Potters
38 -
Alt skrevet av Potters
Spør fordi jeg ikke trodde det var Swirlflaps på denne men på en diagnose så er det kommet opp feilkoder på Swirlflaps ? Bilen har vel en N57 motor ? Jeg venter på svar fra Bavaria på dette.
Har opplevd det samme sist uke, søkk vått på gulvet ved venster baksete, etter enormt med nedbør et par døgn. Har egentlig lenge sett at det "ramler" ut en del vann etter feks vask når døren åpnes. Prøvde å finne drenering fra dør for eventuelt stikke den opp, om den var tett. Men jeg klarer ikke å finne hvor vannet dreneres fra. Noen som vet hvor?
Dette har nå dukket opp igjen på min F11. Kan jeg kreve ny utbedring på garanti, fem års garantien er gått ut, februar 2011 mod. Det ble utbedret på garanti siste gang høsten 2013. Frykter at dette er veldig dyrt om jeg skal betale det selv.
Har fått orden på dette ja, tror jeg........ har ikke hatt noen slitasje etterpå. Camber ble stilt max ut, kjørekomfort ble aldeles på tryne... stilt tilbake igjen, men helt sikkert ikke etter boka til enkelte Ny lagtur til Italia i fjor med tung feriepakket bil, denne gangen med økt lufttrykk, ingen slitasje. Nye dekk i våres etter bytte pga vanlig slitasje, so far so good, ny langtur planlagt i sommer. Når det gjelder dette med høyt lufttrykk i dekkene så må man også ta høyde for at dette er 20" 275/30, det krever høyt trykk for å faktisk få "blåst ut" hele dekket og ikke bare ytterkantene. Mener å huske 3.2 bar på bakhjulene.
Ikke helt F10 men......F11 M-Sport 20" felg Du ser hva det går i her, bildet er nok litt nedenifra, så det lyver nok litt på gapet mellom hjulbue og dekk. Det ser helt fint ut også uten senk, men enda bedre med....Denne er senket etter bildet er tatt.
Nypolert etter alle kunstens regler, Carbon Sort er flott, toppet med Swissvax Crystal Rock voks. (den er ikke alltid slik på vinterstid)
Har hatt hjulstillingskontroll som nevnt, men skal inn for ny kontroll i morgen. De forslo også at de kunne se på om de fikk stilt camberen slik at den "skrever" mindre. Får se hva de får til. Teorien om spor i veibanen har jeg ikke tro på, og bilen kjøres vel egentlig veldig forsiktig, hadde vel ikke egentlig hatt bruk for den motoren : ) Tror nok mer på for lite luft i dekkene på tung feriepakket bil på langtur. Litt skremmende at jeg har rast hjemmover i fri fly gjennom Tyskland, uvitende om tilstanden på bak dekkene.
Om det skyldes slitasjespor i veibanen så burde det vel også vist noe slitasje på utsiden av dekkene også ? Jeg kjører til daglig på veier som (faktisk) ikke har noe sporing i veibanen, Jeg kan bare ikke forstå det tross alt veldig smale feltet som er totalt nedkjørt, når bilen står på flatt underlag, så er det nedslitte feltet engang ikke i kontakt med bakken ! Jeg vet da fanken ikke hva som skjer her !
Jeg hadde firehjulskontroll i juni i fjor, et par uker etter senk var utført. Kjørte hele sesongen i fjor, ink en tur til Italia med tung feriepakket bil. Ingen tegn til slitasje da de ble tatt av, vinterhjula ble kjørt ca 6 mnd, tatt av i april, ingen tegn til slitasje der heller. Satte altså på sommerhjula i april, mye mønster igjen, ingen tegn på noe som helst skjev slitasje. Har i sommer hatt en ny langtur med tung feriepakket bil, Frankrike. 38 psi i bakdekkene, som er kjørt ca 25-30 000 km. Har tatt hjulene av for og sjekke om de har subbet opp i noe, ingen ting som tyder på det, alt som det skal være i hjulbuen. Slik som disse er slitt så ser det jo ut som om det kun er et par cm som har hatt kontakt med asfalten !!! Det hele virker egentlig helt vilt. Ny dekk er på vei, og ny firehjulskontroll skal utføres.
Hei, Oppdaget denne ekstreme slitasjen på innsiden av begge bakdekkene !!! Slitasjefeltet er på ca 1,5 cm i bredden, resten av dekket har normal slitasje. Bilen, F11, er senket, men er dette skylden i det smale slitasjefeltet ? Moderat senk H&R fjærer foran, 15 mm og omtrent det samme bak. Dekkene er Michelin PSS 275/30-20 Noen av dere andre som har senk på F10/F11 som har opplevd noe av det samme ?
takk for svar, det sier seg vel selv når jeg får tenkt meg om
Jeg vurdere og montere 15mm spacere bak på min f11, men trenger jeg og kjøpe lengre bolter også ? I så fall hvor lange må disse være ? Bilen er senket med H&R og kjøres med 20" Noen som har erfaring med 15mm på f11 eller bør jeg gå for 10mm ?
