hcos
14 -
hcos's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Thanks! Syns de fleste ligner, men har sett noen som skiller seg litt ut på enkelte detaljer.
Har titta litt inne på GS, men er alle svarte griller til e46 like?
Noen "nærbilder" om det kan være til hjelp. Eller har dere anbefaling på en annen svart? 2004 mod 320d.
Heisann Etter at en buss subba borti fronten på bilen min så har jeg fått lakkert fronten. ble skade på fanger, panser, list og grill. Problemet er at BMW klarer ikke å finne lik den jeg har. Midlertidig har de satt på den gamle. Lurte på om noen her vet hvor jeg finner lik? Tror det kan være den fra BS, men er usikker.
Heisann Byttet bremser bak på min 2004 mod 320d E46. La merke til at mutteren som skrues fast i drivakselen ser langt ifra pen ut. Dette gjelder nr 4. på mutter drivaksel bildet. Bildet fra "restene". Det ser likt ut på begge sider. Kan det være sånn at jeg fortsatt ruller på orginal hjullager eller om det er er en evighet siden sist det var demontert? Bilen har gått ca 219. Rullet ca 100k i tyskland først. Og dersom jeg må bytte lager i fremtiden, hvordan skal jeg kunne demontere dette? Ser f... ikke lett ut Tar gjerne imot kommentarer og tips
Det skal jeg prøve på Men bilen har vært ulåst og med døren åpen, så er kanskje ikke rart man får denne?
- 3 svar
- bmw scanner
- feilkode
(og 1 andre)
Merket med:
Bump! Anyone?
- 3 svar
- bmw scanner
- feilkode
(og 1 andre)
Merket med:
Heisann Søkte litt rundt på nettet og her på bimmers etter en oversikt på hva feilkodene i bmw scanner 1.4 betyr. Så litt i den store diagnosetråden, men fant ikke noe som hjalp meg.. Så da lurer jeg på om noen har en oversikt som jeg kan få? Og hjelpe meg med å forklare hva dette betyr: ZKE -> 07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit 41/21 - Anti-theft alarm system: Tilt alarm sensor 42/21 - Anti-theft alarm system: Interior protection Alt fungerer fint i bilen, men denne kommer opp i scanneren? Har også sett denne iløpet av vinteren: ABS* -> 5E14/A0 - CAN Timeout DME/DDE 5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt. ABS fungerer. Men den Vehicle power < 9 volt, betyr vel bare at batteriet hadde lite spenning? Kan være lurt å bytte batteri?
- 3 svar
- bmw scanner
- feilkode
(og 1 andre)
Merket med:
Kan hende det. Men har prøvd å dra litt i kabelen for å se om det endrer resultatene. Men det forblir likt for alle.. Så er litt skeptisk på at det er feilen. Og da at den oppdager at sensorene er der, men selve systemet vil ikke pipe.
Var på ebay kjøpte meg en sensor. Da den kom i posten monterte jeg den og prøvde å sette bilen i revers.. DØDT! ingen lyd fra PDC høytaleren. Sensorene tikker pent.. prøvde så å ta en diagnose, ingen feil funnet på noen av sensorene. Tok opp jakten og fant en sensor lik den som var montert, samme delenr. Lagd noen måneder tidligere enn orginalen. Fikk denne i posten idag, monterte den. DØDT her også. Ingen lyd fra PDC høytaleren. Sensorene tikket her også. Prøvde så å koble fra sensoren mens PDC var aktivert. Da kom det et laaaangt pip. Plugget den så inn igjen. Da fungerte systemet. Men så skrudde jeg av tenning og på igjen. Da var systemet dødt igjen. Plugget så ut sensoren og inn igjen. da virket det frem til tenningen ble skrudd av. Dette gjelder begge sensorene jeg har fått tak i. Men så var det noe rart, jeg prøvde den orginale som streiket. Denne virket brått igjen. (veldig rart). Men på denne kunne jeg skru tenning av og på uten at systemet virket dødt. Her fungerte det med engang. Har noen vært borti lignende? Eller er bare bilen min sær som ikke vil "godta" annet en orginalen?
Hei Det er det nok. Men fant ut at det var den som satt i pyntelisten Vippet den ut med en liten skrutrekker. Satt litt, men så løsnet den. Problemet nå er at sensoren jeg har, er ikke så enkel å få tak i. Kan jeg bruke en hvilken som helst sensor, eller er de lagd forskjellig, slik at en får forskjellig utslag?
Heisann Har på min e46 04 touring m-sport fått en feilmelding i høytaleren til PDC. Hører en laaaang pipetone som så slutter. Har kjørt diagnose via BMW diagnotics og får beskjed om rear converter right. Men så er neste spørsmål, hvordan får man ut denne sensoren? Den sitter i den svarte pyntelisten... Leste et sted på nettet at man kunne bruke en iskrempinne for å vippe ut. Men er redd for å lage merker i listen. Dette gjelder altså bak. Men var en dag den fungerte i maks 10 sek, før den feilet igjen. Kabelbrudd eller sensor tro? Noen gode forslag? Har btw søkt litt rundt på forumet, men ble ikke særlig klok. Eller må fanger av?
