Anderspr0
446 -
Alt skrevet av Anderspr0
Slik jeg forsto det, gikk lufta inn via filter, inn i blokka og inn til belger, samt motsatt påvei ut. Når ventilblokka suger luft med trykk igjennom filter, paserer noe luft, men når det skal ut naturlig uten trykk, kommer lite igjennom filtret. Godt mulig at det er helt på villspor.
Mulig dette kan være problemet?
Hei, Får opp feilmelding om chassisfeil daglig. Fikk beskjed fra verkstedet at kompressoren til luftbelgene måtte byttes. Feilkode på "for lang senketid" (oversatt). Noen erfaringer på denne feilen? Må kompressor byttes, eller kan det løses uten bytte?
"Chassifunksjoner begrenset" med gult farevarsel
Hei, Har en F15 som fikk diagnose med SZL-modul feil hos et verksted. Noen med lignende? Er det selve sleperingen som må byttes, eller er det hele modulen med hendlene også? Verkstedet er beskjedent på svar av spørsmål.
Har nå fått noen riper små riper fra frontfanger til bakdør, trolig etter en busk eller noe. Er det noe spesielt jeg må tenke på når jeg polerer bilen, mtp. at den muligens har noe coating igjen?
28 grader (max), vifte på ca 50% 2.5 diesel Ingen vinduer nei, absolutt ikke. Auto har jeg aldri brukt, ikke skjønt helt poenget.
Hei. De siste dagene har det vært rundt minus 15-20 ute, og bilen blir ikke skikkelig varm. Temperaturnåla sto på rundt 50-60, og gikk litt opp og ned. Dette var under en 2 timer lang kjøretur. Temperaturen som kom fra luftdysene i bilen var lunken. Væskenivået ligger riktig i beholderen for kjølevæske. En gjenganger jeg ser på nettet er at det anbefales å bytte termostat. I går var det -8 ute, og nåla gikk fint til 80-85 grader, og god temp inne i bilen. Spørsmålet er, er det egentlig normalt det med temperaturen når det er såpass kaldt ute (minus 15-20)? Eller skal tempen i motoren uansett være 82-85 grader? Har jo så ikke lyst til å bytte noe, om det er normalt.
Skal sjekke at flottøren ligger greit og er bevegelig. Men, jeg ser på Youtube at de fleste forgassere til snøfresere har en 2-delt skrue i bunnen av flottørkammeret, som man justerer luft/bensin-tilførselen. Min, har kun en skrue i bunnen. I midten av skruen er det en sølv-kule eller noe slikt. Ved siden av denne skruen, som også holder kammeret på plass, er det en fjær-knapp/skrue for å drenere kammeret. Det jeg lurer på, hvor kan justeringsskruen være for luft/bensin? Slik, bare med en drenerings-sak ved siden av
Bruker 4 takters bensin. Starter på første draget. Hele forgasseren er plukket i deler og renset. Flottøren, du sier noe der. Kanskje jeg har feilmontert den eller at den har hengt seg opp. Skal ta en sjekk.
Hei Usikker på om dette er spiselig i et bimmers-forum, men gjør et forsøk. Ariens ST824 fra 2004. Hadde problemer med at motoren poffet, som ga blå-flammer ut eksosen en gang i blandt. Demonterte forgasser og renset, samt tømte ut bensintanken og ga den en rens. Remontert, ny bensin, og ble for så vidt kvitt problemet. Men, nå når jeg pumper opp forgasseren og starter snøfreseren, går den i ca 2 minutter før den gradvis dør ut. Pumper opp forgasseren på nytt, og samme skjer igjen innen 2-3 minutter. Jeg kan holde den noe lengre i liv ved å skru chocken på, men har da ingen kraft og dør gradvis ut. Noen som har en formening hvor jeg skal begynne?
Gjelder en 2014 F15 X5 Noen som har vært borti lignende, og har en løsning? Begynner å gå meg på nervene, da bilen ellers er «som ny» IMG_2119.MOV
Hei. Er og har vært på finn. Ikke solgt ennå
Hoi! Med en nylig kjøpt F15, blir man for litt hysterisk i "nyere bil-perioden". Bilen har lyse beige/hvite skinnseter (Elfelben Wiess), barnet sitter fortsatt bakovervendt, og ofte med sko. Jeg har en følelse av at etter et års tid vil det se ut som om jeg har gått på med båndsliper i baksetet. Prøver stadig å hinte til at samboeren skal ta av skoene til barnet før hun blir plassert i bilen, men trekker meg fort unna. Hva gjør dere med skinnseter og barn? Har sett på slike "setebeskyttere", men finner kun i sort, og ser litt "tilfeldig" ut.
Når jeg gjorde dette for maange år siden i min E46, så var det et delefilter i døra. Altså en høyttalerkabel fra døra og fram til CD-spiller. Jeg la om, slik at jeg fikk dette bak og koblet på en forsterker til alle høyttalerne. Hadde ikke noe lyd i diskantene. Forsterkeren måtte da stilles inn, slik at man kommer til riktig nivå på diskant.
Jeg har faktisk ikke peiling. Men skal tygge litt på det.
Hva kunne du ha betalt?
OEM 467M. 19''. 255/50-R19 fram og 285/45-R19 bak. 4-5mm igjen på Goodyear dekk. Felger har ingen merker. Hva er salgsverdien på disse? Befinner seg i Namsos, Trøndelag
Har en F15 med stigtrinn (desverre). Overflaten er av sølvaktig plast, med endel flyvemetaller som har rustet. Kan man benytte Clay på plasten, uten at overflaten blir matt/oppskrapet? Evt. andre tips? Prickbort funka ikke
Jeg hadde Schwarz II på min F11. Brukte å vokse bilen en gang i blant etter vask, og ble svært sort og blank. Nå har jeg Black Sapphire metallic på min F15, og får ikke den samme blankheten eller sortfargen. Metallic er vel blant annet litt skyldig i den sammenheng, samt at fargen ikke er kullsort.
På begge bilene F11 og F15, har jeg lagt merke til det kan være mye bremsestøv på enkelte felger, og resterende nesten uten. F11'n hadde dette på begge fram-felger, mens bak holdt de seg rene mye lengre. Mens på min F15 er dette kun tilfelle på høyre framfelg. Er dette et tegn på slitne klosser?
Mener det er "Drop Off Keramisk Lakkbeskyttelse" Ligger i et hefte i bilen, kan sjekke etter jobb
