omsaeves92
24 -
Alt skrevet av omsaeves92
E46 - Facelift frontlykt sedan og grøftlys til m-tech fanger.
emne svarte i omsaeves92 sin omsaeves i Ønskes kjøpt
ingen som har eller vet om framlykt? -
Heisann.. Glemte å skru av lysene på bmwen her omdagen å kom ikke på det før det var forsent.. Kom ut til flat batteri.. men jeg hadde en kompis med startkabler som vi prøvde å hive på, men det ble ingen reaksjon.. endte med at vi trillstartet den uten problemer.. Så kjørte jeg en 5-10 min uten å legge merke til noe spessielt, før jeg stoppet bilen å lot den stå på tomgang.. da begynte den plutselig å jage på turtallet mellom 8-900 å 1500.. opp og ned, opp og ned.. kjennes også ut som om den napper/lugger litt når jeg kjører.. prøvde å lade batteriet igår, men hadde ikke laderen på i mer en halvannen time.. fortsatt samme problemer... Noen som har noen tips til hva det kan være?
Heisann! Satt idag inn nytt frontsett i min E46.. ett hertz - esk 130.. Når jeg var ferdig funker alt utenom diskant å mellomtone på førerdøren. Er bare en slaga skurring, ingen musikk/melodi.. var en lignende lyd i det gamle anlegget på førerdøren også, men trodde det kanskje var sprengt.. Noen forslag til hva det kan være? Rett og slett bare dårlig kontakt en plass? Spiller: pioneer avh-p5700dvd Har også forsterker og sub i bagasjen, men det er ikke koblet sammen med frontsettet..
Beklager! leste litt for fort over sist gang.. fikk åpnet opp der idag, ja litt sent, men der har det aldri vært vann eller fuktighet inni hvertfall.. knusktørtt ! :s noen andre forslag til hva dette kan foresakes av? prøvde også idag å resette den "service intervall" måleren inni dashen leste noen artikkeler om at du måtte kortslutte Pin 7 og 19 eller 7 mot jord, men det eneste jeg endte opp med var småflatt batteri noen som vet hvordan man gjør dette på en e36 92 mod?
Sette inn LED eller xenon pærer i BMW E36 318i 92'
emne svarte i omsaeves92 sin omsaeves92 i Teknisk
Sjekka akkurat ute, å det var h1 i fjern-, og nærlys også.. begge på 50/55W.. orka ikke å ta ut grøftelysene, så vet ikke hvor mange watt de er på? Hvis jeg har to 50w kit til fjern-, og nærlys, så kan jeg kanskje kjøpe ett på 35w til grøft? har dere som har kjøpt disse noen tips for hvor/hvordan jeg kan feste "ballasten"? :) -
Okei vet du hvilke pærer som står i fjern, nær og grøftlys? er det h1 i alle, eller er h1 bare fjernlys? -
Er det dette som går rett inn? http://www.vvme.com/search-result?main_page=advanced_search_result&search_options=1&search_options=1&in_cat=140&option_7=93&option_1=-1&option_30=-1&option_31=-1&inc_subcat=0&search_in_description=0&sort=20a&option_7=93&option_1=1&option_30=-1&option_31=-1 vet ikke om jeg vil ha 35/55w eller 4300k/6000k ? noen synspunkter? -
okei Noen som har bestilt xenon herifra før? å som vet om ett sett som passer rett inn i orginale frontlykter på e36? har enda ikke skjønt helt de tallene på pærene? er 4300 hvitt eller gulelig? -
Er det noe bedre lys av disse da? er ikke helt fan av det blålige lyset, liker det bedre hvitt. Er dette lovelig? Er det hvitt eller blålig lys av disse? -
Er det ikke lov med xenon heller? Hva kan man gjøre for å få bedre lys da? tips og triks? -
er det noen regler rundt bytte av dette? -
Heisann! Lurer på å sette inn led eller xenon pærer i forskjellig lys på bilen, da det er ufattelig dårlig lys på den nå Noen som har gjort dette på denne bilen før? noen gode sider å bestille fra? må jeg bytte sokkler ellernoe? har lyst til å bytte i nær-, fjern-, park-, og grøftlys..
Hvor sitter hjernen, og er det mye arbeid å ta den ut?
Har dimmerbryteren på fullt ja.. kjøpte 3w istede for 1,2 nå, lyste litt bedre det ja, så får jeg heller dimme ned lyset litt nå
masse e36 deler selges se bilder,hel BMW side 2
emne svarte i omsaeves92 sin bmw330i i BMW-deler selges
Hvor mye skal du ha for de første baklyktene der? hvite blinkere å resten rødt -
Okei:) men jeg synes lyset er litt svakt, det gjør ikke noe om jeg setter inn pærer med mere watt i?
Da fikk jeg start igjen! etter mye om å men, koblet jeg fra + polen, å lot bilen stå litt strømløs. Deretter koblet jeg på + polen igjen å da startet bilen. Bensinpumpen begynte å surkle å gå igjen også, men den nektet å gå på tomgang. så satt i bilen i 5-10 min å holdt den gående. Så kjørte jeg meg en snartur i boligfeltet å når jeg hadde fått kjørt litt, så holdt den på tomgang igjen, men batteriet begynner nok å bli ganske tomt ettersom tomgangen reagerer på om jeg har på lys å stereo? Lurer på om det har vært noe fuktighet i motoren som forsvant når jeg fikk kjørt litt, kanskje noe kondens i bensinen også? Tusen takk for all hjelp
Lurer på om det er bensinpumpen som har røket? Releet klikker men pumpen lager ikke sånn sikkelig lyd? Drev å koblet fra å til strømmen på pumpen ista å da laget den sikkelig lyd å da startet bilen såvidt etter lang "kinning" men den gikk ikke på tomgang.. så vi tok av pluggene å rengjorde de men etter dette har den ikke startet å pumpen klikker bare men lager ikke sikkelig lyd? Er det 1 eller 2 pumper på denne modellen?? Det må vell være fuktighet eller noe? Kanskje i fordeler lokket?
Heisann, er det noen som har en oversikt over instrumentpærer i en e36? framme i selve dashen og bak klokke å viftestyringen?
Har takluke ja, men er ikke noe fukt oppi der etter vask tror jeg..? Tenkte kanskje det var bensinpumpen, men releet i pumpen klikker når jeg skrur på tenningen.
Men er det batteripolene, når jeg kan stå å "kinne" den etter at den har stoppet da? Alt det elektriske funker, å jeg kan stå å "kinne" den, men den vil ikke starte. det blir også fuktig under baksetene, attmed bensinpumpen å den andre pumpen? som står nedi karosseriet der..
momentant, ingen fusking..
Heisann.. Har vasket bilen 2 ganger i maskin, siste gangen igår, å begge gangene har bilen død etter ca. 2-3 kjørte kilometer.. Bilen er en e36 318i '92 mod. Det som skjer er at den rett og slett bare dør ut mens jeg kjører, som om den ikke får drivstoff eller strøm. Sist gang fikk jeg startet den etter at den hadde stått et døgn å tørket, har enda ikke prøvd å starte den idag. Noen som har noen ideer om hva dette kan skyldes?
