79 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av A.Ertesvåg
	Sakte men sikkert 😄 takk !
	Har fått meg nokon timar i garasjen i det siste. Så legger ut ein liten uppdate😄 Som dykk sikkert ser har det gått med nokon timar på eksosbygging 😄 har også montert litt diverse greier i bilen. Har laga feste til tablett. Alt av målarar osv blir på denne. Denne blir kobla opp mot Maxx ecu’en. Har laga plata til datasprutet osv. Denne er hengsla sånn at den blir sjult under dashbordet. Planen er å dra ledninger gjennom hola eg har laga. kjøpte ei vifte på eBay for 200kr. Lakka knottane då dei var litt fargekrasj. brakett til brekk reservoaret. lagde meg ei pynteplate der speedoen har vært. Takk for denne gang. Håpar det let seg gjere og bruke litt tid i garasjen framover 😄
	Har knipsa eit par bilder av bilen med det som kjem til å bli spinnefelgane 😄 har også fått i hus turbo for ei stund sia, Borg Warner SXE😄 må finne på noko lurt med framskjermane om eg skal bruke desse felgane framme 🤔
	Takk skal du ha, det er bra 😄😄
	Nei, har eigentleg ikkje gjort noko meir etter siste update 😊 har blitt huseigar så har blitt litt andre prioriteringar i det siste. Håper å få tid til bilen sånn den blir klar til våren men er mykje jobb på huset så me får sjå kva tiden bringer.
	Takk skal du ha, kjekt at folk tar seg tid å lese 😄
	Takktakk 😊
	Liten oppdatering med diverse dilldall 😊 hadde med ein kompis og fekk Montert diff og stikkakslinga. Her ser ein også bakramma ferdig. Var ein tur av Molvær service og fekk sjekka dysene. Han har også ultralydvasker for rensing dersom nødvendig. Holder til i Aurland. Lagde meg batteriramme av 30x30 vinkeljern. skliplate i alu for å beskytte intercooler og bunnpanne. Heimemekka «plateknekke»😂 Bakfangar er kun festa med strikk fra ebay på 2 plasser. Veldig fint dersom dette fungerer 😊 Kjøpte innvendig dørhandtak på ebay som eg tilpassa dørpanela. Fått litt eksosdeler, venter på turbo samt litt meir deler for å få fullført wastegate, downpipe og eksos. Bli 4.5» downpipe til 4»oval eksos som munner ut i 4» røyr bakerst. 60mm røyr til wastegate. Grunnen for så stor dim på downpipe er for å få minst mulig baktrykk. Blir trangt nok 😊 Har skjært vekk gamle wastegate utgangen å tilpassa til 60mm røyr. har laga litt ducting til i intercooler for å få trykt mest mulig luft gjennom der. Har handla meg bandsag fra biltema. Ser dette er noko eg burde gjort for lenge sida men endelig er det på plass 😊 Har prøvd den på å lage litt piecuts å den fungerer heilt topp til no ivertfall. Takk for denne gang 👋
	Søk opp «jorgen_jaas» på Instagram 😄 der snakka me RÅTT e46 bygg 👍
	Rått bygg det der 😄men i forhold til driftinglisens har ein ikkje lov å modifisere torpedovegg. Men med bensintank og radiator i bagasjen blir det mykje vekt på bakhjula uansett 😄 rein tipping men 2jz og s54 er nok veldig like på lengda ja 👍
	Oppdatering 😄 har blitt bøygd litt røyr sida sist. Spesielt å sjå den med fronten igjen etter så lenge uten 😂 Intercooler og oljekjølarane plassert. Ny Innfestningar til lykter da den originale blei svak og vanskelig å feste da den var i alu. Innfestning til kjølarane. Begge kan demonteres med kun 2 skruer. Fekk ein godbit i posten 😄 dette er fuelsafe tank med surgetank og pumper invendig i tanken. Her er bilder av bakramma. Innerramma ferdig sveisa 😄 mangler og plassere og sveise ytterramma bak. Jekkpunkt. Her har det vore mykje arbeid, fortsatt litt gjenstår. Men framme er det i utganspunktet ferdig. Kjekt når det går frammover med prosjektet😄
	Takk takk, det må me prøve på 😄
	Okai då står dei feil som du beskriver 😊 berre tenkte kjapt for meg sjøl at det skulle luft inn i skiva og ut av «ventilane» men gir meining sånn du skriver 😄
	Takk ! Det kan godt hende at dei gjer faktisk !😊 Noken som kan bekrefte dette ?
