76 -
Alt skrevet av yozzy
Hei Jeg hadde idag bilen på verksted for bytte av hjullager framme venstre side. De måtte også bytte bremseklosser og slitasjevarsler når de holdt på. Til problemet : Når jeg idag hentet bilen så hadde jeg plutselig varsel på vehicle inspection, bremsevæske og motorolje. Bremsevæske ble byttet for en uke siden og den ble resatt. Inspection var satt til 10.2020. Motorolje hadde 7000km igjen på telleren. Men er nå i minus etter bilturen hjem. Noen som har noen som helst formening om hvorfor disse ble nullstilt og varsler om bytte?
https://www.finn.no/157507065 Hva med denne da? Den ligger sånn passe nærme meg
Hei! Sitter i disse dager og vurderer ny bil. Har falt veldig for X5. Hvilke modeller synes dere det er lurt å satse på? Har prøvekjørt en E70 3.0D og var egentlig positivt overrasket over den. Foruten alle feila på akkurat den. Men har nå tenkt litt over E53 hva har dere å si om denne? Tenker helst faceliften Bensin eller diesel? Utstyr, ting og passe på osv.. Sitter og ser litt på disse falt litt for den på bensinern: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=173823658 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=173487585 Kan legge til at jeg har eid min del av e39 alt fra 523 til 540i og liker veldig godt bensin motorene.
Hei Byttet ut tannstangen på min 523 1996 idag etter den andre hadde rimelig stor slarke etter 320.000 km ☺ Fikk kjøpt ny brukt tannstang og fikk skiftet denne nå ikveld. Fått fylt på olje og luftet. Alt fungerer fint på tomgang men med engang jeg gir gass blir det tungt og svinge. Noen som har noen idéer? Rattvinkel sensor?
Original USA bil sedan Det er samme plugg som du har bilde av der ja
Ja, sant det
Har ikke særlig lyst til å begynne å kutte og skjøte kabler
Var innom brages i Ålesund og de kunne ikke gi noe konkret svar.. Jeg har en 540 importert fra USA han mente at pluggen på min er noe de bruker i usa... Ja dette er ledningsnettet fra styreenheten til hengerfeste og til lyktene.. Har allerede bestilt inn ett nytt univeralt ledningsnett men skulle selvfølgelig hatt ett orginalt . Har også en 523, der er det ettermontert hella facelift lykter. På lykta så kommer det inn en slik som bilde 2 og går ut fra samme plugg til en slik som bilde 1. Kabelen som går ut igjen går til en adapter for led stripa i lykta.
Hei! Skal nå få montert på hengerfeste på bilen. Har kjøpt ett brukt orginalt hengerfeste, men kontaktene passer ikke overens.. Første bilde viser hvordan pluggene på hengern ser ut. Det andre er på lyktene mine på bilen. Noen som vet om det finnes noe form for adaptere ?
Ok takk!
Fins det noen måte å få sjekka tannstanga på ?
Hei! Lurer på om noen av dere har noen formening om hva som kan forårsake den nokså ekstreme dødgangen i rattet mitt ? Litt vanskelig og forklare dette.. Når jeg er i fart så kan jeg bevege rattet en god del før "rattet tar tak" og bilen begynner å svinge. Se video.. https://youtu.be/pMSq1Vklv1U Takk
Ja, telefonen i midtkonsollen.. Alt ordnet seg etter jeg fikk tørket og fjernet vannet som hadde lagt seg i venstre luke i bagasjerommet. Det var kabelen til den gamle orginal forsterkeren min som lå i vann. Tok også diagnose når jeg hadde feilen. Da kom det opp følgende 88 (136) Instrumentation bus (i-bus) BF (191) Internal fault EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete BE (190) Data-filing differance to central light module (LCM) Men som sagt ordna seg etter alt ble tørt.
Jordingsfeil! Sjekk sikringer bak over batteri! Hadde samme problem engang, var en kabel som hadde lagt seg i vann. Slik at det ble full jordfeil og sikringen smalt.
Har nå prøvd og koble fra lambdaer og kjørt diagnose. Kommer da opp 2 vidt forskjellige feil. Mistenker at det da er noe annet som er gale leste litt på bimmerforums men fant ikke noe særlig til hjelp. Typisk vakumslanger sier de men jeg kan ikke finne noen lekkasjer på mine. Noen som har noen forslag? Bmw forhandler skal fort ha 4000kr for feilsøk.
Kan se over engang til men skal det slå ut feil på lambdasonder ?
Hei Fikk feil på lambdasonde men har nå fått fiksa begge. Problemet er at det fortsatt kommer feil kode og bilen går fortsatt ræva. Har prøvd å slette feilkoder men de kommer tilbake etter en kjøretur. Skjønner ikke hva som er galt. Før jeg fikset sondene: Etter rep og en kjøretur. Control limit ? Noen som vet ? Takk
Aha, kom til å huske at fyren på Naf sa at visst du nettopp gjør som du sier her så kunne hjulet "skubbes " inn mot bilen..
Ok, takker men helt bombesikker på at de blir nr2 ?
Hei! Var en tur på NAF idag i forbindelse med hjulstillingskontroll.. Fikk ett ark med 3 ting som må repareres før de kan stille vinklingen Men lurer på hva de mener når de skriver; Opphengs/bærearmer bak: Slitt opplagring nedre bakre høyre. Opphengs/bærearmer bak: Øvre ytre bakre bærearmskule venstre side bak. Øhm ok ? Har skjønt såpass at det blir å bytte begge bærearmene på begge sider. Men hvem av de her er det ?
Forferdelig gale med rust ? Kan du prøve å ta gode bilder av rusten?
Hvor holder du til ?
