Alt skrevet av BergenE91
Bestille deler E91
Hei. Eg har fått beskjed fra verkstedet at eg bør skifte vitereim og strammer til viftereim. Men er ikkje fornøyd med prisen eg fekk på delene så tenkte eg skulle bestille delene via feks Tyskland. Det eg lurer på om dette kitet vil passe til min bil? http://www.ebay.com/itm/Keilrippenriemen-Spannrolle-Umlenkrolle-BMW-E81-E87-E90-E91-E92-E93-/151348430793?pt=DE_Autoteile&hash=item233d11c7c9 Ser ikkje noko serienummer på bildet men står oppgitt i annonsen. Delenummer fra verksted; Viftereim; 11288574957 Strammer til viftereim; 11287800333
Høyre speil justerer seg feil (opp) når bilen settes i revers
Dette er et vanlig problem har eg sett oppstår både på norske og amerikanske biler. (Ser på amerikanske forum om samme problem) Og er har samme problem på min E91. Mange meiner at det kommer av korrosjon på kontakten til motoren i speilet. Har lasta ned ein guide i PDF som eg kan sende deg om du sender meg ein mail på PM. Kanskje det kan hjelpe å følge den guiden.
Rar biping i bilen - E91 Hjelp!
Og det må gjerast hos BMW forhandler?
Bilen min har av ein eller annan grunn begynt å pipe. Dette kan kanskje ha ein sammenheng med at eg byttet batteri for noen dager siden. Det er tre korte bip etterfulgt av et litt lengre bip. *bip-bip-bip-biip* Ka kan dette komma av? Det er ikkje originalt batteri, men med akkurat samme speks som originalt. Har hørt om fleir som har byttet til likt batteri uten problem. Referer til tråd eg startet for lenge siden; http://bimmers.no/topic/758429-bytte-batteri-e91/?hl=%2Bskifte+%2Bbatteri Håper på svar fort!
knirking bmw e91
Fekk du løst dette? Har samme på problem på min e91...
Kjøpe deler
Hei. Skal kjøpe bremseklosser bak til min 318D E91. Men lurer på kor folk kjøper deler? Er vel ikkje vits å bestille på GS Bildeler då deler der koster skjorta. Kor finner eg rimeligere deler men som har samme kvalitet som originaldeler og vere sikker på at eg får rette deler?
Bytte batteri E91
Her er "speks" på det nye batteriet. Noen som veit om dette er det samme som på originalt batteri? Eller noen som veit kor eg kan finne nøyaktig ka originalt batteri leverer? Er som sagt ein 318d 2008mod E91.
Bytte batteri E91
Dette har nok vært diskutert litt før, men er det så gale som folk skal ha det til med å skifte batteri sjølv på nyere BMW? Eg har kjøpt AGM-batteri hos Biltema med samme ampere (95), samme mål og beregnet på biler med Start/Stopp-funksjon. Veit at batteriet må inn og registreres hos BMW men stemmer det at bilen må omprogrammeres etter batteriskifte? Og er det fleire ting som må stemme? Har hørt at det kan være ulik stryke i startfasen eller noe slikt. Også hørt at folk har skiftet deler for 15-30.000 etter feil batteribytte.
- Luftfilter E91
Luftfilter E91
Hei. Eg har ein E91 318D chippa til steg 1. Var på service og der skulle alle filter skiftes deriblant luftfilter. Dette tenkte eg at eg skulle skifte sjølv med tanke på å oppgradere luftfilter. Men er det noe vits i å oppgradere luftfilter eller er det på biler med kraftigere chip/motor dette vil ha noko å sei? Er det bare best å skifte til originalt filter?
Bridgestone Potenza selges!
Sendt deg pm
Fekk bud på 1000 fem min før deg dessverre. Så med mindre du går litt opp er dei solgt
Noen som vil ha sommerdekk?
Ingen skambud ein gang?