	sidan sist har eg satt i motoren og laga girkassefeste. Kjøpte meg foringar i samme stil som motorfeste. Handla meg motordeksel i fra eBay for å pynte opp litt. Trangt å komme til under bilen på bukker😂 men alt går. Her er malen eg lagde. Ferdig resultat. 10mm stålplate da det var det eg hadde liggandes. Fekk knekt meg nokon alu plater med riskornmønster for å jamne ut golvet. Ikkje 100% ferdig enda men legger ut bilder 😊 Deilig å få satt motoren i bilen. På sikt må eg mest sannsynlig lage ny og større girtunell da det er vanskelig å demontere girkasse sånn det er no.
	Takk skal du ha 😄
	Tvilsomt, mykje arbeid som gjenstår å lite tid desverre... 😅
	Haha, takker og bukker 😄 kjekt med sånne tilbakemeldinger! Tru meg den skal bli brukt og 👍
	Jepp ! Planen er absolutt å køyre med originale bremser, fleire som bruker org e46 m3 bremser og er fornøygd med dei. Så blir vertfall å prøve det i starten så får me sjå 😊
	Takk skal du ha 😄
	Tja har skjedd ein del sida sist 😄 Fekk igjen skruer til understell fra eloksering, veldig fornøygd med resultatet. Litt nye foringer og svær intercooler. Fekk pressa i ein del foringar å nye hjullager bak 😄 Litt montering invendig Monterte wisefab og nye coilovers, dei originale bremseskivene og nyoverhala caliperane. monterte bakstilling. Strongflex/alu motorputer Liten detalj Og vips var den på hjulene igjen 👍første gang sida den ankom garasjen 😄 Testing av øyreflappstol Fått pjuska litt med motoren og, montert justerbart kamdrev, mekanisk bensinpumpe og vannflens med an20 rett på blokka. Brakett til servo og dynamo i produksjon. Lager så eg får dynamo og servopumpe på innsugsida. Dette fordi dynamoen ikkje tåler varmen fra eksosen. Har faktisk henta meg glassfiberkit fra HGK også 😄 dette blir mest sannsynlig liggende på lager fram til eg har lært meg å kjøre bil 👍 måtte nett teste noken felga eg hadde liggande, satt som eit skudd 👍 Takk for denne gang, håper det blir mykje tid til bilen framover 😄
	Liker tanken av karbontak ja 😍 men her var det uten soltak å har igrunn nok å henge fingrene i, men kansje ein gang i framtiden 😄👍
	Satser på det 😄👍
	Og sist men ikkje minst har me fått farge på bilen. Har vå eit eventyr på både godt og vondt men med tanke på kva bilen skal brukast til får det vere godt nok. Konklusjonen får bli at ein har lært mykje å at det blir bedre resultat neste gang 😂 Blir kjekt å få begynne å montere litt etter kvart 😄
	Har fått jobba litt på bilen siste vekene 😄 Har fått festa brannveggen og laga fester til bakruta. Den vil bli skrudd fast. Har og laga fester til resten av rutene. Bøygde meg noke stål og lagde ein patent for å enkelt ta ut siderutene framme. Var redd det skulle bli ustabilt men blei greit med dørpakninger montert. Fekk tak i 3mm alu og lagde meg dørplater. Desse er også festa med popnuts for enkelt å skru dei av. Gjenstår og lage dørhandtak men dei fekk eg i posten fra eBay igår. Feste til rattstammen er endelig på plass, dette er «heimelaga» å virka som det fungerte veldig bra😄står eit nålelager inne i lagerhuset.
