kortsluttning
Alt skrevet av kortsluttning
  1. Passer den rett på eller må den tilpasses? Link til der du har kjøpt den ny?
  2. Kommer de 2 endestussene ut likt bak bilen? Vet det er lite men kan by deg 3000kr..
  3. Hvordan er det denne er lettet? Hva er tatt vekk?
  4. Takker så mye lars:) Da beholder jeg nok original eksosen når jeg bytter motor...
  5. Noen flere som kan bekrefte at motstanden i annlegget er lik?
  6. Det er jo bra:) Så slipper jeg å bytte annlegget.. Nei hadde ett innlegg for litt siden ang å montere scmiedemann annlegget, da var det jo mye snakk om at original eksosen var best pga motstand osv...
  7. Er det ikke sånn at på motorer så er eksosens motstand tilpasset motoren? Har hørt det samme at den er helt lik, men litt merkelig da det er 40hk mer og større volum på 3 liter. Den passer jo sikkert fysisk, men jeg tenker på motstanden i annlegget.
  8. Noen som vet om det er forskjell på disse?
  9. Kan jo bruke spotify offline også, men noen som har spotify på denne? Fungerer det greit?
  10. Mulighet med noe mobilt bredbånd da? Litt tungvindt å være i nærheten av nett hele tida.. Skulle gjerne hatt spotify på den:)
  11. -Virker som om bilen avogtil får litt lite bensin på rundt 4-5000 ordreininger. De fusker en gang før den kommer seg. Noen som har vært borti dette? -Har original motorola tilkobling i midtkonsoll, finnes det overgang til samsung? -Er det like eksos på 325 og 330ci? evt hva er forskjellig..
  12. plombert insug?
  13. 3 fase...
  14. Ser den fra gsbildeler er uten wifi? Tenkte å ha litt musikk på denne, hvordan gjør dere dette? Mulig med musikk videoer? Vært ganske lenge uten musik nå, sist brukte jeg limewire og lasta ned på cder. En stund siden:P Takker så mye for svar! Jeg har foresten hk annlegg med 8-10 høytalere og sub med cd spiller foran, så jeg regner med at ledningene kommer forfra. så ikke noen luka baki til nav, cd skifter osv... Har også en rød diode på cd spilleren til bilalarmen, håper ikke dette skaper noen problemer?
  15. http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M54 Ser også 325 og 330 er samme motor. det er samme borring på 325 og 330, men forskjellig stroke.. Er det dyrt å bygge om 325 motor? Evt mulighet til å få enda høyere stroke? (89.6 mm 330 og 75mm på 325 )
  16. Har planer om å bygge om en 325ci til 330, men er det noen som har bygd om til 330zhp? Virker som om det er en annen hjerne og diff? 0-100 på 5,6 er ikke ille:) Performance package (ZHP) 2005 BMW 330Ci ZHP in Titanium Silver 2004 BMW 330CI ZHP in Silver Grey Metallic The performance package was an inclusive option given to E46 sedans from 2003 to 2005, coupes and convertibles from 2004 to 2006.[20] It included various aesthetic changes over the regular 3 series, as well as functional and mechanical enhancements. It had M badges on each of its Style 135 wheels, with additional M badging on the multi-function steering wheel and atop the 6-speed short throw weighted shifter. In addition to the standard color options, the ZHP was available in the "Motorsport-only" color Imola Red. It received the "M-Tech II" bodykit standard, 18-inch staggered Style 135 wheels, high gloss anthracite window trim, and the coupe received clear turn signals (headlights, side-markers, and tail-lights) instead of the amber turn signals found on the standard 330Ci.[20] The interior had also been modified with half cloth-half alcantara sports seats (optional upgrade to leather), an alcantara-wrapped sports steering wheel (switched to perforated leather in mid-2005), a shorter M-badged shift knob, anthracite colored cloth headliner, and aluminum "cubed" faux-carbon fiber interior trim (available in silver or black). The instrument gauge cluster was also modified with red needles and polished metal trim rings.[21] In the performance department, the ZHP was equipped with the more aggressive DME tune to increase power from 225 hp (168 kW) to 235 hp (175 kW).[20] The engine redline raised from 6,500 rpm to 6,800 rpm to take advantage of the new power band and higher power output at higher RPMs.[21] As a result of the higher redline, the nut that fastens the oil pump's sprocket came with threadlocker pre-applied from the factory to keep the nut from falling off.[22] The car also received a shorter final drive ratio which allows for faster acceleration; 3.07 vs. 2.93 for manuals and 3.64 vs. 3.38 for the automatic.[21] Car and Driver magazine track-tested the car, which returned a 0-60 mph time of 5.6 seconds and passed through the 1/4 mile in 14.3 seconds.[21] In 2003 the ZHP was the only non-M 3-series to feature a 6-speed manual transmission (the Steptronic automatic transmission was not available the first model year (2003), but it was offered from 2004 to 2006). Suspension was modified over the standard suspension with firmer springs and dampers, larger anti-roll bars, stronger front control arm ball joints, a lower ride height, and slightly more negative camber.[21] The Style 135M wheels also came equipped with the much stickier compound, Michelin Pilot Sport tires, in a staggered configuration with 225/40-18 tires in the front and 255/35-18 tires in the back
  17. Må du er flink til å bygge bil:)
  18. 3500kr var det for omprog og måling etterpå.. ink mva... vis du skal ha nedi 3 liter har de en programvare til 4900kr, denne er allerede optimert. De sa ikke noe om at det kosta ekstra for å teste den på rulle, men godt mulig.
  19. billig bil, skal tipse bror som er ute etter et prosjekt...
  20. er mappe det samme som programvaren til ess? noen som har vart aa trimma bilen hos de? kjorer de pa rulle samtidig som de programerer?
  21. kommer jeg om det er etter 26 september:) På jobb i utlandet...
  22. jeg er også interresert om knapperekke følger med:) Kan hente i september.. Har vært å henta noen lister hos deg før... Er hattehylla svart? Vanskelig å se på bildet
  23. Er det ikke sånn at man taper bånndrag og får bedre effekt på topp? Vis man endrer motrykket i eksosen.. Mulig dumt spm, men mapping, er det det ess gjør når de legger in ny software i hjernen? De sa de kunne tilpasse hjernen om man leverte den med ny eksos til de. Da dette kommer på 20000 ca så ble jeg veldig usikker nå. Hadde forventa meg 20hk da begge lover en 15hk hver. Sitter å lurer på om det går ann å bruke angrerett, 12 dager siden jeg kjøpte men har ikke motatt varene enda. Alt for mye penger å bruke vis du kan risikere å miste hk.