Tja si det du. Føler at det er en sånn ting som alle bare må ha. Jeg har selv panorama på F11, hadde fint klart meg uten. Eneste plusset er det at det er en stor del av taket som jeg ikke trenger og polere. Skulle jeg bestilt meg en helt ny F serie så hadde jeg nok ikke krysset av for panorama. Men når jeg tenker meg om så har jeg vel ikke sett en eneste F uten ! Enig med axept, her i huset er det også ungene som vil ha dette i bruk.
Hei, Bilen er senka den.... for en uke siden. H&R fjærer foran 20mm er ikke sikker på hvor mye den er kommet ned bak, men mulig jeg slipper den ned en liten cm til bak. Må se litt på hvordan den fungerer på langtur i sommer. Skal bla. på biltog gjennom Tyskland. Du spør om skvettlappene er originale eller er standard versjonen, tjaa begge deler, det er originalt tilbehør for standard bil uten m-sport. De er kjøpt og montert av BMW forhandler, de passer i utgangspunktet ikke til m-sport, men passer med en liten justering som de fortalte hos forhandler. Hva den justeringen er vet jeg ikke.
Jeg kjøper gjerne disse av deg jeg. Vi kan ta resten på PM.
Trenger litt hjelp fra ekspertene her inne. Hva skal til for og få den ned litt. Ønsker og senke F11 M-Sport 2011 mod. M-Sport satt opp på 20" sommertøffler. Vilket merke skal jeg kjøpe, og hvor skal jeg kjøpe det fra ? Er det det samme vilket verksted som monterer dette, tenker da på eventuel garanti som ryker. Er det noen verksted som anbefales i Rogaland. Ønsker og ivareta komforten så mye som mulig. Tips om hva som er "best" mottas med stor takk.
Har hatt tilfeller der fartsvisningen og fartsgrense kommer opp litt på skrå i synsfeltet, det heller ørlite ned mot høyre. Skrur jeg samtidig på navigasjonen så kommer også den fram litt på skrå, men denne gåt litt i motsatt vei, på skrå opp mot høyre. Dette har kommet opp fire-fem ganger, men har nå skjedd to ganger med få dagers mellomrom, det rettes ikke opp før jeg har slått av tenningen og starter opp igjen. Er det bare hos meg eller er det andre som har opplevd dette på F10/11 ?
Min F11 med EDC og AC Shnitzer senkesett
emne svarte i Potters sin Haugalandet i Bilder og filmer / Show-off
Den leppa foran gjorde susen den, flott bil. Lurer litt på M-Performance tuningen, hva innebærer denne ? -
Bilder av min F11 med flaps montert av Bavaria Stavanger, disse passer fint med en ørliten justering, som de fortalte meg da jeg bestilte disse.
En aldri så liten advarsel ang. Bosnia ! Jeg kom hjem fra en tre ukers lignende tur til Kroatia i går kveld. På turen nedover gikk turen gjennom Bosnia, men på grensekontrollen inn begynte problemene. Kort fortalt så manglet bilen jeg kjørte sammen med GreenCard på forsikringen, jeg hadde dette men altså ikke bilen jeg kjørte sammen med. Dette fikk vi kjøpt oss ut av ved å måtte legge 50 Euro i passet etter lange forhandlinger. Bosnia står ikke på listen som det er påkrevd å måtte ha G.C Et par dager senere kontakter bilføreren IF forsikring for og få sendt G.C over på mail. Det IF da forteller er det som virkelig er skremmende er at det ikke er bilen som mangler G.C som er i fare, det kostet jo bare litt bestikkelse, men det var jeg som hadde forsikringen i orden som var i virkelig fare. De hadde hatt flere tilfeller bare denne sommeren der grensevakten telefonerer til andre Bosnia biler lenger nede mot byen at den og den bilen har alle forsikringene i orden, og så arangerer de ulykker. Dermed så får de ny eller reparet bilene sine på min forsikring. Sleipt som bare fa.. Heldigvis så skjedde det ikke noe med meg denne gang. Turen gjennom Bosnia er heldigvis veldig kort før en er inne i Kroatia igjen. Vi tok bilferje forbi Bosnia og inn til Split på tilbaketuren, bare for og undgå den møkka der en gang til. Veldig greit å være klar over hva som kan skje.
