kentha320dat
112 -
Alt skrevet av kentha320dat
	@kf er du sikker på att du husket å koble på igjen alle kontaktene der inne? Hvilke andre kontakter er det annet enn den som går inn i mech?
	Nei det har jeg ikke gjort. Saken er den at dette er oljeskift nr 2. Gjorde samme prosedyre nå, som første gang for en uke siden. Dette for å få byttet mest mulig av oljen. Da fungerte alt bra. Men nå på gang nr to, så skjer dette som jeg beskriver. Vil dette evt være et symptom på at man ikke treffer mechatronicen rett på girhendelen, om noen skjønner hva jeg mener. Men 99% sikker på at den sto rett.
	Da har jeg skiftet olje og filter, samt hatt nede mechatronicen på automatkassen på min E70 08, 3.0 d. Resultatet etter dette er at når jeg setter bilen i drive (D), så hopper den tilbake i park (P). Det samme skjer i revers (R). Det går ikke å kjøre kassen manuelt. Den står i løftebukk og jeg skulle kjøre girene for å få etterfylt olje. Ingen feilmeldinger. Noen som har en formening om dette?
	Hvordan ble resultatet med Earthquake SWS 8Xi?
	Bestilte begge bremsrørende til GS bildeler + noen fester o.l. Løsnet på tanken som nevnt i forrige innlegg. Fullt mulig å få lagt rørene i samme trase som tidligere. Prøv å ikke bøye/endre mye på de gamle rørene når du demonterer slik at du kan bruke dem til mal når du skal bøye til de nye rørene. Tang for å bøye rørene kan du få kjøpt til biltema etc. Er litt jobb og knot, men fullt mulig å gjøre selv, for et par tusenlapper. Du finner også DIY på youtube. Lykke til
	takk for beroligende svar Otis :)
	Hei Har bilen min, en 2012 520d f11 inne til registerbytte til sulland BMW. Det skal skiftets øvre og nedre register grunnet strekt kjede. I den forbindelse har mekaniker knekt en bolt som står i veiva. Jeg har spurt hvordan de fjernet den knekte bolten fra veiva. De borret hull i bolten og brukte grisepikk for å få den ut. Brukte varme eller kulde alt etter som, for å få den ut. Jeg har selv erfart ved større bolter (landbruksmaskiner) at ved bruk av grisepikk kan man risikere at bolten fester seg ytteliger ved at den "utvider" seg og ting kan bli verre. Er dette noe jeg burde bekymre meg for med tanke på evt senskader ved fjerning av bolten i veiva? ser for meg at det er ømfintelig mekanikk i registeret/veiva? mvh kentho
	Vil tro det ble observert visuelt. Har ikke hørt noe om prøver av oljen. Ønsket å skifte strammeren siden jeg selv mente at jeg hørte lyder fra registeret, samt at jeg hadde lest meg til at det kunne være en lur ting å gjøre, som et forebyggende tiltak.
	520 diesel. Mulig du har rett. Får dekt halvparten av utgiftene til nå. Servicen er utenom. Takk før svar
	Hei. Stiller meg undrende til dette: Leverte min 520 f11 2012 mod til service hoss Sulland BMW i slutten av august, hvor jeg ba dem skifte strammeren på registeret samtidig som service ble utført.(115000 km) ved skifte av strammer ble registerkjede målt. Det ble konstatert strekt registerkjede, ergo strammer ble ikke skiftet. Dette kostet meg uansett 11000,-. Ble anbefalt å skifte register. Ok, ble enige om å søke Goodwille garanti til BMW. De måtte demontere register, en 5 timers jobb for å kartlegge skader (12000,-) måtte vente 14 dager på at de gjorde jobben. Tilbakemelding ble "metallspon i motorolje, vi anbefaler motorbytte". Dette er nå inne til behandling til BMW som en Goodwille sak. Men siden jeg enda venter og har fått tenkt mye, så kom jeg til å lure på hvorfor de ikke merket metallsponet i oljen når de utførte service. Olje og filter skal jo byttes? Skulle vel kanskje merket noe allerede da? Noen som har noen tanker rundt dette? Har allerede brukt 23000,- på NADA føler jeg!!
	Her har du en DIY. https://www.youtube.com/watch?v=A7vqFQCF_Cs Helt kurant jobb som Otis sier.
