vbjorkli
19 -
Alt skrevet av vbjorkli
God dag! Har en E46 316 m43 motor, som er ujevn på tomgangen. Når motoren er kald går den som skal og holder seg stabil. Når den blir varm detter den ofte ned til nesten 500 rpm før den spretter opp igjen. Det samme skjer når jeg kjører og clutcher inn.... Motorlampa lyser men det har flere verksteder prøvd å fikse hvor de ikke finner noe feil, de fikk feilmelding på lambdasonde og byttet de til ingen nytte. Så lurer på om noen her inne har noen tips evt opplevd noe lignende....
har ikke noe som heter auto, har 1,2,3 og 4.. :/
- 7 svar
- varmeapparatet
- e46
(og 3 andre)
Merket med:
Nå har jeg fått fiksa lekasjen, men fortsatt så fungerer ikke varmeapparatet slik det skal... Når det er kaldt ute og bilen har stått ute over natta fungerer ikke varmeapparatet, det siver luft men kun når jeg kjører i 60++, står jeg stille kommer det ingen ting. Men plutselig etter litt kjøring så startet apparatet, også blir det borte igjen og sånn kan det gå flere ganger, før det tilslutt fungerer som det skal. Og da fungerer det helt fint fram til neste gang den står kaldt over litt lengre tid.. Noen som vet hva dette kan være?
- 7 svar
- varmeapparatet
- e46
(og 3 andre)
Merket med:
Hei, har noen senkefjærer fra http://www.mts-technik.pl/EN/25/lowering-springs og lurer på om det er mulig å få disse godkjent til vognkortet? Om noe vet om hvor jeg kan finne tuv papirer? Takk for svar
- e46
- senkefjærer
(og 3 andre)
Merket med:
okei, får prøve å gjøra no med det i helga, så slippern å fryse hele vintern
- 7 svar
- varmeapparatet
- e46
(og 3 andre)
Merket med:
Hei, har en bmw e46 2001 mod som varmeapparatet ikke fungerer når bilen starter, men kommer etter litt kjøring. Bilen leker litt kjøleveske men ikke veldig mye. Det siver varm luft ut når man kjører men kun når biler er i bevegelse, men etter litt kjøring så fungerer varmeapparatet som vanlig. Når det ikke er så kaldt ute så fungerer varmen nesten med en gang men viss det er kaldt tar det lengre tid. (tror jeg)... Noen som vet hva dette kan være, er lekkasjen grunn nok? eller luft i systemet? Takker for svar
- 7 svar
- varmeapparatet
- e46
(og 3 andre)
Merket med:
Hei, har en BMW E46 316 2001 mod. Vindusviskeren fungerer men kommer ikke noe spylevæske, kommer på lyktene men ikke ut fra de spylerne på panseret. Er det en sikring som har gått? i tilfelle hvem? Varmeapparatet fungerer, men noen ganger går det på fult uansett om det står på 1 eller 4, er det motstand? og evt hvor er den? Og sist så har jeg en temperaturmåler som kun står helt over på varmt uansett. Bilen er ikke for varm, er nåla som viser feil, noen som vet hva dette kan være? Sensor eller motstand? og evt hvor det er. Skal ha bilen på eu snart og vi ha så mye som mulig i orden før den skal på sjekk... Håper noen har noen svar, på forhånd takk
det har jeg ikke, lurte på om det var noe justering eller noe sånt... men blir vel å ha den på verkstedet en tur
bensin, nylig byttet starter. men problemet er kommet først nå...
hei, har en e46 2001 mod, som er vond å starte når den er blitt varm... når den er kald starter den med en gang men når den er blitt varm så må jeg bruke gass for å få startet den... Noen som vet hva det kan være? takker for svar
bilder av e46 engeleyes m crome? og er de til sedan?
e46 orgial ledninger, (+/-)
emne svarte i vbjorkli sin vbjorkli i Bilstereo, multimedia og navigasjon
har gått over alle ledningene og alle har en brun og en annen i forskjellig farge fra høyttaler til høyttaler, så regner med at den brune som går igjen på alle er minus og de i forskjellige farger er pluss... eller hva tror du? -
Hei, lurte på om noen vet hva som er pluss og minus på høytaller kablene i e46. Alle ledningen er ulike farger så om noen vet, eller vet hvor det står så hadde det hvert fint
Hei selger min kicker 700.5 forsterker da jeg ikke trenger den lengre, er også intressert i bytte mot en to eller fire kanaler. Den er lite brukt og fungerer som den skal. ny pris på forsterkeren er ca 5000,- selger den forhøyes bydende over 2000,- 4 ohms: 70 watts x 4 chan. + 210 watts x 1 Class D Sub channel 2 ohms: 85 watts x 4 chan. + 420 watts x 1 Class D Sub channel http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... 9636074%20
okei, monteres det på svinghjulet eller på kammen? vet du hva det heter?
Har akkurat byttet topppakning på min e46 316, og trenger litt hjelp når det gjelder montering av ventilene i forhold til sylindrene. Bilen harker på tunggang og tenner ikke helt riktig, noen som vet hvordan man sjekker om sylinderne og ventilene er i riktig posisjon i forhold til hverandre? Takk for svar!
