Dybvii
55 -
Alt skrevet av Dybvii
Har en E90 318d som ej e usikker på ol e facelift eller preface.. Står på biltilsynet sine side at den e en 136hk(100kw) men i følge understells nummere he ej 143hk(105kw) Ringte til biltilsyne me spørsmål om ditte, men vart ikkje noke klokare av den grunn, nei.. Noken so kan fortelle mej dei vesentlige forskjellane på facelift og preface? Legge ved understellnr å regnr om det hjelpe... BR72453 Siste 7 i understell nr: A568743
Her er bilda av forsterkeren jeg har, hadde desverre ikke på lager den du lurer på. Og når det gjelder oppkobling, så kobles forsteker kabelen i orginal kontakta, så går den til forsterkeren, og tilbake til headunit. Og strøm +/- Men det dei fortalte meg var at du burde høre me dei, at du skal ha versjon 2 av kabelen. Jeg var hos de i dag, for at min kabel var gåen. Driv å mister kontakt med høyre framdør. Og det er som dei sa det sjøl om kontakta er "helt ræva" Sent from my iPhone using Tapatalk
Ej he helt glømt av noke ! Der går egne kabler fra forsterker til sub! Bruker ikke orginal ledningene på dei. Så det er derfor dei kan justere uavhengig av hverandre. Jeg og har seperate diskanter, og kjøpte HiFi dørlistene på GS. Skal til bassbrothers i dag, kan høre om jeg kan få ta noen bilder av forsterkeren du lurer på innganger osv.. Sent from my iPhone using Tapatalk
Ikkje domt, de sleppe ej når ej he største match plug and play forsterkaren. Sia ej då kan justere alt via pc Men nå som ej kjeme på de so skal ej inn til bass å få mej noken nye høytalara på høgresida, pga skurring.. Eventuelt spengte, men anna en det, veldi førnøyd. Har du diskanter for seg sjøl eller i høytalarane? Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei. Holder på å lage til 325 understell på e30a.. Som jeg da ikke har ABS men for fjørbeina framme er orginalt ABS. Og ej trur at bærebroa å heile der, he også ABS. Gjær de noke at ej bere kobla i frå å blenda hole? Eller må der vær ABS på en 325 e30? Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja, ej he montert dette i min bil ej me he Proffesional anlegg uten navi. E bere å søke opp på bassbrothers.no MATCH MS 83C-BMW.1 - Plug and Play BMW MATCH MS 4X-BMW.1 - Plug and Play BMW Og MATCH PP82DSP 8x70W kanals Plug&Play forsterker m/DSP Einaste som skal gjørest er å koble opp pluss fra batteriet. Å justere forsterkeraren som gjerast via data program:) Vil absolutt anbefale det. Mykje bedre lyd, trur ikkje ej greie å gå tilbake til vanlig no. Tar en snau time med alle høytalerane. Ei par tima me forsterkaren. Å stille inn fekk ej gjort på bassbrothers. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei... Kan jo fortelle deg litt om mine erfaringer med HELIX setta. http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=13701&prodid=2474 (Forsterker) http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=13702&prodid=3369 (Framdører og Sub) http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=13702&prodid=3366 (Hattehyller / Bakdører på e91) Følger med en kabel. Som du setter i orginale kontakta, så går kabelen in på forsterkeren, og så tilbake til spelaren din. Er ikke sikker om den forsterkeren du lurer på, om den trenger strøm. Ditte settet funker veldi bra. Meget god lyd. Mykje djupare lyd på subben. Sjølv om eine diskanten min blei sprengt, fekk ny hos bass. Forsterkeren er absolutt å anbefale, kan justere kvar høytaler kvar seg sjølv. Du legger da kabler bak til batteriet. og ledningane som fyller med bak spelaren. Her e plassen ej gjømte den. Og da er den ute av syne. + på den forsterkaren ej he so he du USB ut, som du gjøyme ut midtkonsollen. Vet ikkje helt om de va ditte du vill ha, men iallefall min meining om hele settet..
Sveise er ingen problem De so de står på, om de e vert å bruke so mykje kronasje på noke so ikkje går igjøna eu
Ok, det var de ej trudde. Då fe ej heller bere revudere.
Hei jeg sitter å lurer på å kjøpe meg luftsenk på e30'en.. Trur dokke at de går and å ha de nedi fjærbeina til 325? eller må det sveisast slik so på disse? Venter fortsatt på svar av dei so laga disse.. so ej tenkte ej sku spør her? Takker for allesvar
Ei lita oppdatering. Tok ut ABS/Wheel speed sensoren, og den va full av dritt. vasket og gjorde reint i hullet og på sensoren, og har ikke hatt problemet sia det. Men der er ein ring på drivakslen der sensoren teke målinga, og på nokre plassar på den var den nedslipt. Så jeg tenker nok at jeg må ta å bytte denne ringen før eller seinare.
Ja, har lest litt på andre forum om dette da, men har ikke komt fram til noen løysing. Det er et annet problem, har ingen aning hvordan INPA fungerer. Og manglende utstyr til og gjør det i.
Vell, kjørestilen vil jeg påstå er normal. Men svakt gasspådrag i en svak høyre sving, skal vell ikke DSC aktiverest. Har sjedd i svak høyre sving i ca 20kmt. Om jeg bare triller i svingen så skjer det ingenting med DSC'en.. Så langt jeg vet så har jeg orginale dimensjoner på orginale hjul. EDIT: Nå som jeg kommer på det, så skjedde det faktisk når jeg akselerer opp i fart på bein vei før i dag.
Noen som har en aning? Har tatt diagnose av bilen, og ingenting med sensorane og gjer.
Vell, du kan jo sveise diffen.. Eller kjøpe deg en diff med sperre
Hehe, ja de gjør jobben sin, bare litt på overtid ser det ut som. Dekkene er kansje en måned gamle, med likt luft trykk. Og, når jeg skrur av alt DCS, DTC så fungerer det som det skal.
Hei, DSC lyset blinker å jeg mister motorkraft når jeg svinger til høyre. Er bare i vesentlig skarpe svinger, feks rundkjøring. I lav hastighet og i høy. Noen som har en ide hva det kan vær? Gjelder en 2008 318d E90. Takker for svar. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei, jeg ønsker å kjøpe en 325 motor til e30. Helst med ledningsnett. Alt er av interesse.
Hei, lurte på om de va det samme karosseri på 1986 e30 316, som i en 325? Takker for svar
Hei. Jeg lurte på om bremseskiver og caliper passer til 51mm fjærbein? Det som står på fra før er 45mm fjærbein. Kjøpte feil coiloversett til e30a, tenkte jo da å bytte fjærbein er en start på å bytte til 325 understell. Takker for svar:)
