Dev007
  • Interesser:
    Asker
Dev007's Achievements
  1. Hei Får den samme feilmeldingen jeg også, noen som har funnet ut noe mer ang dette?
  2. Hei Tusen takk for gode svar. Walkabout: Har du noen bilder? Sies jo at Xdrive systemet er relativ sensetiv men jeg får vel bare prøve ut og se hvordan bilen vil reagere antar jeg...
  3. Hei Lurer på om det er noen som har erfaring med følgende dekk og felg dimensjon på f10 xdrive Felg: 21x9 foran og 21x10.5 bak Dekk: 255/30/21 foran og 295/25/21 bak Er dette "sunt" for xdrive systemet?
  4. Er nok enig i at det ble litt døvt med 4 syl kontra 6 syl og fra 3l til 2l, slik det var tidligere... men med tanke på pris og utstyr så har jeg gått for en 525d xdrive.. fantastisk bil å kjøre.. og har spart litt over 200 000 kr enn hvis jeg skulle ha gått for en 520d xdrive med samme utstyr. Men for meg har da blitt en betydelig løft fra en 520d E60 til 525dx F10 Me happy!!
  5. Hei Er nok enig i det du sier men så er det da 200 000,- ++ i prisforskjell på fra en godt utstyrt 520D xdrive kontra 525D xdrive...
  6. Takk for gode innspill men når jeg først begynner å se på pris forskjellene så blir jeg litt i tvil om jeg faktisk skal gå for en 2014 520DX da den kommer fort opp til 700 000 ++ godt utstyrt.... kontra en godt utstyrt 525DX som jeg kan få for litt over 500 000.... som er kjørt rundt 30 000 km... Da vet jeg ikke helt om faktisk 520DX er verdt prisen...
  7. Hei folkens.. sitter nå og vurderer å kjøpe en F10 525xd (2012) men så er det nå slik at til sommeren så kommer 520 med xdrive. Er det da gunstig å gå for en 525xd nå etter deres mening? Mvh Dev
  8. ok, så "kravet" er at man faktisk har memory seter for at dette skal fungere altså...
  9. Når du sier autofold, snakker vi da om innfellbare speil? Har en kompis som ha dønn likt system som meg men dog med denne type funksjon. så jeg får ikke denne teorien til å henge helt på greip..
  10. Hei Lurte på om det er mulig å kode om slik at høyre sidespeil går automatisk ned ved at man setter bilen i R? Litt lettere å parkere enn å justere sidespeilet heletiden manuellt. Gjelder en E60 - 2008 mod.
  11. Nydelig bil du har der saltkjelen.. Tenkt å gjøre noe mer med den? Trenger inspirasjon da vi nesten har lik bil...sølv meget flott farge -------------------------- viewtopic.php?f=6&t=214945
  12. Nydelig bil du har der saltkjelen.. Tenkt å gjøre noe mer med den? -------------------------- http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=6&t=214945
  13. Flott bil du har fått deg. Har du tenkt på å oppgradere til nye facelift baklykter? Gir et betydelig løft på bilen
  14. Mulig at du har rett der. Var innom BMW verksted idag, kan ikke si at jeg fikk en tilfredstillende forklaring på hva disse strekene betyr men det hadde ikke noe med motortemp måler å gjøre. Isåfall så var det normalt at strekene er "fryst"
  15. Du har ikke motortemp måler på LCI(Facelift) Da må du evt inn i den skjulte meny. Se fremgangs måte under. Skru på tenningen(eller ha motoren i gang) spiller ingen rolle. *Hold inne triptelleren til det står 01.00 *Under der det står 01.00 kommer det opp et tall på 6 eller 7 siffer. noter deg de siste fem siffrene. *Legg sammen disse fem sifrene f.eks 66431=20. *Trykk så gjentatte ganger på triptelleren til du kommer til 19.00. *Under 19.00 vil det da med en gang stå "Lock on" *Start da umiddelbart å trykke på tripptelleren det antall ganger som det tallet du fikk når du la sammen tallene tidligere(altså i dette tilfellet 20 ganger) *Den vil nå gå tilbake til 01.00 og nå er alt "Lock off" D.v.s at nå kan du lese av alle mulig slags parametere på bilen/motor. Menyen ang. motortemperatur/kjølevanntemperatur for eksempel er på meny 07.00. Inne i disse menyene kan du lese av mye artige ting. F.eks. eksakt mengde drivstoff igjen på tanken, ladespenning, hastighet digitalt. osv.osv. ok men hvilken betydning har disse strekene da?
