Vulturous
Alt skrevet av Vulturous
  1. Ville nå plukket vekk kondensatoren selv om den visstnok "ser bra ut", da den ofte kan fungere som en last. Husker ikke hvordan hattehylla på e36 ser ut, men dersom det er mulighet for det kan det kanskje funke å lage en kasse med aeroporter opp gjennom hattehylla. Ville også investert i et bilstereo-batteri (AGM), det er nok smart med såpass strømtrekk. Ta en titt på XS Power/North Star/Vision. Ground Zero, Stinger osv funker like godt men da får du nok ikke like mye for pengene
  2. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41962914
  3. Vet at en portet 2x12 Kicker Comp kasse passer. Men fraråder deg alikevel å kjøpe ferdigkasse. Mye bedre med en kasse som er optimalt laget for elementene, ørene dine, og bilen din.
  4. Når du allerede har 2 hull ville jeg luktet litt på Gladen SQL 165 Dual pent, og høytspillende
  5. Tennplugger er nye, så det er hvertfall ikke problemet. Plugghetter og diverse annet også, men vet ikke hva som kan forårsake det.. Får prøve en ny diagnose Forresten er den "tungstarta" på både varm og kald motor
  6. Heisann. Har de siste månedene hatt litt problemer med 520'en, men tok en stund diagnose for en stund siden og fikk opp feil på luftmassemåler. Symptomene er at bilen går litt ned på turtall (noen ganger helt ned til 0 og dør ut) i det jeg ruller inn i et kryss og farten blir mindre. I tillegg er også bilen "tungstarta", altså den starter alltid, men før brukte den, si et halvt sekund for å starte, mens man nå må kinne i 1,5 - 2 sekunder. Ikke at det er et problem, men litt irriterende. I dag tok jeg ut luftmassemåleren (for da skal jo ikke problemene være der om feilen ligger i lmm?), men den var fortsatt "tungstarta". Kjørte ikke avgårde for å teste om den døde ut, da jeg regner med det MÅ være forårsaket av lmm, i tillegg til at det kan hende jeg må kjøre en stund før det skjer. Svar mottas med takk Lite tilleggspørsmål som ikke har noe med dette å gjøre, men noen som vet hva som MÅ byttes ilag med motor ved ombygging av 520i til 528i? Girkassa går vel overens. Ledningsnett, hjerne? Mvh. Atle God søndag!
  7. interessert i bytte i E39 520? med litt imellom fra din side.
  8. ingen? jævli irriterende da den snart skal selges.. hvis ikke blir det bavaria
  9. Takluken på min E39 sedan 98mod stoppet plutselig, midt mellom åpen og lukket. Noe irriterende kan man si. Når man trykker på en knapp (både frem, tilbake og tilt) så høres et lavt tikk, men ingenting skjer. Hva kan det være? Det eneste tipset jeg fant når jeg prøve å søke det opp var å "resette" den, men det funket ikke... Takk for svar
  10. Fikk det til til slutt, men endte med at jeg var nødt til å trekke kabelen utenom selve strømpa i døra, kun gjennom kontakten.. Får prøve å gjøre om på det en annen gang, men akkurat nå er jeg drit lei
  11. hmm, har du tatt av hele døra du da? for jeg får ikke kontakten ut med døra på... Edit: ser nå at du ikke har det nei, men jeg får ikke ut kontakten av en eller annen grunn... og skikkelig frustrerende når det er alt som må til men hva av paneler måtte vekk for å komme til ledningene under dashbordet da? for virket som det var en del der. Samt på passasjersiden, der har jeg ikke fått kabelen lengre enn til siste list, så vet jeg ikke hvor jeg skal trekke den for å komme opp til kontakten som går videre ut i døra
  12. Vel, akkurat nå holder jeg på å strekke kabler for å oppgradere lyden i bilen Men så snart jeg er ferdig kommer bilen på finn, så legger jeg ut link.
  13. kan du forklare litt nærmere hvordan du fikk kabelen gjennom døra? sliter med det. trekt opp kabler på begge sider men fatter ikke hvordan jeg skal få de gjennom døra. har du tatt ut kontakten og satt inn kabelen fra dørsida i den ene enden og kabel fra bilens side i den andre enden?
  14. bytte i påkostet e39 520? kvitteringer for 25k de siste månedene + alt i front nytt/nylakkert. svart sedan med godkjent justerbart senkesett
  15. Eneste bildet jeg har av den foreløpig, men skal få tatt nye bilder så fort som mulig. Bilen trenger ny LMM og ny opphengsforing på mellomaksel, men det er vel en tusenlapp for begge deler om du får LMM brukt Ubrukt glasstakluke med nypris på nesten 5000 medfølger bilen.
  16. hvor holder du til?
  17. har du denne fortsatt?
  18. skal få knipset et par bilder imorgen men ingen mulighet til å komme under bilen dessverre. men bilen var på salgstest hos NAF i september hvor de eneste småtingene som ble anmerket ble skiftet fortløpende, så tror det skal se bra ut
  19. Dum som jeg er leste jeg ikke hele annonsen på en ebay-artikkel jeg bestilte for en måned siden. Viste seg å kun passe facelift E39, og nyere BMW-modeller. Det var altså en slags LED-pære, og etter det jeg har oppfattet får jeg ikke bort det stygge gule lyset uten å åpne lykta og bytte ringer?!
  20. Bytte med litt imellom fra deg i en E39 520 1998? Rimelig tøff bil med mye nytt, justerbar senk, Rondell D58, skinn, ++ kvitteringer for ca 25k de siste månedene
  21. Lurer på om noen vet hva jeg trenger for å få hvitt (sterkt hvitt, nesten blått) lys i angel eyes'a i mine Depo xenonlykter? Sitter på en 98 mod (pre-face) E39. Vil gjerne også ha noen kraftige kjørelys, etter det jeg funnet ut er det vel D2S pærer til org lykter, men om det er det samme til Depo lyktene vet jeg ikke..
  22. Rått. Hvor mye demping gikk med her da? Må isolere litt selv i min E39..
  23. ingen som har en e34 de er lei av? det meste er aktuelt
