Kolstad Jr.
    12
Alt skrevet av Kolstad Jr.
  1. Noen har kanskje sett posten min ang. Skeiv luftfjæring på e61, liten oppdatering i saken. Etter et par runder frem og tilbake til verkstedet og mange forsøk, så fikk de til å justere inn høyden så det ble lik høyde på begge sider bak! 👍 Måtte også bytte begge tårnlagrene jeg kjøpte på Thansen, da disse kollapset med engang, tydeligvis alt for myk i gummien? 🙄 Da ble det Sachs/ZF 👍 Ble 10mm høyere igjen foran da, og slik den egentlig skulle være. Syntes den ble svært lav etter senk, men ikke så rart da lagrene kollapset i det jeg slapp bilen ned fra jekken 😅 Thansen lagrene, du ser hvor høyt toppa sitter, ettersom gummien i lageret var alt for myk.. Kontra nytt lager fra Sachs/ZF Ellers svært fornøyd med høyden nå, perfekt høyde for hverdagsbruk 😀
  2. Takk for det! Godt observert altså, bilen er ikke senket, kjører F01 7-er dim ja 😇👍
  3. Og så var 6-ern ute av dvale, alltid like stas 🌟
  4. Bestilt en Vident ismart 810 elitepro nå, så får vi se hva diagnosen sier når apparatet kommer 😅👍
  5. Får prøve det 😊
  6. Dekktrykket var likt på alle hjul, men problemet er jo at systemet legger ut, så da får jeg ikke gjort noen ting 🤷
  7. Ny dag, nye feil i E61 land 😍🥳😂 Har jo,som noen av dere kanskje har fått med seg, pågående mystisk trøbbel med lufta bak. Idag kom det en ny interessant feil! FTM failure. Feilmeldingen kommer etter å ha kjørt en god stund, og forsvinner når man skrur av og på bilen. Kommer altså ikke opp under kortere kjøreturer, 10-15 min. Får da umiddelbart noen spørsmål: - Har noen vært borti samme problem før? Isåfall hva var årsaken? - Har denne TPMS i dekkene? Trodde ikke disse gamle bilene hadde det.. - Merkelig nok blinker det ikke eller lyser i FTM lampa i klusteret. Hjulbrønn og hulrom (batterikasse) er helt tørre og i skjønneste orden, der har det tilsynelatende aldri vært fukt.. Ikke fått lest av feilkoder enda, så det blir spennende å se. Blir vel nødt til å investere i diagnoseapparat nå som jeg eier E61 😅🙈
  8. Oppdatering: Ingen fiks enda, har bestilt en slik ventil som @Yngvejos nevnte over her. Det jeg imidlertid funderer sterkt på, er hvorfor den ikke vil justere seg i det hele tatt 🤔 Satte på de originale stagene, ingen endring. Tok så bort stagene og kjørte en tur helt uten stag, altså med sensoren hengende fritt. Ingen endring? Bilen holder seg på samme høyde uansett og ca. 15-20mm høyere på H. Side...🤷 Dette gir for meg ingen mening, skulle ikke noe ha skjedd når stagene var koblet helt av og sensorstaven fikk henge fritt? Ingen feilmeldinger eller feilkoder. Diagnosen leser verdiene fra begge sensorene tilsynelatende riktig også..