Har et sett med sommerdekk av typen Bridgestone Potenza liggende. Meiner at dette er Run Flat Tire. 2 Stk 255/40R17 2 Stk 225/45R17 Har ikkje målt men tipper at det er rundt 6-7 mm på dekkene. Selges til høystbydende!
Valg av felger.
Lurer litt på det med senk. Vil et senkesett ta større plass enn orginale dempere? Isåfall må eg vel kjøpe felger som har litt høgere innpress og hive på ein spacer.
Valg av felger.
Nei, omvendt. Større ET gir større avstand til skjermen. Men som StigJ skriver så er ET27 ca max før du må valse. Selvfølgelig. Tenkte rett men skreiv feil
Valg av felger.
Nope, det blir en kvart tomme foran og en halv tomme bak. For med samme innpress bygger en bredere felg både inn- og utover. Ta en titt på side 35 i tråden min der jeg prøvde ET32 + 10mm spacere bak på 19x9.5 med 265/30/19. Godt poengtert! Eg strauk på eksamen tydeligvis Så då blir det faktisk; Framme 19 - 6,3 (Halvparten av 12,7) = 12,7mm (Avstand frå felg til skjerm) Bak 32 - 12,7 (Halvparten av 25,4) = 19,3mm (Avstand frå felg til skjerm) Så for å få likere avstand må eg ha større ET på felgene bak og mindre framme?
Valg av felger.
Ok. Eg har funnet ut følgende informasjon på felgene som står på bilen; Framme: 8x17 med ET 34 (Står IS34 men går ut ifrå det er innpresset) Her har eg 19 mm ut til skjermen. (Målt i lodd fra skjermen til kanten på felgen) Bak: 8,5x17 med ET 37 (IS37) Her har eg 32mm ut til skjermen. Dagens quiz er då; Ka ET må eg ha for å vere +/- 5mm frå skjermen på ein 8,5 framme og 9,5 bak? Ser dette rett ut? Framme er det 19mm til skjermen med 8" felg. Øker eg denne med ein halv tomme vil felgen komme 12,7 mm lenger ut (Hvis eg bruker samme innpress) 19mm - 12,7mm = 6,3mm Bak er det 32mm til skjermen med 8,5" felg. Øker eg denne med ein heil tomme vil felgen komme 25,4 mm lenger ut. (Hvis eg bruker samme innpress) 32mm - 25,4mm = 6,6mm Etter det eg kan sjå får eg ca samme avstand frå felg og ut til skjerm både framme og bak ved å gjere det slik. Eller er eg på viddene?
Valg av felger.
Ja tenker 8,5" framme og 9,5" bak. Men lurer bere på ka innpress. Har fått tre forskjellige forslag så er nesten meir forvirra no enn eg var i begynnelsen...
Valg av felger.
Hvilken Dekk1 avdeling var du på? Drotningsvik
Valg av felger.
Så et alternaltiv for å ikkje ha spacere (du hadde jo 8mm med ET35) så kan eg kjøre 8,5 og 9,5 med ET27? Då kjem eg like langt ut som ET35 med 8 mm spacere?
Valg av felger.
Hmmm. Så eg bør kjøre 8" framme og 9" bak med ET20? ThomasE91 meiner eg har 8,5" framme og 9,5" bak og da ser strøkent ut på bildene. http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=6&t=180316&start=345
Valg av felger.
I vognkortet står det 31 er orginalt. Men korleis kan eg isåfall få godkjent 9,5" bredde bak? Dette er vel nåke mange kicker på med tanke på EU-kontroll? Og takk for godt tips. Hører nok gjerne med dei Og innpresset presenterte han pga eg ville ha felgen til å fylle så langt ut som mulig
Valg av felger.
Var inne på Dekk1 i dag og forhørte meg litt. Dei va ganske nazi på at det er ikkje lovlig med breiere felger bak enn framme. Det må stå i vognkort. Så dei snakka om 8,5" både framme og bak med innpress på 20. (Bilen har 31 orginalt så det blir 11 mm lengre ut enn orginalt)
