GB-TECH
Alt skrevet av GB-TECH
  1. TRF-Racing, har du fått noe hjemmeside? Hvordan bestiile deler av deg, skulle gjerne hatt blende plater til swirl flaps?
  2. Takker for svar, men siden symtomene er så ulike vil jeg tro at det er et annet problem med min. Er mer ute etter hva som var problemet til watski, men som di fleste her inne slutter han tråden uten svar om problemet er løst..
  3. Kan var en dyse har for stor indre lekkasje, Swirl flaps som har løsnet. Osv. Men ta diagnose test for å se om det ligger noe feil kode på problemet Ja har tenkt å ta diagnose senere idag, men greit å høre om noen har hatt lignende problem. Om swirl flaps har løsnet er vel det meste ferdigt..
  4. Prøver igjenn! m57d30 med veldig ujevn gange på tomgang og med gass, noen som har hatt lignende symtom?? TRF-Racing? Har ikke du god greie på disse motorene?
  5. Hvordan merket du at denne ventilen sprakk? Hvordan oppførte motor seg?
  6. Fant du problemet med motoren?
  7. Vechle speed sensor er jo abs sensor venstre bak. Virker som du har for dårlig diagnose utstyr til å slette feilkoden. Har slettet abs feil til meg selv og andre etter sensor bytte..
  8. Har du byttet hjullager på den siden, måtte du borre ut abs sensoren? I lageret ligger abs ringen, om du har skadet den vil du få samme problem. ABS feil må nullstilles med diagnoseutstyr!!
  9. Hei. Har fått motorproblemer på min 2001 m57d30 ca. 140K så er ute etter litt tips om noen har vert borti lignende før jeg begynner å skru. Motoren begynte plutselig å gå veldig ujevnt og ristet etter 5min kjøring, slukket motor med en gang. Har bare prøvd å starte den igjenn å gi litt gass, starter fint men rister jevli på tomgang og med gass. Vet altså ikke om den er slik når den er varm. Virker som den ikke går på alle eller tenner feil.. Dyselekkasje? Hovedpumpe? Elektronikk? Noen som har vert borti samme problem eller har tips?
  10. Fantdu ut av problemet med abs og antispinn? Har du borret ut abs sensor er det vel stor sjangs for at du har kommet borti abs ringen som sitter i hjullageret..
  11. Fant du ut av problemet? Har samme problem med min, byttet venstre lager men er samme lyd
  12. Null problem å gjøre selv, men ta deg tid å ver forsiktig. Rens banene på printplata godt da det henger igjenn deler fra den gamle kabelen, eg brukte q-tips og raudsprit. På displayet kreditkort, ikkje sprit på den. lykke til
  13. Ser at det er en stund siden denne tråden har vert i bruk, men må bare kommentere noe så dumt. jolly her har jo ikke peiling på en dritt av det han skriver om. Pixelfeil fikses lett ved å bytte til ny kabel. Dette er gjort på et par timer, å har du demontert instrumentet og displayet skjønner du at det er bare tull alt Jolly prater om. Har gjort dette selv, bytte kabelen på et par timer, er du nøyaktig trenger du ikke teste instrumentet engang. Du ser om du har gjort rett når du gjør jobben, jeg monterte det sammen igjenn før jeg satte det i bilen og det manglet ikke en prikk engang, var som nytt.
