willysgpw
Alt skrevet av willysgpw
  1. Nå fant jeg ut at hvis jeg skrur wiren som går fra automat velgeren til tenningslåsen ut litt så virker det. Noen som har vært borti dette. ?
  2. Har problemer med min e39 og få nøkkel inn i tenning .når jeg slår under den kommer det et klikk og jeg får nøkkel inn.byttet sylinder , men den er helt lik.Må jeg bytte hele rattlåsen da? Når jeg ikke får inn nøkkel er heller ikke rattlåsen på.
  3. willysgpw
    hjelp e39
    Når kona skulle på jobb idag. Ville ikke nøkkelen inn i tenningslåsen.ikke en millimeter en gang. Kan se den ene klaffen ytterst i låsen ikke vil gå ned. Rattlåsen er heller ikke på. Hva kan dette være? Er automatgir.
  4. Hei har en automat e34 bil med m50 med vanos som motoren er defekt. Har en m50 uten vanos jeg kan sette inn denne har vært i en bil med manuell.ser at ledningsnettene er forskjellige.går det? Eller kan jeg bruke mitt ledningsnett og bare la vanos henge løst.skifte over triggerhjul?
  5. Hva blir galt har alle ledningene og motorstyringen til den motoren jeg skal sette inn .
  6. Du må sjekke veivhusventilatonen at den ikke er tett. Da skjer dette.ta av påfylling lokket og hør om motor faller på turtall. Gjør den ikke det er den tett.
  7. Bump
  8. Når du tar av lokket skal motoren føles som den dør ut. Da fungerer veihusventilationen bra.
  9. willysgpw
    seter e 34
    Hei lurte på om baksetene fra en e34 touring passer i en sedan.?
  10. bump
  11. willysgpw
    motorbytte
    Hei da kjede hoppet over på min e34,skal jeg sette inn ny motor.den gamle motoren var en m50 med vanos.Har en m50 uten vanos jeg kan få kjøpt.Lurte på om dette gikk ,hvor mye må byttes (hjerne ,ledningsnett givere)???
  12. Fant feilen. Kjede har hoppet over ca 2 eller 3 tenner, når jeg setter opp kamene på merkene.Tydelige merker i feste til strammer til det lille kjede mellom kamene at det har vært borti. Kan også se at drevet på insugskamen filer mot overliggende klammer på kammen. Faen.
  13. Har ikke målt det. Det må i såfall være for høyt?
  14. Bump
  15. Den er til med en gang jeg vrir på nøkkellen hvis den har stått en dag. Men bare et sekund før den bare kinner igjen. Sjekket kjede det var fast og fint. Kan jo ha hoppet over? Bårte også et hull i eksosrør foran kat for og se om den kunne være tett.skjønner ingenting. Kan gnisten være for dårlig? Alle coilene kan jo ikke være ødelagt
  16. Sjekket kompresjonen idag den er jevn på alle sylindere.
  17. Fukt i lysmodulen
  18. Koblet av tps det hjalp heller ikke . Men så nå at det rant bensin ut av insuget.
  19. Ta av lmm hjalp ikke. Skal prøve og ta av tps når jeg kommer fra jobb idag. Skal få låne 6 coiler idag også.
  20. Det som var litt rart ohmèt veivsensoren fikk da 20 ohm,den skal være mellom 500 til 600.bestilte orginal på gs . men denne viste også 20 ohm. kan den nye være gåen den og.
  21. Kunne virkelig trengt noen gode råd. Holder på med en e34 520 som bare døde under fart feilsøkt masse Bensinpumpa går har bensin fram til rail. Har gnist og pluggene er bløte av bensin. Byttet veivsensor hjalp ingenting. Har strøm på påpluss skruen ved hjernene prøvde med belastning. Noen der ute som har vært ute for noe sånt eller tips
  22. Bump
  23. Sikkert en av luftputene som lekker.
  24. Oppdaterte diagnosen min.kom da inn på abs hjernen . Har er en feil som heter. 10 02 01 03 not found. Klarer ikke og slette den. Noen som har peiling? Noe som sier meg det må være styreenheten.
  25. Var ute og kjørte i dag og cruisekontrollen virker.
