bmwe12
bmwe12's Achievements
  1. Hei Har du trf sluttet å selge tuning deler ? Får ikke tak i deg på mobil eller mail.
  2. Hei Har en bmw 535 2005 modell.ser ut som den ikke får nok diesel og har tatt diagnose og fikk melding boost pressure sensor 0041aa . Vet noen kor denne sensoren sitter på motoren ?
  3. Hei Har du ennå denne bilen ?kunne du sendt over mobilnummeret ditt.
  4. har problemer med at det er lekkasjer så eg ikke får vacum.alt av innsug pakninger er nytt bilen starter men stopper etter 5 sek og er vanskelig å starte igjen.skikkelig sur og det lukter bensin
  5. det kan vær at den er ei tann feil. Hvis det er en orginal 745 i e23 heter den ikke m106b34 den heter M30B35 hvis du skal ha toppakning og diverse deler hos diverse forhandlere, blokka heter m106 fordi den har underspyling men er en m30 som har lavkomp stempel og satt turbo på
  6. Hei Har skiftet toppakning på motoren fordi den gamle røk.Skrudde alt i sammen igjen men får start på den og i det jeg toucher gassen dauer den og det viker som den får mye bensin.Har sjekket/skiftet sensor som går til vanntemp,sjekket alle vacumslanger,koblet ut gammel defa alarm,byttet luftmengde måler men har ikke byttet veivsensor føler ? Det er en bmw 745 m30b35a 1984 modell .
  7. Lurte på kor mye en kan dra ut av en bmw 320 d tu2 e46 2001 ? har liggende turbo fra m57 3.0 d og injektorer fra 183 hk,eller kor mye gir steg 2 fra trf ?
  8. Den ene er KCR tuning boks og den et dansk merke.begge fungerer bra bus mottas
  9. hei Har hatt det samme problemet bak på min e39.Det ble byttet abs føler 2 ganger uten at det hjalp noen ting og siste gang ble hjullager byttet .Det viste at det var for stor slark i hjullager at abs senor ikke fikk lest av magnet i lager.Et nytt lager koster ikke mye rundt 700 -800 kr og det er fire skruer som holder det fast.Etter det har alt vært i orden .Du kan også se etter kabelbrudd til abs kabelen framme
  10. hei Jeg har en mellomaksel og hardykobling til automat e39 diesel.
  11. Hei har du en bakluke uten rust ?
  12. Har liggende en automatkasse til bmw e39 3.0 som er overhalt er kjørt 6000 km og det følger med converter.Jeg gikk heller for manuell gir i min e39 diesel.selges for 7000 kr eller bud.
  13. Trenger div.deler til bmw e23 745 t Hele eksosanlegget,radiator,abs aggregat,sls pumpa.gi lyd hvis dere har noe liggende
  14. ØK:Trenger en komplett motor til bmw 745 i 1984 eller hvis noen har en i deler.Eller en m30 motor
