Xroban
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Vestby
  • Kjøretøy
    E38 / Tahoe
Xroban's Achievements
  1. Hei Grunnet signalfeil i mitt instrumentpanel trenger jeg nytt. ECU(mener jeg det var, den som sender signalet videre til viserene) i instrumentpanelet er delvis defekt. Jeg får opp feilmelding ved diagnose på Instrument Cluster, samt at tankmåler er defekt, og speedometer er delvis defekt ( henger seg opp ved økning/senking av hastighet) Ønsker dermed å kjøpe instrumentpanel. Helst uten pixelfeil. Dette er til en 1999 modell 728IA.
  2. Hei! Jeg har tenningsfeil på E60 min. Coilen på cyl 1 får ikke strøm. Det er en splitter ny orginal coil. Den forrige som satt der ble svidd, eller brent (luktet sånn) og den døde hvertfall helt. Satte da i en ny orginal coil, som ikke tenner. Krysssjekket, de andre coilene tenner heller ikke på cyl1. Takker for svar
  3. Heisann. Jeg startet bilen min her en dag (04 mod E60 med M54 motoren). Den gikk da på 5cylindere, hvor cylinder 1 ikke tenner. Jeg har kryss-sjekket coiler og tennplugger, og kommet frem til at coilen som satt på cyl 1 er helt død. Samtidig, så fungerer ingen av de andre coilene når den er koblet til cyl 1, men de fungerer ellers. Den som satt på cyl 1 fungerer ikke på de andre. Jeg har nå kjøpt ny orginal coil, men lurer på om noen har noe løsning på hva jeg bør feilsøke etter? På diagnose fikk jeg opp "Building up of fuel pressure EKP-Forward stroke / Ignition cyl 1". Takker for svar-
  4. Xroban
    Pixelfeil E38
    Hei. Er det noen her inne, eller som vet om noen som kan fikse pixel-feil på instrumentpanelet på en 96 E38 for en grei pris? Helst i nærheten av Oslo, Østfold og Akershus. Takker for svar.
  5. Problemet har blitt løst. Takker for all hjelpen
  6. Takk for svar, var dette jeg var ute etter en 728 bruker forresten 0.9 i gjennomsnitt:P
  7. Jeg lekte meg litt på instrumentpanelet på min BMW E38, er det noen som vet hva LOCK: 10 betyr? Vet ikke hva det er, men satte den på 10. Står ingenting i instruksjonsbok. Fant den fram ved å holde inne første høyre knapp så venstre knapp. De man bruker til Check-control og nullstille km.
  8. Passer instrumentpanelet fra 520? i så fall har jeg du kan få billig;)
  9. Takk, så hyggelig, Robin! Er'n ikke fin? Syntes den er fin jeg:) Og jeg gjetter på at den blir mye finere
  10. Gratulerer Kompis Gleder meg til å komme med 7'ern å skru med deg på E30'n
  11. Hei, jeg ønsker å kjøpe komplett E38 Frontfanger. Det skal følge med Crome listene, samt spylerne til frontlyktene. Jeg trenger ikke tåkelys, da de overlevde møtet med Autovernet:) Jeg vil også ha sideskjerm til høyre side. Jeg trenger også hovedlykten på passasjersiden, samt Blinklys til hjørnene foran. Skrik ut hvis du har! Helst ikke så langt unna Moss.