  9. Dagens oppgradering, Match Up 7 forsterker! Og for en forskjell den gjorde 🤩 Har 676 fra før, så litt ekstra futt er det høytalerne virkelig trenger..💪 Ble mye frem og tilbake etter at jeg kjøpte forsterkeren privat, deretter innså jeg at det ikke var plug&ålay på e60.. Sendte den til Bassbrothers og de laget komplett kabelnett med kontakter, samt byttet et kort i forsterkeren og la inn ny lydfil. Fantastisk service av dem 👏 Dessverre en helsikes jobb å demontere alt i interiøret og trekke opp kablene osv, men absolutt verdt det nå, utrolig hvor mye en forsterker kan gjøre 👍
  10. Takk for innspill 😊 Tror jeg skal prøve å bytte fordelingsventil før jeg evt. Begynner å se på det du snakker, det er jo ingen lekkasjer noen plasser, holder fint på lufta og ingen andre problemer, kun denne forskjellen på 10-15mm mellom høyre og venstre side.. Greit å begynne med det rimeligste 😅
  11. Tror sensorene virker, den ene ble kjøpt ny av verkstedet og byttet, dessverre ikke originalvare da. Men de fikk justere høyden med data, bare ikke likt på begge sider.. Interessant! Fikk du noen feilmeldinger, eeller var det kun høydeforskjellen som fikk deg til å bytte denne ? Takk for tilbakemelding dere 😀
  12. Har den siste tiden blitt svært frustrert på luftfjæringa bak på e61'n min 😩 Det begynte med sensorhavari da de skulle justere ned høyden bak på verkstedet. De byttet så høydesensor venstre bak og fikk systemet operativt igjen. Problemet nå er at de ikke får til å justere høyden likt på høyre og venstre side. Uansett hvor mange ganger de prøver å justere inn sidene (må jo jukse verdiene med diagnose for å endre høyde), så ender det opp med 10-15mm høydeforskjell. Nå sitter bilen altså ca. 15mm høyere på høyre side, kontra venstre. Har nå i helga selv forsøkt å justere "manuelt" med slike justerbare stag. Selv med å justere stagene på maks lengde, eller kortest mulig, har dette ingen innvirkning på høyden på noen av sidene 🤷 Skulle tro at noe ihvertfall kom til å skje når man lurte bilen med disse stagene, men den endrer seg altså ikke en mm opp eller ned uansett hvor lang stagene er 😂 Føler sterkt jeg trenger noe bistand og veiledning her, før jeg begynner å kaste nye deler i hist og pist.. Noen som har vært borti lignende eller før? 😊
  13. Lystett rollo er det ikke på G20 heller, pre-LCI 😅 Husker første gangen jeg la merke til dette, føltes direkte kjipt og billig ut.. Ser imidlertid ut som denne rollotypen på nyere G-chassi er dårlig generelt. Har sett flere på ulike Facebooksider som har opplevd at disse begynner å henge ned/blir feil på og må byttes. Er vel samme sjiten på stort sett alle G-modeller..
  14. https://www.tradera.com/item/1001/722318923/unik-bmw-730d-3-0-isle-of-man-green Isle of man green F01 🙈
  15. Kom pakke fra Buchloe 😁 Men bilen står fremdeles på verksted, håper de finner ut av dette luft-mysteriet snart.. Slipper ut lufta straks man begynner å kjøre. Alt var iorden før de begynte å justere med diagnosen, så noe rart har skjedd..
  16. God helg 😄 (Noe har skjedd da de skulle justere høyden bak med diagnosen på verkstedet, nå har lufta klikka helt og der ble den stående gitt 😝 )
  17. Flott Individual E70. https://www.finn.no/313188079
  18. Takk! Blir nok bedre med litt større hjul til sommeren også 👍
  19. Da fikk jeg på H&R 35mm foran. I suveren stil hadde jeg ikke bestilt nye tårnlager, og lagrene var ganske ferdige.. Heldigvis hadde Thansen på lager 💪 Synes det ble veldig bra, kjører fremdeles som en drøm. Kanskje justere ned 10mm bak på lufta, eller hva tenker dere? 🤔
  20. Teknisk sett ikke fra idag, men kom over noen bilder fra E30 Meet på ACR som jeg ikke har sett før nå 😊 - Og vi lengter jo etter sommer nå..🌞 Creds: Hammervoll Photography
  21. Dette blir suverent, gleder meg til å se resultatet 🤓👍 Interessant å se hvor mye greier de allerede har pakket i bilene tidlig på 2000-tallet.. Sikkert ikke enkelt å holde styr på alle skruene 🙈
  22. Slik ble det da 😊 Rask rens av skinn i samme slengen, tydelig at forrige eier har tatt godt vare på bilen, veldig lite slitasje 👍 Og så til nattens aktiviteter 😅 Bytte av kupevifte. Lagde ulyd og var på tur til å bli gal 🥵 Håpet jeg aldri trenger å bytte kupevifte igjen 🤡
  23. Takk for tilbakemeldingen dere! 😄 Da blir det sølvdeksel 👍 Kjøpte rattet komplett uten airbag fra en selger på finn, kan absolutt anbefales 👍 https://www.finn.no/449696293
