bqrell
Alt skrevet av bqrell
  1. Dæven å j skvatt her om dagen. Var ut å kjørte på slapseføret og fikk total frieksos når j svingte av motorveien. Bilen dro dårlig og bråket desto værre. Parkerte den på jobben og skulle ta den på bukken når j var ferdig for dagen men lyden var normal igjen da j fyra den. Den har stått siden mandag men har kjørt 2 mil med den nå uten at lyden kom tilbake. Dette er en 530xd pre lci automat. Any ideas??? Sent from my iPad using Tapatalk
  2. Rense egr og innsuget er et must på disse dieseldyra. Sent from my iPad using Tapatalk
  3. Hei godtfolk. I den siste tiden har jeg opplevd en noe effekt reduksjon og fått prystring i en turbo som er ca et år gammel. Tok derfor mot til meg og demonterte innsug, egr, luftfilter og veivhusfilter for å se etter koks og avleiringer. Dette var det jeg oppdaget til min store forskrekkelse
  4. Solgt? Sent from my iPad using Tapatalk
  5. Har en mtech fanger tilsalgs hvis du fortsatt trenger.
  6. Hei alle sammen. Finnes det noen der ute som har opplevd problemer med veldig lavt volum på dab uniten til Dension og kanskje funnet en løsning. Den er montert på en ccc business pro pre lci 530xd 07. Sent from my iPad using Tapatalk
  7. bqrell
    Drives
  8. bqrell
    Fra albumet Drives
  9. bqrell
    Fra albumet Drives
  10. bqrell
    Fra albumet Drives
  11. bqrell
    Fra albumet Drives
  12. bqrell
    Fra albumet Drives
  13. Da er feilen funnet Det viste seg å være partikkelfilteret som genererte for høyt mottrykk som igjen gjorde at ACC ikke ville aktiveres Merkelig feil spør du meg når diagnosen ikke viste dette første gangen.
  14. Kontakter, sensor er renset og sensor er justert opp igjen. Fungerer i ca 1 min etter resetting av feilen. Samme feil igjen Den er inne på Sulland for 5. gang med samme feil og venter i spenning på resultatet Savn Blir kleint med en 116d når en er vant med 530xd
  15. Har fått problemer med cruise kontrollen på en 07 E60 530xd. Denne har blitt forsøkt utbedret av to Sulland verksted ved tre anledninger og fortsatt ingen bedring. Iflg mekaniker så er det feil på en styreimpuls fra motor til acc men nå vil sjekke den en fjerde gang for å finne dette ut. Er det noen som har hatt lignende problemer og evt kan komme med noen erfaringer rundt dette problemet?
  16. Har samme problem men den kommer og går. Fant du ut hva årsaken var?
