ZaxoN
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Bosted:
    Vest-Agder
  • Kjøretøy
    E36 325, E46 318, Calibra
ZaxoN's Achievements
  1. Hei, har en e36 325i som ikke vil starte, får ikke strøm, ingenting lyser i dashbord eller noenting.. prøvd med startkabler, byttet jordingskabel, da denne så veldig dårlig ut men ingen tegn til liv i den. Noen som har noen ide' om hvor jeg skal begynne og lete ? hva er vanlige feil når sånn som dette skjer, startet før den ble parkert! Sikring som kan være gåen ? i så fall hvilken og hvor sitter den?
  2. ZaxoN
    Dunkelyd e46
    Sjekket de øvre festene til bakstillinga ? e46 har en tendens til å ruste der så de løsner .. kalles subrame failure, prøv å google det så du skjønner hva jeg mener
  3. Har ikke prøvd det enda nei, ikke tenkt på det engang x) takk for svar, får prøve å se om det hjelper!
  4. Bmw e46 318i 98 mod Har da problemer med at ABS lampa, ASC/Antispin lampa og varsellampa som kommer på når du tar opp håndbrekket lyser. Får ikke lest av feilkoder, kommer opp at den ikke får kontakt med bilen .. (funker når jeg leser av feilkoder på motoren). Har byttet venstre abs-føler bak, og målt alle 4 sensorene og de får opp noenlunde samme verdiene som den nye så skal igrunn være i orden. Mistenkte da at abs styreenheten var gåen så byttet abs-styreenheten og pumpa også da uten at det hjalp. Så det jeg lurer på er om det er noen som har noen tips ? har igrunn prøvd alt nå uten at det hjelper .. å begynner å haste litt da jeg ikke får ut skiltene igjen før den går igjennom eu kontroll ... Har også sjekket at det er nok bremsevæske i beholderen.
  5. Istedenfor og styre med det, så kan du heller kjøpe et komplett sett med ledninger og rele' til ekstralys på biltema. Enkelt og koble opp, følger med bruksanvisning
  6. Ikke meg som bytta clutchen, en som lånte bilen av meg i noen dager, fikk melding av han at clutchen var gåen og at han skulle betale ny og få en til å fikse den .. Så har ikke peiling, Følger vell som regel med nytt utløserlager når du kjøper ny clutch ?
  7. -BMW E36 91 mod 325- Bilen vil av og til ikke i gir når den sviver, men går rett i gir uten motor igang. Skraper når jeg skal ta den i gir når den sviver. Hadde akkuratt samme problemet for 1 mnd siden, da byttet jeg hardykoblinga og den ble helt god etter det, men nå har den blitt sånn igjen ... Nesten helt ny clutch også på den :/
  8. Har du ABS styreenhet ? og vet du om den passer en 98 mod 318 ?
  9. Ønsker da og kjøpe en abs styreenhet til en bmw e46 318i 98 mod sedan. Må være sikker på at den er i orden, ingen abs lampe som lyser fra bilen den blir plukket fra f.eks.
  10. Er nok subframe disaster ja Er litt jobb å fikse, må gjøre det ordentlig også når du først skal fikse det. Må heise ned bakstillinga, løfte opp bagasjeromsmatta og kappe ut noen biter av gulvet i bagasjerommet for å komme til og sveise, koster fort en god del på verksted Her har du bildeguide: http://www.turnermotorsport.com/image/suspension/susp_e46_subframe_reinforcement.pdf
  11. Hadde det bare vært så enkelt funker ikke å ta diagnose, kommer bare opp at den ikke får kontakt eller noe sånt. Men kan lese ene feilkoden jeg har på motor, men ingenting annet.
  12. ta ut bremseklossene å smør dem med kobberpasta på kantene som festes til kalipperet. Smør også opp gliderene med bremsefett
  13. ingen ?
