tbardalen
Alt skrevet av tbardalen
  1. Fortsatt en pioneerspiller?
  2. Spør bare dumt: Oppdatert Spotify til siste skrik? Fungerer mobilen/spotify i andre tilsvarende løsninger?
  3. Definer bedre? Personlig synes jeg det er like greit med en lukket kasse. Med nok effekt får du sannsynligvis mer enn nok bass med to stk 15" i 150 liters kasse
  4. Personlig hadde jeg bare laget en lukket kasse og blitt ferdig med det Men du har helt rett i at volumet skal dobles for å få riktig volum med to elementer!
  5. Dersom du har Hifi-anlegget burde du heller hente det ut via forsterker i bagasjerom. Mye enklere Men du har ikke koblet ut de som sitter under setene foran? Koblet du deg inn på begge eller kun den ene?
  6. Står det i manualen noe sted? Evt link til den manualen online? Altså, det er ikke slik at bassen må ha nøyaktig korrekt volum i kassa for å fungere. Den må bare helst ikke ha for lite Lag så stor du har plass til så vil nok det fungere kjempebra.
  7. Takk for hyggelig svar Spør meg gjerne på PM dersom du har noe du lurer på, så skal jeg svare etter beste evne! Håper folk etterhvert også kan ta litt lærdom av det bygget jeg bygger nå. Går litt utenom det vanlige dunk-dunk-anlegget som man ser stort sett ellers, men samtidig holder det såpass enkelt at de aller fleste kan klare det. Godt å se jeg får inspirert noen i allefall
  8. Ladekontakt: På treff er det lurt med lader. Det kan også være greit at laderen er forsvarlig koblet til bilens 12V-anlegg. Har løst dette på følgende måte: Litt kabler og kabelsko til formålet. ble noe 10mm2-kabel fra Biltema: Avisolert akkurat passe: Loddet fast: Begge to, med litt krympestrømpe og greier: Sikringsholder i biter. Tenkte det var greit å montere på en sikringsholder på pluss-kabelen. Borret et par hull i laderen og skrudde den fast,: Brukte Anderson-koblinger som kontakt. Loddet fast kabler og trukket med strømper: Ferdig resultat:
  9. Dersom du kobler de til hver sin kanal så er det vel lite som skjer, men når to elementer står i samme kammer som her så burde de brokobles slik at de får samme signal.
  10. Se der ja! Siden hvert element er 4 ohm kan du enten få ut 2ohm eller 8ohm. 2ohm er vel mest fordelaktig her. Som sagt, kjøp deg en liten 2-kanaler du kan koble på denne. Det vil ikke bli ekstrem bass ut av denne løsningen uansett så trenger ikke blakke deg på forsterker. Husk å parallellkoble elementene og så brokoble inn på forsterker. HVordan dette gjøres på forsterker står gjerne i manualen.
  11. En forsterker "er" aldri noen ohm. Det er kun angitt hvor langt ned i "ohm" den tåler å bli lastet. Du klarer deg fint med en liten 2-kanaler som kan brokobles. Koster ikke stort, kanskje rundt tusenlappen? Evt så kan du kjøpe deg en skikkelig forsterker nå så du er klar når du (sannsynligvis snart) vil oppgradere den bassen din. Du sier 2x300 watt i 4ohm. Er det to terminaler på kassa? Eller kun et par ledninger som går inn?
