MartinLind
Alt skrevet av MartinLind
  1. Ja er nettopp det. Vet du om en plass jeg kan finne et slikt speil? Har prøvd å lete litt men må ha tilgang til VIN på bilen det kommer fra slik at jeg får med de riktige utstyrskodene.
  2. Har samme problem på min e92. Har forsøkt alt uten hell. Tok den på verksted og de var kjent med problemet, fant ut at eneste løsningen er nok å bytte hele speilet.
  3. Er på utkikk etter venstre speil til min e92! Må komme fra en bil med utstyrskoder 430 og 760! (430 - Interior and exterior mirror package, 760 - Induvidual high-gloss satin chrome) Altså bilen må ha hatt innfellbare speil ved hjelp av knapp på innsiden av døra, og shadow-line. Bilen er pre-face, men er usikker på om det MÅ være det på speilet også siden jeg ikke vet om de endret noe på speilet. Rop ut om du har noe på lager eller vet om noe!
  4. Jeg har fått et problem med sidespeilet mitt på førersiden av bilen min. Jeg parkerte i et parkeringshus her for et par uker siden, og for å komme meg ut så måtte jeg ta inn speilene, så jeg trykket på knappen for å gjøre det. Ingen problem hittil, de gikk inn som vanlig og så gikk jeg. Da jeg kom tilbake og skulle til å dra igjen, så trykket jeg på knappen for å ta de ut, men da stoppet ikke venstre speil der det skulle, men fortsatte heller videre i nesten 90 grader mer enn det skulle. Speilet pekte altså ut til venstre istedenfor bakover som de fleste speil vanligvis skal gjøre. Høyre sidespeil fungerer helt normalt. Dette har faktisk skjedd før, men da har jeg bare trykket et par ganger på knappen igjen så havnet det til slutt der det skulle stå, men det gjorde det ikke denne gangen. Jeg fortsatte å trykke helt til funksjonen koblet seg ut, og da måtte jeg flytte det manuelt til der det skal være. Hver gang jeg nå skal starte opp bilen så flytter speilet seg til den forvridde posisjonen igjen når jeg låser opp bilen, og da må jeg hver gang justere det manuelt til riktig posisjon. Jeg har lest mye på nettet om hva dette kan være, og har funnet mange forskjellige svar. Jeg tror jeg har prøvd alt som kan gjøres uten å skru speilet fra hverandre. Denne funksjonen er ikke noe jeg bruker ofte, kanskje 4-5 ganger i året, så det er nok ikke fordi det er slitt. Jeg lurer på om det er noen andre som har hatt samme problemet og fått dette fikset, fordi jeg er veldig interessert i å finne ut hva jeg kan gjøre, og er uendelig takknemlig for all hjelp jeg kan få. Sinnsykt irriterende feil
  5. Enda deler til salgs?
  6. Noen som har et innsug fra en m54 3.l (330i) motor liggende? Har tenkt å sette det i min 323. Hvis noen har en disa ventil fra samme motor hadde det vært flott! Rop ut!
  7. Og da er alt i boks? Vet du om hvor jeg kan få kjøpt innsug og disa?
  8. Takker for svar Jeg fant 2 adaptere på tms, men er ikke sikker på hvilke av disse jeg trenger http://www.turnermotorsport.com/p-421-m ... plate.aspx http://www.turnermotorsport.com/p-4306- ... ifold.aspx
  9. Trenger jeg ikke disa ventil fra B30 i tillegg?
  10. Hei. Jeg har kjøpt meg en 323Ci '99, og har hørt at man får mer guffe av å konvertere til innsug fra en M54B30 motor. Noen som har erfaringer med det? Hva trenger jeg? Vet at det finnes masse info på nettet om dette, men har ikke funnet noe konkret svar.
