Runars
Alt skrevet av Runars
  1. Okei Ja har også bestilt den adapteren som er linket til her
  2. Hei hvordan gikk det her, fant du ut av hvor du henter Remote til forsterker ? Lurer på det samme sjøl
  3. Joda bestilte ny termostat og agr termostat og byttet dem, og nu får æ motor temperatur på 90 grader, testa det når det var ca 12- minus grader ute, så ser ut som at alt funker nå får bare vente og se når det blir ekstrem kulde Kordan motor temperaturen er da. Men trur problemet er fikset:) Takk for all hjelp og innspill :)
  4. Nei jeg aner ikke.. Skal prøve og bytte AGR termostaten først og se om det blir bedre, vis ikke så prøver jeg hovedtermostaten..
  5. Hei, Den auto funksjonen på klimaen som du prater om er ikke på, Det jeg kan tenke meg som har noe med det og gjøre er at når det er kaldt ute og vis jeg ikke får opp motor temperaturen så får jeg heller ikke justert på hastigheten, At det kanskje er noe der som styrer det ? I idriven på klima meny er den på det varmeste. Har sittet her og forsket litt ikveld og prøvd meg fram, man har jo ingen måler av motortemperaturen i displayet, men den fant jeg i en skjult ODC meny, Lot bilen stå og bakke en liten stund til jeg fikk 64 grader i motortemperatur, Så tok jeg en liten kjøretur kjørte 2 mil ca, og da falt motortemperaturen på det laveste som 41 grader! La merke underkjøring at den ramlet ganske kjapt ned, Ute temperaturen under testkjøringen var 25 - grader. Dette her er ikke noe serlig behagelig, Sitte og fryse i bilen mens man kjøre, og iskalde skinnseter! Ska bare nevne at setevarmeren får virkelig kjørt seg, hehehe Må få bestilt den AGR termostaten og få byttet den, Enn ka med den hovedtermostaten på motoren, er det mye arbeid og få byttet den ?
  6. Hei har ett spørsmål om bilen min og håper dere har vært borti eller har noen råd til meg. Det gjelder en Bmw e60 525da 2004 mod. Har problemer med at den blir ikke ordentlig varm i kupen når det er kaldt ute, den blåser bare lunka luft uannsett hvor mye jeg stiller på varmapparatet, når jeg setter over til og blåse kaldt blir det kaldt, men når jeg setter på full varme så kommer det bare lunka luft, og når det er over ca -15 grader ute så får jeg ikke stilt på hastigheten på vifta heller, når jeg setter den til og blåse på det raskeste på hastigheten så endrer den seg ikke, den forblir på nivå 1 på hastigheten. Skal det være sånn ? Noen der ute som kan hjelpe meg litt ? mvh Runar
