641 -
Alt skrevet av Marionette
Takker Takk for tips! Den er på listen nå Var ikke klar over at den var plugandplay
Denne har jeg med i regninga Hvorfor bytte 4 og ikke 3? Og er ikke 5 en slitedel? Beklager om jeg spør dumt, aldri jobbet med giroverføringen hehe. Takker for svar!
Hei! Skal ned med girkassen for å bytte svinghjul på min E46 2004 330xd Tenker da å bytte diverse slitedeler som er greit å gjøre i den forbindelse, noe spesielt jeg burde bytte i den forstand. Alt fra hardyer til vippepin i girkassen har jeg tenkt på, men noe utenom selve girkassejobben jeg kanskje ikke har tenkt på? Lurer bare på hva som burde byttes i giroverføring for å tighte den opp?
Takker for svar! Jeg må av med innsug osv, da det er tid for å bytte gløderele/plugger. Tenker jeg flesker til med ny startmotor, den gamle har vell gjort sin jobb med 200k km
Vil tro det er samme opplegg, men ikke sikkert. Men det samme skjedde på min E46 2004mod Etter en del googling, viste det seg at det er noe i viskermotoren som forteller hvor start/stopp er. Så er den gåen er det ikke noe annet å gjøre enn å bytte viskermotor..
- 8 svar
- bmw x3
- vindusviskere
(og 1 andre)
Merket med:
Siden lyden er skrapende, tenker jeg at det er solonoiden som ikke trekker den langt nok tilbake, er vell ikke stort å gjøre annet enn å demontere å se.
Hei! Etter en del kalde dager på -10* har starteren begynt å henge litt ved oppstart. Slipper nøkkelen med en gang den starter å da gir det seg, har ikke prøvd å holde nøkkeln for å se om den kobler av, av seg selv. Hva kan være årsaken/løsningen? Bilen det gjelder er en E46 330xd om det har noe å si.
Takker! Det var nettopp det jeg lurte på! Da bytter jeg sensor som ikke fungerer i første omgang.
Hei! Er det noen som kan fortelle meg hvordan bilen vil være dersom ryggesensor ikke fungerer? Jeg har to som ikke lager lyd, ergo; som ikke fungerer. Men bilen lager ingen beep når jeg setter den i revers uansett. Er det normalt, eller kan jeg gå utifra at styreboksen er gåen?
Hei! Har et problem med min E46 330XD 2004mod. Den lyser kun langlys med halogen pærene, men jeg forstår det sånn at "shuttern" skal åpne i xenon lys, slik at de lyser med langlys. Så slik jeg ser det er det enten problem med denne "shutteren" eller motor/solonoiden som åpner den. Jeg har lest at man skal kunne høre klikket idet shutteren åpner, hvis man legger øret på lykta å får noen til å skru på langlys. Det hører jeg ikke. Men kan det være noe annet?
Som tittel sier, alt står i annonsen http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=75092620
It's a motherf****ng B U M P
Startet imorges med starthjelp på, den hørtes friskere ut, (mer power i batteri) men det tok likevell likelang tid før den fyrte. Du hører at den prøver å fyre 3-4 ganger før den starter.. Tips ?
Det kan jo som noen foreslo være av batteri som ikke er helt på topp, men det er såpass bra at jeg tror ikke det er problemet. Men jeg skal prøve med starthjelpbatteri imorgen tidlig, så ser vi. Takker for alle svar!
Det er derfor jeg spørr, jeg er ikke heelt ny. har ny veivakselsensor (original ja, bilen likte ikke de to uoriginale jeg kjøpte) har org luftfilter. Det er ikke derfor jeg koster på ny LMM, det er av andre grunner. Men ja, hvis jeg stopper bilen når den er driftssvarm, og starter den igjen, er den som normal.
Temp sensoren i toppen under innsuget som kan ha invirkning på det? Alle filter er relativt nye. LMM er begynt å fjuske litt, ny er på vei i posten. Har opplevd noen ganger når den først starter, så "henger" den litt på tomgangen før den faller ned til 6-700rpm, så tok ut tomgangsregulator og rengjore samme. Men dog uten bedring, så er nok LMM relatert.
Starteren drar ok, ikke helt 100% pga batteri, men jeg må kinne den en god stund.
Hei! Har merket av min m50b25 NV blir betydelig mer tungstartet jo kaldere det blir. Det er stoor forskjell på om det er +10*C eller +5*C utetemp. Regner med det blir værre når det blir kaldere. Når den først starter, går den som normalt. Noen som har en formening om hva det kan være? Plugger er ikke nye, (ca et år) men ser ok ut. Batteri er ikke 100% men ikke ødelagt.
Det ville nok vært en bra combo for lav bil ja, neppe noe man hadde fått i vognkort da?
Litt forundret over KW sine coilovere til E34. På bildene over er de skrudd helt i bunn bak mens forran er det fortsatt 5cm å senke. Synes det blir litt i overkant forran og akkurat på grensen/litt for lite bak.. Bilde av min gamle TDS på FK coilovere: Her var det 1,5cm å senke forran og 5cm bak
Beklager manglende update, har ikke vært på bimmers på en god stund nå Men et par bilder av bilen slik den står idag Bilen er enda ikke godkjent senket da jeg ikke har noen sommerfelger som passer uten moderat store spacere (10mm) Så tar det nå når vinterdekka kommer på
wow