  12. Tja... Hvilket budsjett har du? Til den der trenger du ikke stort Biltema kanskje har noe?
  13. Test av cat5 som signalkabel Siden jeg ikke hadde nok signalkabler og evt måtte kjøpt nye tok jeg utgangspunkt i en teori jeg kun har lest om: det å bruke vanlige cat5 nettverkskabler som signalkabler. Et krav til signalkabler er at de skal være hardføre mot evt støy som kan plukkes opp på veien, og det er der poenget med cat5 kommer inn i bildet. De er 'twisted' nettopp fordi de skal motstå støy Hvorfor selve tvistinga i kabelen motstår støy skal jeg ikke komme inn på her, men dette måtte testes! Helt vanlig cat5 patchekabel: Tatt av pluggen: Valgte da det blå paret til å lede signalene: Fant noen RCA-kontakter fra noen gamle signalkabler jeg hadde liggende og loddet det sammen: Koblet opp og testet i bilen: Og det fungerte Mulig litt placebo, men jeg synes disse låt bedre enn de Connection-kablene jeg har brukt til nå. At de fungerte strålende er det uansett liten tvil om. Sammenlignet også tykkelsen på lederne i selve kabelen og den var cirka identisk med de som var i de ferdige signalkablene. Ergo så skal det ikke være noe mer hokus pokus enn som så Har bestilt meg en drøss med RCA-kontakter på ebay som jeg håper havner i postkassa etterhvert og kabel har jeg nok av! Moro med litt løsninger utenom det vanlige.
  14. Har du hifi-pakken i bilen din? Fortell litt mer, gjerne med bilder så er det lettere å komme med forslag
  15. Hva slags spiller har du a? Tilfeldigvis Pioneer?
  16. You would be surprised... Dette kan i 9 av 10 tilfeller fikses på andre måter enn å bytte spiller.
  17. Hovedsikring: Hovedsikring må man ha. Kjøpte meg en Stinger 150A automatsikring og fikk laget til festebrakett til denne rett over batteriet. Batteri bak i bilen er aldri feil: Skrudde ut skinna som ligger over batteriet og fant en 4mm stålplate jeg hadde liggende: Merket opp og klar til kapping senere: Borret to hull i skinna der jeg skulle ha braketten: Borret tilsvarende hull i metallplata: Gjenget opp til M6: Ferdig hullet plate og kappet til: En liten test for å se at alt fortsatt passer: Slipt ned skruene for å ikke butte borti batteriet: Montert i bilen:
  18. Klassisk dette her Michael Liker!
  19. Hvorfor vil du bytte ut spilleren? Virker kanskje som et teit spørsmål, men den som er der fungerer jo fint?
  20. Jada, det gjør det Tenker jeg skal hive ut seter og tepper til helga så jeg kan legge de kablene jeg trenger under der. Skal legge 4 par høyttalerkabler framover (mellomtone og diskant) pluss noen Cat5-kabler til diverse
  21. Dette er jo tatt opp 482837193 ganger på alle forum rundt om. Dette kommer av dårlig jording et sted, så hvordan står det til med den?
  22. Ble da ikke noe topplassering, men gikk bra nok faktisk! Ikke så langt unna full score på install, lyd har jeg såklart masse poeng å ta av etterhvert. Responsen i kassa aner jeg ikke. Men det er igrunn irrelevant, av to grunner: dels fordi jeg ikke får gjort noe fra eller til på kassa, og dels fordi der er en av gledene med DSP og gode justeringsmuligheter
  23. Det er lyd!! Fredags kveld klokken 23 kunne de første basstonene fra suben -til min store iver- fylle garasjen! Dagen etter bar det av sted til Støperiet her i Tønsberg og min første EMMA-konkurranse som deltaker på 4 år stod foran meg. Denne gangen i klassen Master OEM. Har forøvrig oppdatert postene om sikringsholder og basskasse med et par nye bilder Under ser dere hvordan det ser ut i bagasjen nå. Litt "proof of consept" for å teste det ut. Kabler skal festes bedre, og alt skal forfines, men den midlertidige jallakoblinga mi fungerer:
  24. Hyggelig med disse tilbakemeldingene Jeg kommer nok ikke til å gjøre noe med gulvplata i bilen. Bassen slipper greit nok frem uansett. Er ikke om å gjøre å spille høyest mulig heller. Dette er uansett en fin måte å få mer bass på uten å ødelegge utseendet i bagasjen
  25. Pioneer DEX-P99RS er overlegen både Mosconi og Audison, så her er det ingen grunn til å kjøpe noe ekstra du ikke trenger I tillegg er det mye enklere å justere inn Pioneer-spilleren enn de nevnte DSP'er som trenger en PC koblet til. Hvilken bil skal alt utstyret inn i?
