Sjekka alle sikringane?
Blir litt mykje kanskje men eg leverer inn forda
Usikker på ka varmeregister du har bygd inn i E32'en din, men eg har lignande problem.
Har mykje samme problem som deg. Vifta virker svakt heilt til eg tar på max. står den på full guffe ei stund så virker alt som normalt ei stund, eg kan regulere farten. men plutselig så kobler den ut.
Og av og til så kobler den inn sjølv og virker heilt normalt - viss det er veldig kalt inni bilen. Så da er kanskje ein motstand eller føler hos meg som kuke til vifta?
Syndebukk ?
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /29571.gif
Nr 1 på bilet. er ein styreenhet som styre noke med vifta. den ligg på luka der som kupefilteret ligg på nyare e32.
Er amatør med denna avanserte utenomjordiske bilen. men har litt tru på at den styreenheten tulle med kupevifta då kupevifta går på full guff viss du kobler vekk kontaktane på H.side. og stopper når du tar vekk kontaktane på V.side. er 4 kontaktar på den.
Eller: Nr 2, motstanden til vifta ?
Hadde ut viftebryter panelet og friska loddingane i den i håp om da ville skje noke. men merka ingenting. annlegget blei kanskje meir stabilt.
Har denna vifte bryteren panel(veit ikkje ka dritten heite):
Varme og kaldlufta virker sånn litt. av og til tar det lang tid å få varme i bilen og av og til kort tid. kaldlufta er ikkje sånn veldig kald, men da kan ha med vifta å gjera.
På min bil så har eg mangen el-motorar. to av dei ligg på sida av spilleren, ein på høgre og ein på venstre.. dei har eg tatt vekk, for å styre manuelt varm luft eller kald luft ut i dysene på midten i dashbordet då dei var knekt ut av festene sine. er visst typisk feil for min type varmeregister.
Nr 1 og 3 er dei el-motorane nr 3. er på sida av spilleren.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /15477.gif
Hadde også ein arm til el-motoren som var hoppa av på v. side på sida av gasspedalen. den motoren styrte bein luft. Nr 1
Den bakerste Nr 1. er kanskje den motoren som opner spjeld for kald eller varmluft ?
Tok også ut fordelaren til kjøleveska på sida av bremseforsterker. For å reingjera den og få stemplane til å gå lett inni. Merka absolutt ingenting etter eg hadde gjort da. Så ikkje veit eg om da hjelpte da eg gjorde ?
Eg trur da er eit spjeld som ikkje opner skikkelig for kald / varm lufta, sånn at eg får ein blanding.
Hos deg er spjeldet kanskje open for varme konstant ?
