Isaksen91
Alt skrevet av Isaksen91
  1. Legger ved en video av hvordan den jager iblandt. Ny programmert hjerne. Snapchat-1491151205.mp4
  2. Ja den frister veldig!, men dårlig råd akkurat no og må få motor/bilen i orden først. Bremsen skal oppgraderes snarest👍☺
  3. Da var ny hjernen kommet og alle lampene forsvant å går som en kula. Men den bakker ujevnt iblandt, jager veldig opp/ned på turtall og en merkelig 'tikke' lyd fra den. Veldig med kakling fra 'kassa/akslingen også :/
  4. Tok diagnose igår, fikk opp feil på LMM, lambda før katalysator, for mye bensin og litt sånt. Tenker at det kan være pga at hjernen ikke var optimalisert for oppsettet mitt. Får ny hjerne med oppdatert programvare imåra, krysse fingra for at det fikser saken 👍 Se der ja, må kanskje investere i en sånn der! Litt billigere enn å rase inn og ut på verksted 👍 Den der passe over på min og får lest av alt mulig'?
  5. B30 motor kommer fra en 2001 og min er 2002, har ikke måned for meg her. Men begge er før 2003 så det burde vell gå
  6. Har ikke fått lest av feilkoder enda, derfor eg ikke har lagt dem med. Skal inn idag å få lest av.
  7. Kan det være at både min gamle hjerne og den nye hjernen eg har fått programmert ikke fungere optimalt med mitt oppsett sia alle lampene kommer og går som dem føle for/ evt går i nødmodus ,? At det kanskje må legges inn ny programvare på hjernen ?
  8. Å ja, en masse mer effekt 😀😀 stor forbedring av ka det har vært! Bare få lest feilmeldinger og fikset dem så blir det her bra 👍 Få oppgradert bremsen next.
  9. Da va kasse i orden, plutselig så fungerte den 👍 men må etterfylle olje på den. En del lyd ifra den ved gass på drag. Men no kommer andre lamper opp under kjøring, men ikke time på verksted før på tirsdag
  10. Har kun sjekket sikringene på bildet, sikring som manglet sprenges tvert når eg starte motor og setter den i gir. Hadde en masse feilmeldinger, men ikke fått lest av alt. Går LMM på samme ledningsnett? Har ikke flyttet div sensorer anna en LMM, lamdasonder og ledningsnett til dem og gearkasse. Olje og kjølevæske er på 👍 Må vell røske ut ledningsnett å gå over.
  11. Diagnoseapparatet får ikke kontakt med gearkassa etter motorbytte, noen tips ? Gearkasse går i service/nødmodus Hjalp ikke å koble ut abs modulen eller ta strømmen av.
  12. Da va bilen i gang og på veien 👍 fikk fjerna restan fra pilotbæringen så smatt alt på plass 😀 Men gearkassa ble i ,'service modus?' og bilen/ gearkassa går i nødmodus? under kjøring. Så den gearer ikke i det hele tatt dra innom verksted imåra å få lest/slette feilkoder og etterfylle olje på kassa.
  13. Har ikke lagt merke til dowel, hvis det ikke e den som sitt fast på den brakketen svinghjul festes på? I så fall så sitt den fast der 👍 Kommer vell fra en manuell siden den pilotbæringen va der. Den som har pressa imot converter og låst motoren ilag med at svinghjul har vært montert feil tenker jeg
  14. For det første så hadde eg setta feil rekkefølge på svinghjul og den feste til converter. Var også et kulelager som pressa imot som gjordet at den låste seg. Håpe vertfall at det bare e det få tak i verktøy å få den løs.BAre den innerste ringe igjen fra lageret.
  15. Hvilken rekkefølge skal disse? Eg har nr 3 mot motor, så nr 4 og nr 1 mot gearkassa.
  16. E det mulig å sette kassa feil på? var litt vanskelig å få den på, pressa skikkelig. Men så snurra eg på motoren og den spratt rett inn. Skal vell være rett da ?
  17. Alle kablene er på og på rett plass til gearkassa. Har ikke lagt merke til at speedometeret rører på seg. Kan det lyset komme av at den har vært uten strøm lenge? Har maf?
  18. Ja eg turnet den før eg satt gearkassa på, og mens eg satt den på for å få den på. Huske ikke om eg turnet med gearkassa montert. Klare ikke å rotere den sånn som den er no, men alle reimene og gearkassa på.
  19. Ka det tegne med gear displayet betyr?
  20. Nei virka så den står bom fast. Men har jo alle reimene på, men eg skal vell klare å få den rundt fordet ?
  21. Har fått den i nøytral og trillet på bilen, fortsatt så står den bom fast. Prøvde med bedre jording imårrest, fikk starter til å gå rundt, men slo ikke inn.
  22. Kanskje det.. men virker som alt står fast. Brukte booster på batteriet å
  23. Ja er alt fra b22 som er montert. Etter som eg har lest så skal det passe over
