittighet og alle oss sin lommebok det er på bekostning av... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  22. Dette er noe som skjer pga kjøring. Dekkmaskiner har ikke mulighet til å få til dette om de ikke blir håndtert med truck. Er det billigfelger eller skikkelig kvalitet da? Billigfelger blir jo urunde av asfaltskjøter og brostein... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  23. Kjipt men ufattelig selvgjort tross alt... Er det noen som driver med slikt og ikke er klar over godkjenningskriterier og mulige utfall fra en kontroll? Ergo er det en risiko man kjenner til når man velger å gjøre som man har gjort mvh Frode Neergård sent fra min HTC med Tapatalk 2
  24. Eller så enkelt som at det er behov for avbalansering. Kan jo ha mista et lodd også... mvh Frode Neergård sent fra min HTC med Tapatalk 2
  25. Slangen inn på radiator blir varm uansett. Men, om pumpa er skikkelig dårlig skal du ikke få varm luft i varmeapparat, og slangen ut av radiator vil være helt kald. Om termostaten er defekt og ikke åpner vil du ha full varme på varmeapparatvifta, men slangen ut av radiator vil være kald. Om termostaten er i orden vil slangen ut av radiator være lunken eller varm. Desto varmere den er, dess mindre varme forsvinner i radiatoren, enten pga for lav viftehastighet eller hindringer for lufta i registeret. Helt kald blir den uansett ikke, så om du kjenner temperatur i den har du gjennomstrømning. mvh Frode Neergård sent fra min HTC med Tapatalk 2