	Takk for nyttige svar. Viste seg at mesteparten var maling fra garasjeveggen, men mangler 4-5 mm lakk rett under baklyset. Som nevnt av dere så må jeg nok legge lakk der for å få det bra. Har ikke prøvd med poleringsmiddel eller rubb enda, men vises svakt noen riper i lakken ved sollys, så tenker at mesteparten kan bli borte med polering el rubb da? ikke gjort slikt før, så usikker.
	det er jeg usikker på. De som fikset min konstaterte feilen ved å prøvekjøre den. Luktet blant annet brent av oljen i gearkassen, noe som visstnok skal være et tegn på feil med converteren.
	Noen av girkassene på disse bilene liker ikke chipping. KAN resultere i converter havari. Jeg bytta converter, filter og olje på kassen, samt noen deler på oljepumpehuset som var defekte. ble rimelig dyrt da jeg gjorde det til firma. ca 30 lapper. Så billigere å få tak i en brukt girkasse og bytte denne selv el på verksted. Men det trenger ikke å være converteren. Ville sjekket andre mulige feil før jeg konkluderer.
	Kan sikkert være flere ting, men opplevde lignende på min 04 320 dat automat da converteren i girkassen var defekt. Forstod det slik at det er noen clutch plater som slurer og at man da kan oppleve vibrering el during i bilen. Bilen trimmet?
	Ja, du har vel rett. En grunn til prisen Takk for svaret
	Hei. Skal bytte bakre bærearmsforinger på min e46 320dat 04 mod. Tittet litt på ebay for å finne alternative løsninger på hvor dyrt dette skulle bli. Foringene ligger rundt 1100,- på GS bildeler. På Ebay fant jeg dette under delenummeret til foringene jeg er på jakt etter: http://www.ebay.com/itm/like/BMW-E46-Control-Arm-Ball-Joint-Tie-Rods-Links-Bushings-Suspension-Kit-10PC-KIT/111251319062?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100125.m2672&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140212104718%26meid%3D681860a99c97413ab12d14d06a870811%26pid%3D100125%26prg%3D20140212104718%26rkt%3D4%26clkid%3D1145570888406455046&_qi=RTM1793693 Er det mulig at man får ALT dette til 1300,- og at det går å bruke på min bil? En bærearm i seg selv ligger på over 2000,- på GS. Noen som har erfaring? Mvh Kentho
	ingen?
	Da ble jeg mindre klok! Skiftet ABS føleren venstre bak og fikk tilbake speedometeret og forbruksnål, men varsellampene forsvant ikke. Siden jeg hadde en ekstra ABS føler byttet jeg i samme slengen på høyre side bak også. (selv om den ble byttet for et år siden) Da i håp om at varsellampene ble borte. Men det ble de ikke. Senere viste det seg at speedometeret tidvis faller ut og kommer tilbake under kjøring?!! bestilte disse abs-følerne på Ebay til 200 kr stk. Kan det være dårlig kvalitet? eller har fremre ABS- følere noen innvirkning på dette? Forvirret Kentho
	La merke til en ting idag. Tripptelleren teller ikke nå som ABS-føleren er ute av funksjon. Stemmer dette? Trodde den var på girkassen? Kentho
	jupp, takk for tilbakemelding folkens. Føler er bestilt og tankmåleren fungerer igjen. Ikke spør hvordan
	Hei hei Fikk tre varsellamper og mistet speedometer og forbruksmåler på min E46 320dat 04 modell her om dagen. Varsellampene kjenner jeg igjen grunnet defekt ABS - føler høyre bak tidligere. Den ble byttet og alt ok. Mener å ha lest at ABS - føler venstre bak styrer speedometer og forbruksnålen. Stemmer dette? Ser på GSbildeler at det ikke er noe som skiller på forskjell når det gjelder føler venstre eller høyre side, det er samme føleren på begge sider? I forbindelse med dette så datt tankmåleren fra halv tank til nesten tom på 2 mils kjøretur. Finner ingen lekasje på bilen!! Noen som kjenner til dette? Kentho
	Fant du en løsning på problemet?
	Her er svaret jeg fikk her inne: http://bimmers.no/topic/777563-bremsebånd-håndbrekk-e46-2004/ http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1684596-DIY-E46-3-series-E-Brake-Adjustment Jeg kom i mål!! Kentho
